UNITRA PW 9010 - Regulacja prądu spoczynkowego i problem z przekaźnikiem
drysiek 12 Paź 2005 12:00 4521 8
  • #1 1892363
    drysiek
    Ocena: 4
    "Po naprawie stopnia mocy należy dokonać regulacji prądu spoczynkowego. Uzyskuje się to w sposób pośredni następująco:
    - przypomocy potencjometru R165 uzyskać napięcie 5-10mV między punktami 4-5. /kanał lewy/
    - przypomocy potencjometru R265 uzyskać napięcie 5-10mV między punktami 4'-5'. /kanał prawy/ "
    niestety w moim wzmacniaczu na kanale prawym uzyskuje max 20mA, nizej nie schodzi a na lewym 1700 mA :!: i nizej tez sie nie da :cry: druga rzecz to nie przelancza mi przekaznik po starcie wzmacniacza, dzieje sie tak od czasu zwarcia na selektorze głośników (A, B, A+B, 0) wtedy spaliła sie jedna koncowka i wlasnie przekaznik przestal sie przelanczac. wymienilem wszystkie koncowki, sterujace, rezystory R155, R156, R255, R256 bo tez byly przepalone, kondensatory C133 i C233, oraz rezystory R157, R158, R257 i R258 na 5W... reszta wyglada OK, tylko czemu pradu nie idzie zmniejszyc i czemu przekaznik nie dziala :?::?:
    PS: w jakich warunkach ustawiac prad spoczynkowy, ja robilem to bez sygnału przy volume na 0, glosniki ustawione na A
    PS2: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic370703.html - pierwsza czesc calego tematu
    dlugi666 gdzie znalezc ta serwisowke dokladnie bo szukalem i maja tylko schemat :| jak mozesz to daj dokladny link
    pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
    Moderowany przez tomaszo:
    Blagam, bez takich pomocnikow :"POMOCY !!"...
  • #2 1893004
    elektronik8
    Ocena: 77
    Posprawdzaj drivery i reszte we wzmacniaczu jesli niebedzie żadnych popalonych półprzewodników to być moze trzeba wymienić potencjometry od prądu spoczynkowego , u mnie niestykały dobrze , a moze nabyleś podróbki BD911 i 912 ja takie nabylem i też niedalo sie nic zrobić i zaraz sie paliły , wystarczyło kupic oryginały i jest git
    Pozdro
  • #3 1893111
    drysiek
    Ocena: 4
    te tranzystorki sa firmy STI czyli raczej znana, no ale lepsze by były BDP tylko tu nie ma takich :cry: zobacze co sie da załatwic
  • #5 1895033
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    jeżeli masz taki duży prąd to znaczy że masz jeszcze coś uszkodzone jeżeli nie włącza ci przekażnik to znaczy że masz składową stałą na wyjściu i zabezpieczenie nie włącza ci głośników bo mógł byś je uszkodzić sprawdz czy na oporach emiterowych nie masz stałego napięcia jak masz to musisz szukać uszkodzenia w tym kanale
  • #6 1895131
    PK2006
    Ocena: 24
    A czy tranzystory były prawidłowo dobrane na charakterografie?
  • #7 1895175
  • #8 1895737
    drysiek
    Ocena: 4
    :arrow: h jaworski - mozesz podac numerki tych oporów bo nie orientuje sie niestety które to są i jak mierzyć to napięcie ? z podłączonym sygnałem czy bez ?? prosze o odp i biore sie do pracy :) jestem mało zaawansowany dlatego tyle takich pytań
  • #9 1897607
    cikol
    Ocena: 38
    Pozdro
    Ja podróby kupiłem w poltronicu. Jak dobrze pamietam chyba 911 jest winna - dostawała przebicie i zaraz od tego szlak trafiał 912 - 3 pary tak uwaliłem.
    A wracając do problemu moim zdaniem tez jest to wina driverów - ten duzy prąd spoczynkowy.
Wzmacniacz UNITRA PW 9010 wymaga regulacji prądu spoczynkowego po naprawie stopnia mocy, co wykonuje się za pomocą potencjometrów R165 i R265 dla kanałów lewego i prawego. W opisywanym przypadku prąd spoczynkowy na kanale prawym nie schodzi poniżej 20 mA, a na lewym wynosi aż 1700 mA, co wskazuje na uszkodzenie. Dodatkowo przekaźnik głośnikowy nie przełącza się po starcie wzmacniacza, co nastąpiło po zwarciu na selektorze głośników i uszkodzeniu jednej końcówki mocy. Wymieniono końcówki, sterujące tranzystory, rezystory R155, R156, R255, R256, R157, R158, R257, R258 oraz kondensatory C133 i C233, jednak problem pozostał. Wskazano, że przy dużym prądzie spoczynkowym może występować składowa stała na wyjściu, która blokuje załączenie przekaźnika zabezpieczającego głośniki. Zaleca się sprawdzenie napięć na rezystorach emiterowych i ewentualną wymianę potencjometrów regulacji prądu spoczynkowego. Pojawiły się sugestie, że problem może wynikać z użycia podróbek tranzystorów BD911 i BD912, które szybko ulegają uszkodzeniu, a oryginalne tranzystory STI lub ST Microelectronics działają poprawnie. Dyskusja odnosi się także do podobnych problemów w modelu Unitra WS332, gdzie występuje trudność w ustawieniu prądu spoczynkowego i przepalanie driverów BD139. Wskazano konieczność prawidłowego doboru tranzystorów na charakterystyce oraz dokładnego pomiaru napięć bez sygnału wejściowego.
