Zasilacz Be Quiet! System Power 9 500W do Ryzen 7 3700X i RX 5600 XT
Domii12 01 Gru 2020 21:30 942 18
  • #1 19083216
    Domii12
    Poziom 5  
    Aktualnie używam takiego połączenia jak w tytule, od jakiegoś czasu. Niby nic się nie dzieje, ale przyjrzałem się tabliczce, no i ten zasilacz ma niestety dwie linie 12V. Maksymalne obciążenie dla linii +12V1 to 24A, a dla +12V2 to 20 A. Czy powinienem go wymienić na jakiś mocniejszy, powiedzmy 700W(żeby w przyszłości nie musieć już nic wymieniać) z mocną jedną linią 12V, jak na przykład SPC Vero L3?
    RX 5600 XT(Sapphire Pulse) ma TBP 160W. Jednakże, z tego co się orientuję, nie znaczy to, że 160W wynosi pełne zużycie energii przez kartę. Bezpieczniej będzie mówić o czymś może trochę poniżej 200W tak mi się wydaje. Wg testów GamersNexus miała peaki do około 180W. W jakiś innych testach widziałem że nawet i 200W podawali…
    3700X ma limit 88W, i chwilowo dobija do tego nawet w normalnym użytkowaniu. w bardziej wymagających grach potrafi się utrzymywać >70W. Do tego dochodzi sprawność sekcji itd.
    Mógłbym ogarnąć watomierz i sprawdzić pobór mocy, ale pewnie nie ma to większego sensu, bo większym ograniczeniem tutaj jest moc na poszczególnych liniach niż ogólny pobór mocy.
  • #2 19083546
    ITSpec.
    Ocena: 740
    Vero L3 są 500W i 600W.
    Nie.
    Domii12 napisał:
    powiedzmy 700W
    Jak kupić RTX 3080 i 10900K + OC.
    Konto firmowe:
    Sprawny Komputer Tomasz Kokoszewski
    Patriotów 50, Warszawa, 04-912 | Strona WWW: https://sprawnykomputer.com.pl
  • #3 19085509
    Domii12
    Poziom 5  
    Nie.
    Domii12 napisał:
    powiedzmy 700W
    Ok. Nie będę się upierał że powinienem go wymienić, bo szczerze powiedziawszy nie za bardzo mam ochotę ładować kolejne pieniądze w komputer. Tyle że trochę boję się o pozostałe podzespoły, gdyby coś poszło nie tak. Tak jak mówiłem ten zasilacz ma 2 linie 12V. Z tego co mi się wydaje 12V2 zasila CPU, a 12V1 całą resztę, razem z GPU. W związku z tym wydaje się to troszkę niepokojące. RX 5600 XT Pulse ma 8 pin wtyk zasilania, więc teoretycznie może pobrać do 225W (suma ze złącza PCI-E oraz 8-pin ). https://www.igorslab.de/en/amd-radeon-rx-5600...ios-boost-to-an-efficient-rtx-2060-killer/11/ tutaj jest test innego modelu tej karty i faktycznie skoki poboru są miejscami do około 220W. Więc zakładając skoki poboru mocy do 225W, na resztę podzespołów na tej linii zostaje 288-225=63W. Teraz pytanie ile może pobrać wszystko na mobo, dyski i wentylatory zasilane 12V. Też dobrze żeby trochę zapasu było a nie równo na styk.
    Niby jest to zabezpieczenie przez zbyt wysokim natężeniem, ale troszkę obawiam się że, jeśli jestem na styk, tuż przed jego uruchomieniem, to takie zabezpieczenie jest i tak zazwyczaj na około 120-130% maksymalnej mocy. W takiej sytuacji ten zasilacz i tak się męczy, mimo że zabezpieczenia nie zostały uruchomione. Może to spowodować większą awaryjność.
  • #5 19085580
    Domii12
    Poziom 5  
    sunrise84 napisał:
    Masz zapasu w zupełności . Uwierz na słowo .
    Generalnie to wiem że mam zapasu. Całość powinna znacznie mniej niż te 500W pobierać. Bardziej martwi mnie po prostu obciążenie samej linii 12V1, jak to już wyżej wyjaśniłem.
  • #7 19085603
    Domii12
    Poziom 5  
    sunrise84 napisał:
    To się nie martw bo zasilacz da radę .
    Sam to przestudiowałeś od A do Z i wiesz doskonale że masz zapas .
    No właśnie to nie jest aż takie oczywiste. Zależy na ile linię 12V1 obciąża wszystko to co jest na mobo. Wentylatory zmieszczą się pewnie w 10W. Nie wiem jak dyski. Mam NVMe Plextor M9PeG, oraz Samsunga 860 EVO na satę. No i do tego dochodzi wszystko co na mobo już mówiłem, i tutaj już może się nie zmieścić w tych 288W wszystko.
    I niby jest OCP, ale zazwyczaj OCP jest ustawiane na 120-130% (lub więcej) teoretycznego maksymalnego obciążenia. Więc powiedzmy że obciążam linię na 110%. OCP nie zadziała, a zasilacz mocno się męczy. Nie spowoduje to szybszego zużycia lub awarii?
  • #8 19085613
    sunrise84
    Ocena: 877
    Jeżeli się obawiasz że ten zasilacz nie jest wystarczający do tego zestawu to wymień go na np 600 W i będziesz miał 100 W zapasu mocy .
    To twoje ciężko zarobione pieniądze i tyle . I to ty decydujesz na co je przeznaczysz . Prawda ?
