Subwoofer z głośnikiem STX - obudowa 50L i BR do Unitra WS-432?
pavelcs 07 Paź 2005 23:18 1890 22
  • #1 1881456
    pavelcs
    Ocena: 5
    Witam . Chce zrobic sobie soobwoofer z tego glosnika. I mam 2 pytania. Czy obudowa 50 l bedzie odpowiednia ? i jaki zamontowac br czy moze byc ten ??
    mój wzmak to unitra ws-432. Ma ona na wyjsciu 2x35 W. Zdecydowalem sie na glosnik 150 W bo z 300 W moja unitra chyba by sobie nie poradziła co wy na to ?
  • #2 1881500
    CJ_Basseer
    Ocena: 5
    Po pierwsze głośnik do obudowy zamknietej...
    Po drugie Twoj wzmak ani 150W ani 300W nie pociągnie... 35W na stxa to jest smiech na sali...
  • #3 1881526
    ige
    Ocena: 42
    zgadzam sie z kolega w stx trzeba pakowac duzo macy zeby dobrze gral a napedzanie go ta unitra to nieporozumienie
  • #4 1881617
    Tremolo
    Ocena: 497
    Zalezy co kto rozumie pod pojęciem wysterowanie. wiele lat napędzałem takimi wzmacniaczami rózne głośniki, i raczej nie narzekałem na brak wrażeń mimo iz były to alphardy: cięzkie membrany, dość duże moce (wzmacniacz nie widzi jaką moc ma cewka).
    Chć i tak do tego modelu wzmacniacza wolałbym: 27-300, 27-150 . Ze 27-300 względu na skuteczność, 27-150 na mniejsza mase drgającą.
    Wszystko wysteruje wszystko, zawsze można dofinansowac sobie środki na nowy wzmacniacz.
    Problem nie jest w "średniej mocy" lecz z używaniem jednego głosnika przez dwa kanały - wychodzi na to że wzmacniacz jest do przeróbki a) 8 Om -> 4 Om (chłodzenie lub (i) zmniejszenie napiecia zasilania) - mostkowanie czyli 2x4 Om ->8 Om
  • #5 1881929
    PANCIO WIŁ
    Ocena: 3
    co masz na myśli ze wzmacniacz nie widzi jaką moc ma cewka?
  • #6 1881953
    gdL
    Ocena: 261
    Pod kątem wypowiedzi
    Po drugie Twoj wzmacniacz ani 150W ani 300W nie pociągnie... 35W na stxa to jest smiech na sali...
    koledze Tremolo chodziło chyba o to, że wzmacniacz dostarcza moc jaką ma, a liczy się efektywność głośnika, a nie jego moc. Moc głośnika, to moc maksymalna jaką może przyjąć cewka bez uszkodzenia termicznego. Na każdej niższej mocy też zagra, na miarę swojego SPL. Bo mi się przynajmniej taki komentarz ciśnie na usta. Poza tym wzmacniacz zawsze można zmienić.
  • #7 1882865
    Tremolo
    Ocena: 497
    Czasami się zdarza, że pomimo małej mocy wzmacniacz całkiem nieźle sobie radzi (o dziwo) z duzym głosnikiem 4Watowiec ze 120 Watowym estradowcem.
    Byłem trochę zmeczony wczoraj wyraziłem sie trochęniejasno. Ale generalnie chodziło mi o to, tylko w skrajnie niskich mocach głosniki basowe sprawiają wrażenie braku kontroli - nie chodzi tu o rzędy dziesiątek tylko 100 razy mniejszej mocy niż nominał: na przykłąd 1 watowiec do 100 Watowca... prawdopodobnie o basach mozemy zapomnieć.
    Na kolumnach piszą zazwyczaj jakiej mocy wzmacniacze dają sobie radę z wysterowaniem. Przy standardowej skutecznosci 88-91dB producenci dla mocy 80W podaja moc wzmanciacza 10W-100W czy nawet 10W-120Wat. W takim przedziale wszystko powinno być OK.
