Instalacja w kamperze: 2 panele 340W, 2x aku 240Ah, przewody 6mm - jaki regulator?
apollos 19 Paź 2020 23:42 2577 9
  • #1 18988638
    apollos
    Ocena: 9
    Planuję instalację do kampera na dachu zmieszczę 2 panele po 340W sprawdziłem przekrój przewodów i wyszło że powinny miec 4mm średnicy choć dał bym 6mm. Długość okablowania od paneli do regulatora to ok 6mb. Aku max 1mb od regulatora. Zastanawiam się nad dwoma aku trakcyjnymi 6V 240Ah lub 230Ah 12V. Do zestawu przetwornica 2500W na wypadek gdyby kobieta chciała suszarkę do włosów podłączyć lub ja wiertarkę czy inne narzędzie jak by zaszła taka potrzeba. Potrzebuję znawcy tematu żeby doradził co będzie najlepsze bo moja wiedza jest raczej skromna w tym temacie, a informacje z netu już mi pomiesząły w głowie.
    Panele:
    Warunki pracy
    Maksymalne napięcie systemowe: DC 1500V (IEC/UL)
    Temperatura pracy: -40°C~+85°C
    Bezpiecznik: 20A
    Maksymalne obciążenie statyczne, przód np. śnieg i wiatr: 5400 Pa
    Maksymalne obciążenie statyczne, tył np. wiatr: 2400 Pa
    Nominalna robocza temperatura pracy ogniw (NOCT): 45±2°C
    Parametry elektryczne
    Nominalna moc maksymalna przy STC (W): 340
    Napięcie obwodu otwartego (VoC/V): 43
    Optymalne napięcie robocze (Vmpp/V): 34,9
    Prąd zwarcia (Isc/A): 10.09
    Optymalne natężenie robocze (Imp/A): 9.75
    Wydajność modułu [%]: 19,9
    Tolerancja mocy wyjściowej (W): 0~+5W
    Współczynnik temperatury ISC : 0.047%/°C
    Współczynnik temperatury VoC : -0.29%/°C
    Współczynnik temperatury Pmax : -0.37%/°C
    Akumulatory:
    3PT240 6V240Ah
    1200 cykli
    Pojemność akumulatora 240Ah/C20
    poczatkowy prąd ładowania 30A
    końcowy prąd ładowania 8A
    Jaki regulator trzeba pod takie baterie lub jaki regulator pod inne baterię gdzie zakładamy 2x12V 230Ah co będzie lepsze i dłużej podziała na aku?
    Z przetwornicy policzyłem obciążenie i wyszło ok 400-500W max (lodóka oświetlenie zasilanie pompy wody itd) choć żadko wszystko będzie pracowało w jednym czasie.
    Budżet nie jest za wysoki ale przeliczyłem na 2 aku ok 1200pln regulator ok 300pln ale jak będzie coś trzeba dodać to coś wyskrobie jeszcze.
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #3 18988757
    apollos
    Ocena: 9
    Dzięki :) obstawialem 100A choć wątpliwości czy z allegro 100A w tym budżecie będzie miał faktycznie tyle. Znalazłem dwa regulatory ale nie wiem czy są coś warte
    https://allegro.pl/oferta/solarny-regulator-ladowania-mppt-12v-24v-70a-9348013202
    https://allegrolokalnie.pl/oferta/solarny-regulator-ladowania-mppt-12-48v-60a
    Ten drugi chociaż ma więcej parametrów rozpisanie według Ciebie który będzie lepszy?
  • #4 18988834
    waranzkomodom
    Ocena: 34
    Nie ma szans, żeby ten pierwszy był MPPT przy tej cenie. To oszustwo.
  • #5 18989114
    robbo_pv
    Ocena: 90
    W tym drugim różnicowanie napięcia systemu PV do systemu akumulatorowego wprost świadczy o PWM. 1,2kg? Zobacz miejsce na kable..
    Kable do 60A to 25-35mm²
    Zobacz Tracer 6415AN lub 6420AN to jest kloc o wadze ponad 6kg.
    https://www.img4.cz/i4wifi/attach/StoItem/7477/Datasheet-Tracer-AN.pdf
  • #6 18989265
    waranzkomodom
    Ocena: 34
    On ma do akumulatora po dwa wejścia na + i - , po 6mm². Jeśli do dobrego mam manual. Jak rozumiem, należy rozgałęzić przewód, żeby z tego skorzystać. To faktycznie zdecydowane minimum. Może i faktycznie jest MPPT, ale to tania chińska rzecz. Czasem takie działają ok, ale często ryzyko nie jest warte problemów, które ze sobą przynosi.
