Samsung WD80K52E0ZW/E0 (eco bubble ) Głośne wirowanie
krzychu190 28 Lis 2020 19:16 3528 11
  • #1 19075555
    krzychu190
    Ocena: 3
    Panowie nowa pralko suszarka samsung eco bubble, a strasznie głośno wiruje, jakby bęben był krzywy i miał mega bicie. Czy to jakiś błąd przy pierwszym montażu czy może to raczej wina pralki? Jeszcze podczas tego wirowania zbiera się ciemny pył, proszek pod pralka, jakby pył że szczotek albo z jakiegoś magnesu?
    • VID_20201128_185947.mp4 (44.78 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 19075997
    krzychu190
    Ocena: 3
    Tak, 4 śruby jak było w instrukcji wykręciłem przed uruchomieniem, strasznie bije bęben jakby w prawa stronę pralki i tam to mocniej słychać.
    Dzięki Panowie za podpowiedzi dam znać jak wezwę serwis 🖐️
  • #7 19076556
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1065
    Nagraj filmik. Ale jeśli usunąłeś blokady (czyli wykręciłeś śruby, wyciągnąłeś plastikowe przpienie i zalożyłeś zaślepki) i pralka na gwarancji to nic więcej nie możesz zrobić.
  • #8 19077075
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Wypoziomowana dobrze?
  • #9 19077812
    krzychu190
    Ocena: 3
    Pralka wypoziomowania, jest nowa mam ją 2 tygodnie i od początku tak było. Jutro wzywam serwis bo jest na gwarancji i jak kolega wyżej napisał nic zrobić nie mogę. Dam znać co było.
    Chciałem się dowiedzieć czy wszystko zrobiłem dobrze przed uruchomieniem, żebym nie wyszedł na głupka jak przyjedzie serwis 😉
  • #10 19098701
    krzychu190
    Ocena: 3
    Witam Panowie
    Był serwisant i okazało się że dolna waga z przodu bębna jest pęknięta. W przyszłym tygodniu mają przyjechać wymienić i zobaczy u czy będzie dobrze.
  • #12 21272443
    crobe
    Ocena: 20
    Miałem ten sam problem, pomogło podłożenie podkładki pod łbem śruby w dolnym mocowaniu amortyzatorów. Dzięki temu możemy ścisnąć amortyzator w uchwycie, a te odgłosy to luz pomiędzy stalową tulejką amortyzatora i śrubą.
✨ Użytkownik zgłasza problem z nową pralko-suszarką Samsung Eco Bubble, która głośno wiruje, co sugeruje uszkodzenie bębna lub niewłaściwy montaż. Po usunięciu blokad, pralka nadal wydaje niepokojące dźwięki, a także zbiera się ciemny pył pod urządzeniem. Użytkownik potwierdza, że pralka jest wypoziomowana i wezwał serwis. Po interwencji serwisanta stwierdzono pęknięcie dolnej przeciwwagi bębna, co może być przyczyną hałasu. Inny użytkownik zasugerował podłożenie podkładki pod śrubę mocującą amortyzator, co również pomogło w jego przypadku.