    Więc sądze ze jesli ten STX ma dość dużą skuteczność (91dB) to i 1/10 mocy maxymalnej załozonej przez producenta da pozytywne wrażenia.
  • #8 1885436
    pavelcs
    Ocena: 5
    chłopaki rozpisaliscie tu prawdziwy off topic ale nadal nie otzrzymałem odpowiedzi na moje pytania. Wzmacniacz sobie z czasem wymienie a sub zostanie. Decyzje podjełem ze bedzie na 32-150 i tak juz raczej zostanie. Więc prosiłbym o porady w jakiej obudowie to zamontowac i jaki dac BR.
    Moje typy 50 litrów i br 2x http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=174&vItemDB=itemdb
    jeszcze 1
    czy te kolce nadają sie do tego suba http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=171&vItemDB=itemdb
  • #9 1885600
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    juz ci odpowiedzieli że ten głośnik nadaje się tylko do zamkniętej..... jak chcesz B-R to kup 27/150 albo 27/300 lub 32/300
  • #10 1885601
    Tremolo
    Ocena: 497
    Przy 32-150 jesli chcesz używac tego BR musisz albo zwiększyć skrzynie albo zestroić niżej (co oznacza przedłużenie tych BR) - w tych wymiarach te strojenie to 50 Hz - ten głośnik na więcej stać. Można nawet dac 40 Hz czyli długość 27 cm...
    Z tego co widze głośnik nawet zagra nieźle bez BR w 50-60 litrach (dając jakies 40 Hz)- zobacz jego wykres czestotliwości http://www.stx.pl/charakterystyki/GDN-32-150-4-SC-ALL.jpg - skutecznosc zaczyna spadać dopiero poniżej 50 Hz trzymie się około 92dB
    Dwa BR do tego urzadzenia musiały by miec co najmenij 10 cm średnicy i 26 cm glębokosci (50Hz) lub 10cm i 36 cm glębokości (40Hz)
    tych Twoich BR musiałbys miec 3 sztuki każdy na 20..35 cm w co da 40..50Hz zawsze mozesz przedłużyć zrykłą byle rurą. Jak nie wyjdzie możesz zatkac i porównac charakterystyki czasowe na ucho.
  • #11 1885679
    pavelcs
    Ocena: 5
    czy jak bym dał obudowe o wymiarach np 38x38x38 wewnetrznych co dało by jakies 55 litrów to te br bedzie dobre tak ? dobrze zrozumialem ? czy wogóle obudowa moze byc w kształcie sześciana bo chce się na taką zdecydowac bo ładnie sie prezentuje taka kosteczka pod biurkiem :)
  • #12 1885859
    Tremolo
    Ocena: 497
    No generalnie można tu gdzies na elce poczytać dlaczego nie po prostu dla zasady odejdź od reguły i pozamieniaj 36x38x40 np coś takiego. BR będa za wąskie.
    Głosnik moze być w zamkniętej bo: EBP=fs/Qes jest mniejsze niż 50. Jak ładnie chodzi w zamkniętej to po co cudować z BR.
    W mieszkaniu moze uzyskasz i 35Hz Filter dałbym 80..100Hz na wejście wzmacniacza. No i opóxnienia max 7msec
  • #13 1885893
    pavelcs
    Ocena: 5
    36 / 38 / 40
    szerokosc / wysokosc / glebokosc ?
    edit. narysowalem sobie takie cus.
    są to wymiary wewnętrzne
    • Subwoofer z głośnikiem STX - obudowa 50L i BR do Unitra WS-432? sub.JPG (7.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 1886333
    Tremolo
    Ocena: 497
    Bedziesz się o takie błachostki pytał? mamy Ci niby wyliczyc wytrzymałość na zginanie tego kolca? Skoro tam jest w cenniku to się nadaje.
    na kolce Cię stać, a na droższe głośniki nie... i BR a to przeciez prawie 20 złotych... BR mozna zrobić z rury a kolce z gwoździ.