    • PowMr_MPPT_30-60A_User_Manual.pdf (901.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 18989269
    waranzkomodom
    Ocena: 34
    Moim zdaniem w kwocie 300zł nie ma co marzyć o sensownym regulatorze na tę skalę, nawet jeśli poczekasz aż przyjdzie z aliexpress. Musisz na regulator wyskrobać wyraźnie więcej lub zmniejszyć oczekiwania.
    Akumulatory trakcyjne to dobry wybór i może są osiągalne w tej cenie, ale to nie opcja dla każdego. Sprawdź najpierw w głowie sam ze sobą, czy będziesz o nie umiał zadbać - nie dopuścić do wycieku elektrolitu, robić pomiary i dolewać wody. Jeśli nie jesteś pewien, to może i tu trzeba dołożyć.
  • #8 18990573
    apollos
    Ocena: 9
    Dzięki Panowie za rady...
    Znalazłem kilka regulatorów:
    https://pl.aliexpress.com/item/32855694023.html?spm=a2g0o.detail.1000023.5.21a37931X6kfji
    https://pl.aliexpress.com/item/32814378322.html?spm=a2g0o.detail.1000023.7.4c7f4884Hdj7RZ
    https://pl.aliexpress.com/item/32828803265.html?spm=a2g0o.detail.1000023.9.4c7f4884Hdj7RZ
    Jeśli żaden z nich nie wyrobi to zamówię Tracer 6420AN. Teraz klwestia akumulatorów... obsługa nie stanowi problemu jeśli sprawdzić je wystarczy raz w miesiącu jak trzeba zagadać do nich co tydzień to pewnie się nie uda. Wycieki raczej nie powinny występować chyba, że się mylę bo montaż będzie w skrzyni pod podwoziem z klapą serwisową od góry w pojeździe, a z tego co wiem w np. melexach też mniej więcej tak są montowane i nic im nie jest. Jednak nie znam się na tym więc poprawcie mnie jeśli się mylę. Dolać wody to też żaden problem. Ze zwykłymi aku też niby w samochodach latają po kilka lat i zazwyczaj nic się z nimi nie dzieje, nie wiem tylko czy hermetyczne zamykanie akumulatora to dobry pomysł. Jeśli macie jakieś sugestie jakie aku będą najlepsze i naj mniej problemowe to chętnie się z tym zapoznam. Koszty wiadomo, że kazdy chce jak naj taniej zrobić, ale czasem lepiej zrobić raz i porządnie niż tanio i poprawiać lub ryzykować np pożarem.
    Jeszcze raz dziękuję
  • #9 18990655
    tbunio
    Ocena: 30
    Użytkowałem podobną konfigurację przez kilka miesięcy. Dwa akumulatory 230Ah i przetwornica 1000W. Regulator zrobiłem sam 30A, spokojnie wystarczał bo nigdy aku nie rozładowałem do zera. Jedyny i najważniejszy problem jaki napotkałem to gazowanie aku podczas ładowania, ale skoro to będzie w kamperze to ok. Miałem panele o łącznej mocy 480W i w słoneczny dzień doładowywałem akumulatory w 8 -12 godzin.
  • #10 18990697
    apollos
    Ocena: 9
    Taki zdolny nie jestem żeby zrobić regulator samemu dlatego też muszę kupić gotowca. Jednak już trochę podpowiedzi dostałęm i mocno muszę zmienić budżet tyle wiem jak na razie. Panele już mam regulator i aku do kupienia. Resztę elektryki będę kupował sukcesywnie wraz z postępem prac. Zamówiłem też automatyczny przełącznik zasilania na wypadek, gdyby była możliwość podłączenia się do sieci i wtedy cała instalacja 230V przełączy się na zasilanie z sieci oraz dodatkowy prostownik który by ładował aku.
✨ Użytkownik planuje instalację systemu solarnego w kamperze, składającego się z dwóch paneli 340W oraz akumulatorów trakcyjnych 240Ah lub 230Ah. Zastanawia się nad wyborem regulatora ładowania, preferując modele MPPT, ale ma wątpliwości co do jakości dostępnych opcji w budżecie do 300 zł. W dyskusji podkreślono, że dla mocy 680W potrzebny jest regulator o prądzie 60A, a także zwrócono uwagę na konieczność użycia odpowiednich przewodów (6mm²) oraz na ryzyko gazowania akumulatorów podczas ładowania. Użytkownik rozważa również zakup automatycznego przełącznika zasilania oraz prostownika do ładowania akumulatorów z sieci.
