Octavia 2 1.9 tdi - Po wymianie turbiny auto straciło moc i kopci na czarno
Maziz41 04 Gru 2020 16:35 2676 9
  • #1 19089614
    Maziz41
    Witam mam problem po wymianie już 2 turbin samochód ma dalej ten sam problem brakuje mu mocy i kopci na czarno po resecie w czasie jazdy, czyli przekręcam kluczyk samochód działa normalnie z tym że wchodzi na obroty dopiero przy 3tys obrotów tzn zaszyna łapać turbina. Ale po jakimś czasie jazdy znów łapie zamuła i dupa. W samochodzie było wymienione.:
    Przeplywka, czujnik doładowania ciśnienia, intercooler, został wyczyszczony cały dolot do turbo, wymieniony olej, filtry pow. Został podmieniony moduł podciśnienia egr jest sprawny i generalnie brakło już pomysłów nawet zawór n75 był już podmieniony i nadal dupa. Jakieś pomysły?
  • #2 19089649
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Tak, logi. Ciśnienie doładowania, przepływka, ewentualnie dawka, procent zasterowania N75. Potem zobaczymy, co dalej.
    Brak mocy i dymienie to często nieszczelność w kolektorze ssącym, w tym EGR.
  • #3 19089660
  • #4 19089667
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1109
    Może niezbyt poważne pytanie- jest DPF?. Może być różnie.
  • #5 19089723
    Maziz41
    Żadnych błędów, sztanga pracuje prawidłowo, parametry są w normie i brak dpf
    Dodam jeszcze że zanim wymieniłem stara turbinę która szlak trafił samochód jeździł prawidłowo
  • #6 19089753
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1109
    Sprawdź moc silnika po Win- może być to jakaś wersja sportowa i nie dojdziesz do ładu z normalną turbiną.
    Jak jeszcze masz starą daj do regeneracji.
  • #7 19089903
    Maziz41
    Pytanie czy mógł się zepsuć sterownik silnika?
  • #8 19090020
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1109
    Mógł a zwłaszcza jak chcieliście wycisnąć trochę więcej koników ze "specjalistą"a wyszły tylko kucyki.
  • #9 19090043
    sunrise84
    Ocena: 876
    " że wchodzi na obroty dopiero przy 3tys obrotów tzn zaszyna łapać turbina"
    Przy tych obrotach to turbina już przestaje ciągnąc .
    Wgrać oryginalny soft do komputera.
    Ale u porządnego elektronika samochodowego .
  • #10 19095578
    Kaziu1991
    Ocena: 521
    Przede wszystkim, dlaczego turbo było naprawiane/wymieniane? Druga kwestia to czy turbo obecne jest takie same jak ori? Trzecia kwestia komp w rękę jeżeli nie masz możliwości zrobić logów, to chociaż obserwować od kiedy i z jakim ciśnieniem turbo zaczyna ładować. Dla świętego spokoju sprawdzić podciśnienie wakuometrem. Po odpowiedziach na te pytania możemy Ci pomóc kolego. Nie chce wyrokować, ale w naszym kraju 80procent regenerowanych turbin to tylko nowy rdzeń z chin i byle jaka regulacja na oko. Niestety ja jak dotąd po montażu chyba każdą turbine muszę regulować w większym lub mniejszym stopniu czy to zderzakiem czy gruszką. ...a i tak to jest jakiś kompromis. Skądś bierze się różnica między fabrycznie nową, a regenerowaną.
✨ Po wymianie dwóch turbin w Skodzie Octavia 2 1.9 TDI, użytkownik zgłasza problem z brakiem mocy i czarnym dymieniem. Po resecie silnik działa normalnie, ale turbina zaczyna działać dopiero przy 3000 obrotów, co sugeruje problemy z doładowaniem. Wymieniono wiele komponentów, w tym przepływkę, czujnik doładowania, intercooler oraz moduł podciśnienia EGR, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie logów ciśnienia doładowania, ewentualnych nieszczelności w kolektorze ssącym, a także oryginalności i stanu nowej turbiny. Istnieje również podejrzenie o uszkodzenie sterownika silnika.