  • #9 19085623
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2343
    100W zapasu? Bardziej 350-400W zapasu :D
    Ten zasilacz ma do dyspozycji ok. 450W na liniach 12V.
    Ma też wystarczająca liczbę wtyków umożliwiających podłączenie pod wszystkie podzespoły bez przejściówek.
    Nie ma co się doszukiwać że zasilacz jest za słaby...
  • #10 19085624
    Domii12
    Poziom 5  
    No tak. Po prostu chciałbym do tego racjonalnie podejść. Nie chciałbym żeby zasilacz uszkodził mi komputer. I tak jak już wyżej wspomniałem, czy jeśli byłby przez dłuższy okres czasu obciążany, na pograniczu aktywacji OCP, może to doprowadzić do awarii?
  • #11 19085627
    sylweksylwina
    Ocena: 2343
    Jakie pogranicze OCP... Zejdź na ziemię.
  • #12 19085634
    Domii12
    Poziom 5  
    A no ma, ale zauważ że na 12V1 jest "tylko" 288W. Z tego co mi się wydaje 12V1 jest dzielona ze wszystkim innym poza CPU, który ma dedykowaną 12V2. Więc dla reszty podzespołów zasilanych przez tą linie zostaje 63W, zakładając że karta maksymalnie, podczas skoków poboru, pobierze do 225W. Jakby podliczyć że same wentylatory zużywają około 10W, do tego dyski, i w zasadzie wszystko co na mobo, co korzysta z 12V, to może się okazać że ten zapas się skończy :/ dlatego chciałbym się upewnić czy na pewno wystarczy.
    No powiedzmy że OCP włącza się przy obciążeniu 130%, a ja obciążam linię na 120%, w sposób ciągły.
  • #13 19085644
    sunrise84
    Ocena: 877
    Nikt się nie doszukuje niczego .
    Moim zdaniem jeżeli chłopak chce kupić zasilacz np 600W do tego zestawu to niech kupi i śpi spokojnie w przeświadczeniu że dobrze zrobił.
    To chyba jego wydane pieniądze i to on podejmuje ostateczną decyzje ?
    BTW wytłumacz mi jedno . kupiłem procesor i9-10850K (własnie jedzie do mnie paczka) , na stronie intela pisze że ma TDP 125W a w testach wychodzi grubo ponad 220W poboru mocy . Jak to jest ?
  • #14 19085656
    sylweksylwina
    Ocena: 2343
    Zasilacz ma dwa złącza PCI-E 8 pin które w teorii mogą zapewnić razem 300W mocy... Ty używasz jednego czyli 150W, Do 75W karta może pobrać ze slotu PCI-E. Ale sumarycznie tyle nie pobierze bo ma TDP 160W. Procesor to niecałe 100W. Tam nie ma co przeciążyć tego zasilacza. Można kupić zasilacz z lepszej półki np. Z cert. gold lub titanium jak masz zbędna gotówkę, ale ja wciąż bym wziął zasilacz nie większy niż 500W do tego zestawu...
  • #15 19085658
    Domii12
    Poziom 5  
    Mój ryzen 7 3700X ma TDP 65W, a pobiera do 88W. 65W to dopiero po wyłączeniu boosta. I zakładam że o to chodzi, że z bazowym taktowaniem pobierze te 125W, ale z boostem już sporo więcej.
  • #16 19085659
    sylweksylwina
    Ocena: 2343
    Dane wyssane z palca.....
    Pomijam fakt że większość zasilaczy ma kilka linii 12V tylko na papierze...
  • #17 19085669
    Domii12
    Poziom 5  
    Wtyczki mam 2 x 8-pin ale zgodnie z nadrukiem na każdej, obie używają tej samej linii 12V1, która ma max 24A. Tak samo jak pewnie w złączu 24 pin wykorzystywaną linią jest 12V1, bo chyba tak było w standardzie ATX, że 12V1 do wszystkiego poza CPU, a 12V2 do samego CPU.
    Mam inne wydatki :p Po prostu obawiam się trochę o komputer. Sam zasilacz to najmniejszy problem.
  • #18 19085674
    sylweksylwina
    Ocena: 2343
    Nawet jeśli ten zasilacz faktycznie ma 2 linie, co wcale nie jest takie oczywiste, i są rozłożone tak jak piszesz to 12V1 obciążysz może 10A, a 12V2... Też 10A....
  • #19 19085694
    Domii12
    Poziom 5  
    Z tego co wiem to są to prawdziwe 2 linie
    Ciekawa sprawa bo Pure Power 400W ma linie 12v o takiej samej mocy jak System Power 9 500W. Różnica taka że całkowite obciążenie obu linii ma ograniczone.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące zasilacza Be Quiet! System Power 9 500W w połączeniu z procesorem Ryzen 7 3700X i kartą graficzną RX 5600 XT. Zauważył, że zasilacz ma dwie linie 12V, z maksymalnym obciążeniem 24A dla +12V1 i 20A dla +12V2, co budzi jego obawy o stabilność systemu przy maksymalnym obciążeniu. Użytkownik rozważa wymianę na mocniejszy zasilacz, np. 700W, aby mieć większy zapas mocy. W dyskusji podkreślono, że zasilacz powinien być wystarczający, a całkowite zużycie energii nie powinno przekraczać 500W. Wskazano również na znaczenie OCP (Over Current Protection) oraz na to, że zasilacz ma wystarczającą liczbę wtyków do podłączenia wszystkich komponentów. Użytkownik obawia się jednak, że długotrwałe obciążenie bliskie maksymalnej wartości może prowadzić do awarii.
