pompa hydrauliczn c330 - słabo podnosi po rozgrzaniu i opada
magnus27 13 Sie 2020 16:44 8922 18
  • #1 18868647
    magnus27
    Ocena: 310
    Do ursusa c330 mam z przodu zamontowany podnośnik paletowy od wózka widłowego rak, Siłowniki w tym paleciaku zasila pompa hydrauliczna od ursusa c330 hylmetu (poprzez wałek WOM)z tucholi. Symbol pompy C-330W Vq=18.0 cm 3. Ostatnio mam problem z podnoszeniem palet. Trzeba ostro gazować a paleciak bardzo wolno podnosi. Po rozgrzaniu oleju hydraulicznego nie możliwe staje się podniesienie palety z towarem 800 kg. Postanowiłem rozebrać pompę hydrauliczną i z ty pod deklem ujrzałem taki widok jak na zdjęciac . Jeden oring jest przerwany i spłaszczony. Czy to może być powodem, że pompa daje słabe ciśnienie. Co mogło spowodować uszkodzenie oringu ? Czy może pomóc sama wymiana oringu ?
    • pompa hydrauliczn c330 - słabo podnosi po rozgrzaniu i opada img_20200813_161903.jpg (2.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • pompa hydrauliczn c330 - słabo podnosi po rozgrzaniu i opada img_20200813_161857.jpg (2.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • pompa hydrauliczn c330 - słabo podnosi po rozgrzaniu i opada img_20200813_161846.jpg (3.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • pompa hydrauliczn c330 - słabo podnosi po rozgrzaniu i opada img_20200813_161846(1).jpg (3.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18868673
    pablo251
    Ocena: 25
    Na takich oringach to na pewno nic nie podniesie!!Wymiana na nowe i jeśli pompa nie jest przytarta to powinno pomóc. Wypchnęło oringi ,typowy objaw zbyt dużego ciśnienia w układzie lub wadliwe działanie zaworu ciśnieniowego. Jeśli talerzyki -podkładki nie mają wyżłobień i luz między wałkami nie jest zbyt duży,,. Pompa pewnie chodziła na różnych mieszankach oleju,czy nie tak?
  • #3 18868691
    magnus27
    Ocena: 310
    A takie oringi są w jakiś zestawach naprawczych. Czy trzeba dobrać oring wg rozmiaru ?
  • #4 18868822
    pablo251
    Ocena: 25
    Wg wymiaru ale coś mi tu nie pasuje ,bo w raku na jakim jeździłem w pracy ,to pompa jak pamiętam to była wiele większa niż ta na zdjęciu.W c330 jest identyczna jak pokazałeś na zdjęciu i radzi sobie z wywrotem przyczepy bez problemu. Złożyć pompę i koniecznie sprawdzić rozdzielacz z zaworem ciśnienia (brak zdjęć)Pompa dostała ostro popalić tak teraz myślę że chodziła dłuzszy czas bez oleju, ślady przypalenia da deklu ostatnie zdjęcie. Oringi kosztują grosze lecz nie wróżę tej pompie czy jeszcze coś z niej będzie.
  • #5 18869072
    magnus27
    Ocena: 310
    Mam jeszcze pytanie czy pod pokrywa w której są oringi nie powinna być jeszcze uszczelka która uszczelnia pokrywę i korpus ?
  • #6 18869108
    bearq
    Ocena: 1610
    Nie ponieważ olej jest tylko w przestrzeni wałków. Oringi które masz uszkodzone przeciwdziałają przedostawaniu się oleju między wałkami i wydobywaniu się oleju na zewnątrz.
  • #7 18869110
    pablo251
    Ocena: 25
    NIE . Właśnie oringi to całe uszczelnienie .
  • #8 18871703
    magnus27
    Ocena: 310
    Czy w pompie hydrotor HT42/37-129/2 są takie same oringi czy jest to inaczej rozwiązane ?
