Dobór odpowiedniego kondensatora do lampy LED 30W eliminującego świecenie po wyłączeniu
szczepo32 28 Lis 2020 15:54 12564 10
  • #1 19075087
    szczepo32
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Lampa LED 30 W lekko świeci po wyłączeniu, jaki założyć kondensator żeby to wyeliminować?
  • #4 19075188
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2903
    Czy wyłącznik jest z podświetleniem? Jeśli tak, to można usunąć podświetlenie wyłącznika. Jeśli nie, to zamiast kondensatora sugerowałbym przyjrzeć się instalacji elektrycznej. Prawdopodobnie w niej może być problem.
  • #5 19075733
    szczepo32
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Włącznik zwykły bez lampki
  • #6 19075920
    jony15
    Ocena: 74
    Z tym przyglądnięciem się instalacji to według mnie trochę znak zapytania, też spotkałem się z lekkim świeceniem "oczek halogenowych led " - w nowej instalacji ( nowe przewody, nowa rozdzielnica ). Co do mrużenia ja zastosowałem wtedy kondensator 100nF/400V + koszulka termokurczliwa tylko że taniej można go kupić w zwykłym sklepie z częściami elektronicznymi niż w sklepach pod hasłami eliminator.
  • #7 19076896
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 553
    Zgadza się ,że taniej wyjdzie kupić kondensator w sklepie elektronicznym plus koszulki termokurczliwe.
  • #8 19077980
    kowal011
    Ocena: 266
    A może elektrolit w zasilaczu lampki wolno się rozładowuje? Co to za lampa? Co się dzieje jak odłączysz ją od prądu?
    szczepo32
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    po odłączeniu od prądu jest wszystko dobrze ..jest to lampa maxled 30 w z czujnikiem ruchu....
  • #10 19079829
    dprzyb
    Ocena: 119
    Z tego co wiem to musi być kondensator typu X2 czyli do ciągłej pracy pod napięciem.
    Ja zawsze stosowałem kondensatory 100nF i było okej.
    Równoległy rezystor jest po to by rozładować napięcie po odłączeniu zasilania i w tych eliminatorach rozbłysku ma 120kΩ
  • #11 19079867
    szczepo32
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Zamówiłem kilka różnych niebawem sprawdzę efekty
✨ Użytkownik pyta o dobór kondensatora do lampy LED 30W, która świeci po wyłączeniu. Odpowiedzi sugerują zastosowanie kondensatorów o pojemności 100nF, 220nF lub 470nF, a także eliminatorów rozbłysków, które są kondensatorami z rezystorem. Wskazano, że kondensator powinien być typu X2, przeznaczony do pracy pod napięciem. Użytkownik potwierdza, że lampa to MaxLED 30W z czujnikiem ruchu, a po odłączeniu od prądu problem nie występuje. Zwrócono uwagę na możliwość problemów z instalacją elektryczną oraz na to, że kondensatory można taniej nabyć w sklepach elektronicznych.
