Seicento gdzie jest wł wentylatora, na chłodnicy go nie ma.
simonel 15 Paź 2005 12:54 3881 7
  • #1 1900462
    simonel
    Co załacza wentylator w Seicento 1100 rok 2004 (pełny wtrysk)
    Szukałem na chłodnicy ,ale tam nie ma zadnego czujnika.
    Wentylator jest wporzadku sprawdzałem, mimo to nie włacza się po dobrym rozgrzaniu silnika, tylko czuć zapach jakby się coś przypiekało z nawiewu ciepłego powietrza.
  • #2 1900502
    piotrsta
    Ocena: 24
    Jeżeli się nie mylę to jest przy termostacie.
  • #3 1900504
    simonel
    Dzieki , idę szukać dalej .
  • #4 1900852
    jan12345
    Ocena: 13
    centrala wtrysku nim steruje poprzez przekażnik :D nie ma żadnego wącznika, ecu odczytuje temp silnika i przy odpowiedniej wysterowuje przekaznik który zalącza elektrowentylator
  • #5 1901141
    piotrsta
    Ocena: 24
    A z czego ją odczytuje? musi być jakiś czujnik.
  • #6 1912944
    vvaldek
    Ocena: 386
    czujnik jest na kolektorze ssacym z prawej strony
  • #8 2268958
    simonel
    Koniec tematu .
✨ Wentylator chłodnicy w Seicento 1100 z 2004 roku (pełny wtrysk) jest sterowany przez centralę wtrysku (ECU), która załącza przekaźnik na podstawie odczytu temperatury silnika. Czujnik temperatury znajduje się na kolektorze ssącym po prawej stronie silnika, a nie na chłodnicy. Wentylator jest sprawny, jednak nie włącza się po rozgrzaniu silnika, co może wskazywać na problem z przekaźnikiem lub bezpiecznikiem, który znajduje się przy akumulatorze. Zapach przypiekanego powietrza z nawiewu może być związany z brakiem pracy wentylatora. Lokalizacja czujnika przy termostacie została również zasugerowana, jednak potwierdzono, że główny czujnik temperatury jest na kolektorze ssącym.