  • #17 1887500
    pavelcs
    Ocena: 5
    mówisz o glosniku 300 W ? nie chciałem go wziąsc ze względu na to ze mój wzmak na wyjsciu ma tylko 35 W ale jesli to nie problem to uzbiore i kupie ten 32-300
  • #18 1887992
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    ten 300watowy zdecydowanie lepiej spraedzi się z twoim wzmacniaczem bo ma większy SPL..... troche teorii a dopiero potem do konstrukcji.....
  • #19 1889089
    Tremolo
    Ocena: 497
    Hmm ten 150-watowy, ma jednak spore podbicia poniżej 100Hz -= jak wynika z charakterystyki STX 92dB bez BR i z 94 - z BR. Więc moim zdaniem przy basie bedą grały podobnie - przynajmnmiej jesli chodzi o głośność.
  • #20 1908062
    pavelcs
    Ocena: 5
    oki chlopaki sory ale jakos nie zauwazylem tego ze pisaliscie ze 32-150 bedzie dobrze gral w closed obudowie i zebym nie robil br. A ja glłupi tego nie wciąz sie dopytywalem jakie br. Wiec zrobie closed 55 litrów wewnętrznych z tego odejdzie troche objetosc glosnika i mysle ze bedzie git. ( narazie pochodzi na unitrze potem od irka kupie wzmachoł) dokupie satelitki eltaxa i miodzik 2.1 bedzie :)
  • #21 2115267
    Armosus
    Ocena: 12
    Chciałbym sie zapytac czy ten wzmacniacz nie bedzie zamocny do mojego suba na GDN-32-150-8-SS ?? Buda ma jakies 48L B-R fi=10 dl=18
  • #22 2115891
    pavelcs
    Ocena: 5
    100 W za mocne na stx'a ? chyba sobie zartujesz. SW pakowal w nie duzoo wieksze moce i przezywaly.
  • #23 2116762
    Tremolo
    Ocena: 497
    W Tonsila 30 Wat spokojnie wrzucisz 60Watów, w STX podobnie... Na 200 watowcu powinien dobrze chodzić. Obudowe masz stosunkowo małą ja bym dal ze 200 watów.
    Po za tym ten wzmacniacz ma na pewno 100 watów ale przy 4 Omach... pry 8 omach bedzie miał jakies 80... Albo odwrotnie jesli przy 4 omach ma 125 to przy 8 powinien miec jakieś 100watów...
    Wszystko zalezy od tego jakie tam sa tranzystory na wyjściu.
✨ Dyskusja dotyczy budowy subwoofera z głośnikiem STX, w szczególności modelu GDN-32-150, z wykorzystaniem wzmacniacza Unitra WS-432 o mocy wyjściowej 2x35 W. Użytkownik planuje obudowę o pojemności około 50-55 litrów i zastanawia się nad zastosowaniem obudowy zamkniętej lub bas-refleks (BR). W odpowiedziach podkreślono, że głośnik STX GDN-32-150 najlepiej sprawdza się w obudowie zamkniętej ze względu na parametry EBP (fs/Qes < 50) i charakterystykę częstotliwościową, która utrzymuje wysoką skuteczność (~92 dB) powyżej 50 Hz. Stosowanie BR wymagałoby większej objętości i odpowiedniego strojenia portów (np. 40-50 Hz), a także większych wymiarów otworów, co może być trudne do realizacji w planowanej obudowie. Wzmacniacz Unitra WS-432 o mocy nominalnej 35 W jest uważany za niewystarczający do pełnego wykorzystania potencjału głośnika 150 W, jednak przy odpowiednim wysterowaniu i skuteczności głośnika można uzyskać zadowalające efekty. Zalecane jest rozważenie głośnika o większej mocy (np. STX 32-300) dla lepszej kompatybilności z wzmacniaczem. Dyskutowano także o wymiarach obudowy (np. 38x38x38 cm) i możliwości zastosowania kolców STX do stabilizacji subwoofera, które są uznane za odpowiednie. Ostatecznie rekomendowane jest wykonanie obudowy zamkniętej o pojemności około 55 litrów, co pozwoli na dobre brzmienie subwoofera z głośnikiem STX 32-150, a wzmacniacz można w przyszłości wymienić na mocniejszy.
