poszukuję wskaźnika składu mieszanki do szerokopasmowej sondy lambda potrzebuję go do regulacji układu paliwowego a wskaźniki AFR są bardzo drogie może ktoś ma pomysł jak go zrobić lub co zadoptować
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamCytat:może jakieś propozycję
Cytat:seryjnie szerokopasmowa jest w autach z grypy VAG z silnikiem 1.8T w tych mlodszyhc , nie wiem dokladnie od ktorego roku
kubaziel napisał:Kpisz sobie ?Pytanie tylko, czy lepiej nabyc taki z jedna dioda, czy jesli z kilkoma to iloma konkretnie???
digiglobe napisał:kubaziel napisał:Kpisz sobie ?Pytanie tylko, czy lepiej nabyc taki z jedna dioda, czy jesli z kilkoma to iloma konkretnie???
Tak jest dedykowany sprzęt kilku firm, 200-300$, zainteresowany detalami ? Jest to jedyna opcja pomiaru AFR na bieżąco w samochodzie.
Druga to ustawienie na analizatorze spalin i opłata za usługę.
tplewa napisał:Autor chciał wąskopasmówke z linijką LED połączyć i storić. A co do dalszej części wypowiedzi to cóż to za sztuka kupić gotowy pół produkt gdzieś z USA i tylko przylutować zaprogramowany procesor do PCB, dokleić resztę i włożyć w jakąś prostacką obudowę.Chyba kpisz... Zrobienie obecnie szerokopasmowego AFR-a nie jest wiekszym problemem... jeszcze troche lat temu byl to lekki problem bo bylo stosunkowo malo materialow i trzeba bylo praktycznie 90% elektroniki projektowac samemu do tego pisac soft itd.
digiglobe napisał:tplewa napisał:Autor chciał wąskopasmówke z linijką LED połączyć i storić. A co do dalszej części wypowiedzi to cóż to za sztuka kupić gotowy pół produkt gdzieś z USA i tylko przylutować zaprogramowany procesor do PCB, dokleić resztę i włożyć w jakąś prostacką obudowę.Chyba kpisz... Zrobienie obecnie szerokopasmowego AFR-a nie jest wiekszym problemem... jeszcze troche lat temu byl to lekki problem bo bylo stosunkowo malo materialow i trzeba bylo praktycznie 90% elektroniki projektowac samemu do tego pisac soft itd.
Śledzę pod tym kątem to forum od n-lat. I jeszcze nikt nie zaprezentował tego typu urządzenia. Po za myśleniem że można to zrobić, ale to tylko nic nie wnoszący truizm.
tplewa napisał:digiglobe napisał:kubaziel napisał:Kpisz sobie ?Pytanie tylko, czy lepiej nabyc taki z jedna dioda, czy jesli z kilkoma to iloma konkretnie???
Inna sprawa to w przypadku LPG standardowo lambda (nawet szerokopasmowa) jest srednio przydatna... a dlaczego to warto zglebic temat![]()
Do teg cos mi sie zdaje ze pomyliles ten dzial z gielda
