Diora Tosca 303 - dopasowanie nowej skali do odbieranych częstotliwości
27 Lis 2020 00:06 1008 14
  • #1 19072009
  • #2 19072123
  • #3 19072209
  • #4 19072298
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 352
    Bo ta stacja nie nadaje się do strojenia, gdyż "sieje w pełnym paśmie". Poszukaj innej stacji, bardziej stabilnej.
  • #5 19072481
  • #6 19072634
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Problemem jest szerokość pasma - na dole to 5MHz a na górze 10 - poszukaj sposobu na poszerzenie pasma strojenia.
  • #7 19072808
  • #8 19072822
  • #9 19072839
  • #10 19073126
  • #11 19073230
  • #12 19073233
  • #13 19074097
    olaf x
    Ocena: 362
    Nie zapomnij że po ustawieniu stacji na dole zakresu a po niej na górze zakresu dolna na pewno odjedzie ze swojego miejsca, Wtedy ponownie dół i góra, po paru kolejnych powtórzeniach przesunięcia będą coraz mniejsze aż zostaną na swoich miejscach. Strojenie nie polega na jednym ustawieniu cewką na dole i trymerem na górze zakresu. Strojenie na dole ma wpływ i na górę zakresu i odwrotnie, dlatego powtarza się te czynności do skutku.
  • #14 19074112
  • #15 19074288
    ay56
    Poziom 33  
    Ocena: 487
    Witam poczytaj może ci pomoże istotne info.
    • Przestrojenie Tunerów Z Głowicą Diory GFE-105 - Zodiak DSS-401-2, Tosca AWS-303, AS-618, AS-632....pdf (254.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik ma problem z dopasowaniem nowej skali do odbieranych częstotliwości w radiu Diora Tosca 303. Po wymianie skali na zakres 88-108 MHz, stacje nie pokrywają się z odpowiednimi częstotliwościami. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z szerokości pasma oraz konieczności strojenia radia na skrajne częstotliwości (88 MHz i 108 MHz) przy użyciu cewki i trymera. Wskazówki dotyczące strojenia obejmują wielokrotne dostosowywanie dolnej i górnej częstotliwości, co może wymagać cierpliwości. Użytkownik potwierdza, że wszystkie kondensatory zostały usunięte, ale nadal ma trudności z precyzyjnym ustawieniem stacji.
