[Rozwiązano] Zastosowanie kabla LiYCYżo 300/500C 3x1.5 mm² do zasilania bramy dwuskrzydlowej
Rb-k 08 Paź 2020 14:15 597 12
  • #1 18965821
    Rb-k
    Poziom 3  
    Ocena: 13
    Witam. Jestem nowy więc chciałbym wszystkich pozdrowić. Jeśli pisze w złym dziale to proszę o przeniesienie. Nurtuje mnie jedno pytanie z którym wy nie powinniście mieć problemu. A mianowicie , posiadam kabel o oznaczeniach LiYCYżo 300/500C 3x1.5 mm² (ekranowany z metalowym oplotem). Czy mogę go zastosować do zasilania bramy dwuskrzydlowej ? Czy lepiej kupić kabel ziemny 3x 1.5mm².
    adamjur1
    Ocena: 1002
    Przekrojem by wystarczył ( zakładam, że nie jest dalej do bramy jak 20 metrów) ale konstrukcja izolacji i jej parametry nie specjalnie..
    YKY ma izolację przystosowaną do układania bezpośrednio w gruncie i napięcie znamionowe 0,6/1kV - innych do gruntu teraz się nie kładzie. Jak się napęd uszkodzi od np przepięcia czy wyładowania to dochodzenie gwarancji przy kablu nie spełniającym norm może być trudne...
    Pozdr. J.
  • #3 18965876
    Rb-k
    Poziom 3  
    Ocena: 13
    Dziękuję za szybką odpowiedź. Kabel ten puścił bym w "arocie"( nie wiem czy tak się to poprawnie nazywa) ale skoro lepszy będzie kabel ziemny to nie wiem czy jest sens kombinować (pomimo tego że kabel o który pytam leży w garażu ) Do bramy od skrzynki w domu mam jakieś 25m
    tyqva
    Poziom 36  
    Ocena: 1160
    Wyjaśnij proszę, jaka jest zależność gwarancji na urządzenie od rodzaju kabla przy wystąpieniu przepięcia czy wyładowania.
  • #5 18966104
    adamjur1
    Ocena: 1002
    Jak będą dociekliwi to przyślą speca by sprawdził warunki podłaczenia. Zdarzyło mi się coś takiego po przepięciu w zasilaniu z ZE, Ich ubezpieczyciel szukał dziury w całym...
    Pozdr. J.
  • #6 18966174
    750kV
    Poziom 33  
    Ocena: 710
    Rb-k napisał:
    ... Kabel ten puścił bym w "arocie"( nie wiem czy tak się to poprawnie nazywa)...
    Rura ,,arot" nie uchroni go przed degradacją w ziemi.
    Rb-k napisał:
    ...ale skoro lepszy będzie kabel ziemny to nie wiem czy jest sens kombinować...
    Jedynie słuszne wyjście.
  • #7 18966201
    kkas12
    Ocena: 4291
    My nie wiemy a autor nie podaje jaki ma faktycznie kabel.
    Technokabel robi wykonuje również kable oznaczone tym symbolem również do układania w ziemi.
    Ale oprócz tego co autor podał do identyfikacji potrzebne jest drugie, konkretne oznaczenie.
    Dopiero wtedy można produkt zidentyfikować.
    Link
  • #8 18966309
    tyqva
    Poziom 36  
    Ocena: 1160
    adamjur1 napisał:
    ... Jak się napęd uszkodzi od np przepięcia czy wyładowania to dochodzenie gwarancji przy kablu nie spełniającym norm może być trudne...
    adamjur1 napisał:
    Jak będą dociekliwi...
    Piszesz o dociekliwych kolesiach, ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie dotyczące technicznej strony - niespełnienia norm przez kabel. Co ma kabel zasilający do napędu bramy, jak kabel może wpływać na odporność napędu na przepięcia?
  • #9 18966332
    Rb-k
    Poziom 3  
    Ocena: 13
    kkas12- wydaje mi się,że jest to dokładnie ten sam kabel który podałeś w linku. Dostałem to od elektryka na pewnej budowie i z tego co pamiętam kładli go właśnie w ziemi.
    • Zastosowanie kabla LiYCYżo 300/500C 3x1.5 mm² do zasilania bramy dwuskrzydlowej 16021753220158833709481948400425.jpg (613.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zastosowanie kabla LiYCYżo 300/500C 3x1.5 mm² do zasilania bramy dwuskrzydlowej 16021752685577441908568181997434.jpg (723.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 18966366
    Rb-k
    Poziom 3  
    Ocena: 13
    Może koledzy doradzicie mi od razu czy taka skrętka będzie odpowiednia do domofonu/wideofonu?
    Jej oznaczenie to
    BRAND-REX LTD UM10-HF1 IEC 60332-1
    NVP O.81 0311 289607 184774. Z góry dziękuję za zainteresowanie moim tematem
    • Zastosowanie kabla LiYCYżo 300/500C 3x1.5 mm² do zasilania bramy dwuskrzydlowej 1602175961366902418205958966919.jpg (560.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zastosowanie kabla LiYCYżo 300/500C 3x1.5 mm² do zasilania bramy dwuskrzydlowej 16021758105885019412598538381221.jpg (313.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 18966374
    tyqva
    Poziom 36  
    Ocena: 1160
    A link nie prowadził do kabla TECHNOFLEKS LiYCYv 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYCYvżo 300/500 V - kable ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi., który nie jest twoim kablem?
  • #12 18969164
    750kV
    Poziom 33  
    Ocena: 710
    Link
    Autor podał oznaczenie kabla w temacie, stąd moja odpowiedź w poście #6.
    Według odnośnika:
    Kable do układania w ziemi mają w oznaczeniu literę ,,v", czego nie ma w kablu Autora tematu.
  • #13 18971656
    Rb-k
    Poziom 3  
    Ocena: 13
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie. Kupiłem kabel ziemny ,a ten może uda się kiedyś wykorzystać w innym miejscu. Temat uważam za zamknięty
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące zastosowania kabla LiYCYżo 300/500C 3x1.5 mm² do zasilania bramy dwuskrzydłowej. Odpowiedzi wskazują, że chociaż przekrój kabla jest wystarczający na odległość do 25 metrów, jego konstrukcja izolacji nie jest przystosowana do układania w gruncie, co może wpłynąć na gwarancję urządzenia w przypadku uszkodzenia spowodowanego przepięciami. Użytkownicy zalecają zakup kabla ziemnego, który jest odpowiedni do instalacji w ziemi. Na koniec, autor zdecydował się na zakup kabla ziemnego, a temat uznał za zamknięty.
