Belarus 920 (2007) - Niskie napięcie przy obciążeniu, pomimo nowych akumulatorów i alternatora
nike0018 17 Wrz 2020 17:09 1017 10
  • #1 18928381
    nike0018
    Poziom 6  
    Ocena: 13
    Witam, mam problem z traktorem Belarus 920 z 2007 roku, a dokładniej z ładowaniem gdy wyłączone są odbiorniki, posiada on dwa akumulatory 12V, instalacja elektryczna jest na 12V, a rozruch na 24V, za pomocą przekaźnika(przetwornicy 14V/28V) znajdującego pod maską pod chłodnicami (bezpiecznik jest dobry), a ten elementy był wymieniany na nowy oryginalny rok temu, to samo alternator, był wymieniany na nowy oryginalny rok temu, to samo działo się na starym alternatorze. Czy ten typ tak ma, czy coś jest nie tak? Najgorsze obciążenie jest przy lampach roboczych, aż przygasa radio, po włączeniu lamp na niskich obrotach.
    Wymieniłem dziś dwa nowe akumulatory i pomierzyłem napięcia w spoczynku i podczas pracy ładowanie. Tak to wygląda:
    Napięcie akumulatorów w spoczynku:
    Lewy: 13,06V
    Prawy: 12,86V
    Wspólnie: 25,9V
    Pracujący traktor na wolnych obrotach (750 obr/min)
    Lewy: 13,5V>14,2V - napięcie stopniowo rosło od momentu odpalenia w ciągu 2 minut tak to wyglądało
    Prawy: 13,05V
    Wspólnie: 27,3V
    Pracujący traktor na wysokich obrotach (2000 obr/min)
    Lewy: 14,36V - napięcie stopniowo rosło od momentu odpalenia w ciągu 2 minut tak to wyglądało
    Prawy: 14,06V
    Wspólnie: 28,3V
    Pracujący traktor na wolnych obrotach (750 obr/min) OBCIĄŻONY (włączone światła mijania, lampy robocze przód i tył oraz wentylator na 2 bieg)
    Lewy: 13,5V
    Prawy: 12,2V
    Wspólnie: 25,8V
    Pracujący traktor na wysokich obrotach (2000 obr/min) OBCIĄŻONY (włączone światła mijania, lampy robocze przód i tył oraz wentylator na 2 bieg)
    Lewy: 13,8V
    Prawy: 12,4V
    Wspólnie: 26,6V
    Pomiary na alternatorze bez obciążenia:
    Wolne obroty: 12,8V
    Wysokie obroty: 14,1V
    Pomiary na alternatorze z włączonymi światłami mijania:
    Wolne obroty: 12,6V
    Pomiary na alternatorze z włączonymi światłami mijania, lampami roboczymi przód i tył, oraz wentylatorem na 2 biegu:
    Wolne obroty: 11,6V
    Wysokie obroty: 12,7V
    Jeśli mam coś inaczej pomierzyć dajcie znać.
    Zdjęcia alternatora:
    https://imgur.com/WAeEShw
    https://imgur.com/drDgOc5
  • #2 18928411
  • #3 18929213
    nike0018
    Poziom 6  
    Ocena: 13
    Nie mam pojęcia czy jest tak jak napisałeś z połączeniem tych akumulatorów na rozruch i podczas pracy.
    No napisałem Ci o tym przekaźniku/przełączniku, tylko, że on jest tak naprawdę na 14V/28V, bo idzie na niego bezpośrednio napięciem z alternatora, a on zmienia go na 28V.
    Mnie też to dziwi, że napięcia na akumulatorach są różne, dlatego napisałem tutaj.
    No na dole moje pierwszego postu są pomiary bezpośrednio z alternatora opisane i są takie spadki jak na akumulatorach.
  • #4 18929220
  • #5 18929479
    nike0018
    Poziom 6  
    Ocena: 13
    Na samym dole moje posta masz pomiary z alternatora, nawet jest napisane pomiary z alternatora, alternator jest na 12V.
    Żarówki w instalacji oryginał na 12V.
    Nie mam schematu instalacji.
  • #6 18930139
  • #7 18930853
    piachu1994
    Ocena: 1148
    Tam jest rozwiązanie o nazwie "zemsta Stalina" :)
    Alternator ładuje jeden akumulator bezpośrednio (ten Aku co jest na sztywno połączony do masy), natomiast drugi jest poprzez przetwornice z 12V na 24V (obrazek w Google jest).
    O ile pamiętam tam nie ma dużego przekaźnika że przełącza akumulatory, tylko jest przekaźnik dla rozrusznika - stacyjka załącza 24V na elektromagnes poprzez przekaźnik.
    Tego co pamiętam tam zawsze pierwszy akumulator nie był doładowany - odwieczny problem tychże ciągników. Niestety nie zdążyłem rozwiązać problemu tego ciągnika bo został sprzedany.
    Na stronie Belarus jest cały schemat elektryczny i wszystko jest opisane - nawet wersja po angielsku.
  • #8 18930873
  • #9 18930921
    piachu1994
    Ocena: 1148
    Awyrdonyt napisał:
    No to jest problem z ładowaniem. Zmierzyć trzeba napięcie jakie daje alternator w czasie pracy ciągnika i zmierzyć napięcie jaki dociera do akumulatora. Jeśli różnica jest znaczna, to trzeba usunąć opór powodujący spadki napięcia.
    To bezwzględnie należy zrobić.
    Tylko - jak wcześniej wspomniałem przewód z alternatora jest podłączony pod jeden akumulator oraz CAŁA instalacja jest również z niego zasilana.
  • #10 18936547
    nike0018
    Poziom 6  
    Ocena: 13
    Problem rozwiązany, wina paska od alternatora, który się ślizgał przy obciążeniu odbiornikami.
    Dzięki za pomoc ;)
  • #11 18937883
    piachu1994
    Ocena: 1148
    Dzięki za pomoc ;)
    Nie ma sprawy, to my mamy prośbę - podaj napięcia ładowania jednego i drugiego akumulatora oraz jakie napięcie wychodzi z alternatora.
✨ Użytkownik zgłosił problem z traktorem Belarus 920 z 2007 roku, dotyczący niskiego napięcia przy obciążeniu, mimo wymiany akumulatorów i alternatora. Traktor ma dwa akumulatory 12V, a instalacja elektryczna jest na 12V, z rozruchem na 24V za pomocą przekaźnika. Po pomiarach napięcia akumulatorów i alternatora, zauważono różnice w napięciach, co sugerowało problemy z połączeniami lub ładowaniem. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie połączeń oraz napięcia z alternatora. Ostatecznie problem został rozwiązany przez wymianę paska alternatora, który się ślizgał przy obciążeniu.
