Od niedawna mam problem z samochodem.
Po odpaleniu przez ok 10 sekund falują obroty tzn 600-900 obr na min. Później wszystko się uspokaja, ale przy próbie ruszania po chwili jazdy przy mocniejszym naciśnięciu na gaz auto traci moc na moment jakby przyduszalo później odzyskuje i wtedy szary dym puszcza - nie biały jak w zimie i nie czarny jak sadza. Dopiero jak na "luzie" docisnę gaz tak do 3000-4000 wszystko ustępuje tzn da się jechać, ale moc na 5 biegu jest słaba 100-120 km na godzinę ciężko osiągnąć. Pedały gazu w podłodze, a mocy mało.
Wymieniłem póki co przewody paliwowe przy silniku. Filtr powietrza czysty. Paliwa też niedawno wymieniany. Przy baku sucho.
Mechanik mówił że może być turbina.
Mieliscie taki przypadek?
