Jakie zabezpieczenia do gniazd i oświetlenia w garażu?
Marek8991 30 Lip 2020 18:54 717 7
  • #1 18846109
    Marek8991
    Witam prosze o pomoc przy doborze zabezpieczeń do;
    Ps gniazda są zamontowane w garażu będą działać na nich urządzeniu typu szlifierka,wiertarki,itp.
    2 gniazda typu Siła 5x2,5mm2 ( spawarka 2,2 kv i sprężarka 2,0kv )
    3 gniazda podwójne-przewód 3x2,5mm2
    4 lampy led 80W - przewód 3x1,5mm2
    Jakie zabezpieczenia na każdy z tych trzech obwodów, oraz jakie zabezpieczenie główne??
    Jakie zabezpieczenie główne
    Z góry dzieki za pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 18846144
    78db78
    Ocena: 3285
    Nie wiem jaki główny kabel zasilający ale B20 S303 główne, B16 S303, B16 S301, B10 S301. Na jakim bezpieczniku pracowała ta spawarka i kompresor bo być może przy rozruchu wywali te B16, wtedy trzeba zwiększyć na B20 i wtedy główny na B25. Jeszcze można dać różnicówkę RCD 40A/30mA AC jeśli wcześniej nie ma w instalacji.
    Moderowany przez kozi966:
    Przedmiotowa porada jest błędna. Stosując w linii zabezpieczenia B20 a następnie B10 lub B16 narażamy się na:
    1. Brak selektywności zwarciowej
    2. Brak selektywności przeciążeniowej.
    Zabezpieczenie "główne" powinno być selektywne w stosunku do następnych. Dodatkowo zabezpieczenie przedlicznikowe powinno umożliwiać zapewnienie selektywność do tego zabezpieczenia "głównego".
  • #3 18846810
    Shadowix
    Ocena: 268
    Ale po co zabezpieczenie główne? Skąd idzie zasilanie? Z domu, czy ze złącza? Jaki typ sieci? Jaka moc przyłączeniowa?
  • #4 18847638
    78db78
    Ocena: 3285
    Panie moderator kozi966 w jaki sposób chce Pan uzyskać selektywność przeciwzwarciową i nadprądową przy użyciu zwykłych wyłączników nadprądowych o jakich mowa w stosowaniu w domu garażu? Selektywność to zupełnie inne wyłączniki i cena.
  • #5 18847653
    takijasiu
    Ocena: 161
    Zwróć proszę uwagę, że to kolega zaproponował użycie B20 S303 jako zabezpieczenia zbiorczego przed WLZ w sytuacji gdy w dalszej części są inne aparaty o charakterystyce B.
    Może zatem kolega powinien sobie zadać takie pytanie: "Dlaczego zaproponowałem jako zabezpieczenie zbiorce przed WLZ B20 S303, skoro nie zapewnia on selektywności"?
  • #6 18847658
    78db78
    Ocena: 3285
    Dlatego B20 , bo pewnie to część instalacji domowej a nie WLZ od licznika, chyba że jest inaczej. A po 2 autor chciał ,,mniej więcej opis zabezpieczeń".
  • #7 18847787
    takijasiu
    Ocena: 161
    No i myślę, że tak jak zwócił uwagę moderator - eSka B20 jako zabezpieczenie WLZ, gdzie dalej jest rozdzielnica z aparatmi też B, nie zapewnia selektywności.
    Wystarczy zaproponować jakie zabezpieczenie WLZ ogranicznik mocy lub bezpieczniki (odpowiednie BMy albo wkładki topikowe o odpowiedniej charaktrystyce). Nadal będzie to spełniać prośbę autora - ponieważ bezpiecznik, jeżeli mówimy o WLZ, to jest prawidłowe zabezpieczenie. A selektywność będzie zachowana.
    Edit: a jeżeli kolega uważa, że pierwszym aparatem rozdzielnicy, pełniącym rolę wyłącznika głównego, powinno byś S303 B20 - to też nie ma sensu. Jeżeli nie ma zmiany przekroju między WLZ a osznurowaniem rozdzielnicy (a po co zmieniać przekrój) to jako wyłącznik główny powinien być po prostu odpowiedni rozłącznik.
  • #8 18848229
    Marek8991
    Kabel zasilający idzie prosto od licznika, a odzielnie jeszcze odchodzi na dom.Czyli tak jak kolega napisał zabezpieczenie B20 S303 można napisać że będzie pierwszym zabezpieczeniem za licznikiem.
    Ps ogranicznik mocy to 25A
    Główny WLZ to 5x10mm
    Dochodzi od Złącza Podziqłowego do podstawy licznikowej gdzie ogranicznikiem jest 25A a ten kabel co odchodzi od licznika na garaż jest 5x4mm i idzie około 25metrow dalej, i oprócz etimatu chciałbym żeby był główny wyłącznik w garażu tylko na garaż, nie oodączając całego w dodoatku domu.
W dyskusji poruszono temat doboru zabezpieczeń do gniazd i oświetlenia w garażu, gdzie użytkownik planuje podłączyć urządzenia takie jak szlifierki i wiertarki. Zasugerowano zastosowanie bezpieczników B20 S303 jako głównego zabezpieczenia, z uwzględnieniem, że spawarka i sprężarka mogą wymagać większych wartości zabezpieczeń ze względu na ich rozruch. Wskazano również na potrzebę zastosowania różnicówki RCD 40A/30mA AC, jeśli nie ma jej w instalacji. Użytkownik potwierdził, że kabel zasilający pochodzi bezpośrednio od licznika, a główny WLZ to 5x10mm, z ogranicznikiem mocy 25A. Wskazano na konieczność zachowania selektywności zabezpieczeń w instalacji.
