Toyota Auris 1.4 D4D: silnik zgasł po 100m, nie podaje paliwa na wtryski, brak błędów na komputerze
carmell 26 Paź 2020 16:55 4542 14
  • #1 19001417
    carmell
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Toyota po odpaleniu i przejechaniu 100m zgasła i już nie chce odpalać.
    Silnik kręci ale nie podaje paliwa na wtryski nawet z pominięciem filtra paliwa. po podpięciu pod komputer nie wyświetla żadnego błędu
    Proszę o podpowiedzi
  • #2 19001617
    piotrekwoj1
    Ocena: 3432
    Jak sprawdziłeś to że nie ma paliwa na wtryskach?
  • #3 19001719
    carmell
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    odkręcając jeden przewód metalowy od wtrysku i przy rozruchu nic się nie dzieje
  • #4 19001932
    decybel91
    Ocena: 4228
    W parametrach sprawdź ciśnienie paliwa i obroty silnika podczas rozruchu. Na plaka powinien odpalić
  • #5 19002132
    carmell
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    nie pali na plaka , oczywiście przepali to co się pryśnie i gaśnie
  • #6 19002160
    piotrekwoj1
    Ocena: 3432
    Zasilanie na zaworze SCV jest?
  • #7 19002662
    carmell
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Nie sprawdzałem, a jakie tam powinno być napięcie?
  • #8 19002905
    piotrekwoj1
    Ocena: 3432
    Teoretycznie to Ci nie podam bo zawór SCV jest sterowany sygnałem PWM jak się orientujesz co to jest. Podgłąd sygnału jedynie na oscyloskopie a praktycznie jak wepniesz żaróweczkę 1,2W równolegle do zaworu to powinna świecić.
    Zaglądałeś do zbiornika?
  • #9 19003214
    carmell
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Nie zagladalem do zbiornika ale były próby odpalenia bezpośrednio z karnistra na pompę wtryskową
  • #10 19003279
    piotrekwoj1
    Ocena: 3432
    Więc ewidentnie problem z pompą.
  • #11 19003669
    kortyleski
    Ocena: 3859
    Albo z kołem zapasowym.
    Jaki to " komputer" ?
    Jak wspomniano wyżej parametry. Ciśnienie rampy, obroty wału.
    Tak to się w ursusie sprawdzało.
  • #12 19006629
    oktawian89
    Ocena: 444
    A on nie ma przypadkiem pompy wstępnej w baku ?
  • #13 19009389
    carmell
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Nie , to jest 1.4 d4d auris 2007 r
    Problem rozwiązany. Padła pompa wtryskowa . Dzięki za podpowiedzi i zaangażowanie
  • #14 19010251
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6428
    Swieci ci kontrolka silnika i strzałki na liczniku?
  • #15 19012655
    carmell
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Po wymianie pompy wtryskowej wszystko jest ok
Użytkownik zgłosił problem z Toyotą Auris 1.4 D4D, która zgasła po przejechaniu 100 metrów i nie uruchamia się ponownie. Silnik kręci, ale nie podaje paliwa na wtryski, nawet po pominięciu filtra paliwa. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego nie wykryto błędów. Użytkownik sprawdził ciśnienie paliwa oraz próbował uruchomić silnik na plaka, jednak bezskutecznie. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie zasilania zaworu SCV oraz pompy wtryskowej. Ostatecznie problem został rozwiązany przez wymianę pompy wtryskowej.