  • #9 18871716
    pablo251
    Ocena: 25
    Oj komuś tu się nie chce poszukać w sieci🤩Pompa to koszt 400 -500cet złotych a oringi chyba trzy z) Trochę inwencji z Twojej strony
  • #11 18871728
    pablo251
    Ocena: 25
    Jeśli jest jakikolwiek luz na łożyskach.,albo inaczej każde zużycie części wewnątrz pompy to pompa szrot. Według mnie pompa do wymiany
  • #12 18871920
    anchilos
    Ocena: 962
    magnus27 napisał:
    (poprzez wałek WOM)
    Zgadzając się z Kolegami, że oringi są do D, i cała pompa może być D.
    Pytam jaka jest przekładnia z WOM na pompę?
  • #13 18872746
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    Rozbierałem wiele takowych pomp od c330 i powiem, ze nie widzialem jeszcze tak uszkodzonego oringu. Zdecydowanie cisnienie jakie masz ustawione na rozdzielaczu wynosi wiecej jak 120bar co jest dla pompy od c330 za duzo (wytrzymuje max 120bar).
    Oringi kupisz za grosze, przy skladaniu dekla pamietaj by zalozyc go tak samo jak był, odwrotne zalozenie zmienia kierunek przeplywu oleju przez pompę - wywali ci uszczelniacz z przodu pompy.
    Co do uszczelniacza z przodu to idzie rozmiar 17x28x8 jesli domrze pamietam.
  • #14 18880345
    magnus27
    Ocena: 310
    Zakupiłem dzisiaj odpowiednie oringi i mam jeszcze jedno pytanie na jakim smarze je składać. Czy śruby nasmarować jakimś klejem do gwintów ?
  • #15 18884017
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    Śrub nie smarujemy.
    Nie składamy na żaden smar, jedyne możesz olejem hydraulicznym nawilżyć.
  • #16 18935251
    magnus27
    Ocena: 310
    Wymieniłem pompę i tylko trochę się poprawiło.. Podpiąłem manometr bezpośrednio pod wylot rozdzielacza na siłownik od podnoszenia i ciśnienie maksymalne wynosi 100 bar. Na wylocie drugiej sekcji która odpowiedzialna jest za przechył wideł ciśnienie dochodzi do 210 bar. Dodam że po puszczeniu dźwigni rozdzielacza ciśnienie spada a wydaje mi się , że powinno trzymać. Czyżby rozdzielacz był popsuty ?
  • #17 18937954
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    Na to wychodzi.
    Zawor w rozdzielaczu zle wyregulowany.
  • #18 18952564
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    a tylni podnosnik OK??? zerknij na filtr z boku skrzyni sitko
  • #19 21579675
    ziffassoutrare1053
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Jaki teoretycznie rozmiar oringów powinien być do najzwyklejszej pompy hydraulicznej c330 sprzed wielu lat?
✨ Problem dotyczy pompy hydraulicznej C-330W (Vq=18.0 cm³) z Ursusa C330, która słabo podnosi ładunek po rozgrzaniu oleju hydraulicznego. Uszkodzony oring pod deklem pompy jest prawdopodobną przyczyną spadku ciśnienia i słabego podnoszenia. Uszkodzenie oringu może wynikać z nadmiernego ciśnienia w układzie lub wadliwego działania zaworu ciśnieniowego. Oringi są kluczowym uszczelnieniem zapobiegającym przeciekom oleju między wałkami pompy. Wymiana oringów jest konieczna, jednak jeśli pompa ma luz na łożyskach lub ślady przypalenia, może być do wymiany. Warto sprawdzić i wyregulować rozdzielacz oraz zawór ciśnieniowy, gdyż zbyt wysokie ciśnienie (powyżej 120 bar) może uszkadzać pompę. Po wymianie pompy i oringów poprawa może być niewielka, jeśli rozdzielacz jest uszkodzony – ciśnienie na siłowniku podnoszenia spada po puszczeniu dźwigni, co wskazuje na wadliwy rozdzielacz. Uszczelka pod pokrywą oringów nie jest stosowana, oringi stanowią całe uszczelnienie. Przy montażu oringów należy je nawilżyć olejem hydraulicznym, nie stosować smarów ani klejów do gwintów na śruby. Pompa hydrotor HT42/37-129/2 może mieć inną konstrukcję uszczelnień. Zaleca się także kontrolę filtra i sitka przy skrzyni biegów.
