Witam, po raz kolejny wydmuchana uszczelka pod głowicę w ursusie 1034, ale po kolei:
Po zakupie ciągnika po ok 100mth wydmuchało uszczelkę na kanał wodny, więc głowica do kapitalnego remontu, splanowana , nowa uszczelka ze sklepu dokręcona momentem 185Nm i w pole.
Po ok. 60mth znowu dmuchnęło, ale w innym miejscu. Mechanik stwierdził, że można by uszczelkę dorobić w zakładzie i tak zrobiłem. Dokręcił na 210Nm i nie kazał dokręcać po kilkunastu mth.
Po ok 150mth znowu dmuchnęło, tym razem między cylindrami. Pomyśleliśmy, że może być krzywy blok, a i progi trochę były, to silnik rozebrany, zawieziony do warsztatu, głowica także do splanowania. W warsztacie stwierdzili, że blok ok i nie ma potrzeby nic robić, więc szlif wału, panewki, nowe zestawy naprawcze, nowe szpilki w blok, nakrętki i podkładki, uszczelka ze sklepu, dokręcona na 2 razy (drugi raz po kilkunastu mth ) i ma być...
Po 150mth wydmuchana uszczelka na kanał wodny, więc delikatne planowanie, uszczelka dorabiana na zamówienie, dokręcona na 200Nm tak jak wcześniej czyli drugi raz po przepracowaniu kilkunastu mth i teraz znów dmuchnęło na kanał wodny, ale w innym miejscu, w sumie za każdym razem dmucha w innym miejscu i ręce opadają. Teraz przed odkręceniem głowicy sprawdziłem dokręcenie i tak
na 180Nm nie ruszyła żadna
na 196Nm ruszyły 4, w tym dwie na cylindrze, na którym był przedmuch.
Za wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny.
