VW passat B5 lift 1.6 - Włącza się kontrolka ESP, ABS i inna i samochód traci mo
Psielka2000 02 Gru 2020 13:18 1554 5
  • #1 19084372
    Psielka2000
    Poziom 4  
    Witam piszę w takiej sprawie, gdy jadę na gazie po jakimś czasie włącza się ESP, ABS i inne kontrolki samochód traci moc i trzeba go wyłączyć. Podłączany był pod komputer elektromechanik stwierdził błąd czujnika wałka rozrządu został wymieniony i znów problem wrócił pojechaliśmy znowu do niego wyskoczył kolejny błąd tym razem z zaworem od gazu. Pojechaliśmy do gazownika i nie stwierdził żadnych problemów a ta sytuacja nie znikła nadal pojawiają się te kontrolki i traci moc samochód. Co to może być ?? Dodatkowo załącze zdjęcie tych kontrole
    • VW passat B5 lift 1.6 - Włącza się kontrolka ESP, ABS i inna i samochód traci mo IMG_20201121_115555.jpg (84.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19084405
    leonov
    Ocena: 2240
    Jeżeli problem występuje wyłącznie na gazie, to on musi go rozwiązać.
  • #3 19085022
  • #4 19085047
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3582
    Nie do końca się zgodzę z powyższym, błąd sterownika silnika, ograniczający jego moc obligatoryjnie wyłączy ESP, co za tym ABS
  • #5 19085075
  • #6 19086122
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3582
    Jeszcze jest poducha i to jest podejrzane.
    Faktycznie, na to nie zwróciłem uwagi. Zapewne we wszystkich sterownikach będzie błąd terminal 30 voltage too low
