Skoda Fabia 1.4 mpi 2000r - zaczęła mi dużo palić...
Milo.5 07 Gru 2020 18:04 1365 6
  • #1 19096949
    Milo.5
    Witam, ostatnio mam taki problem, mianowicie Fabia zaczęła mi dużo palić, gdzieś 12l/100km.
    Wymieniłem termostat na nowy bo nie pokazywało wogóle temperatury. Pojechałem do mechanika na komputer i powiedział, że jest za uboga mieszanka i może być to sonda lambda.
    Miał ktoś taki problem, co o tym myślicie?
  • #2 19097056
    sigwa18
    Ocena: 3328
    Jak komputer pokazuje, że za ubogo, a pali dużo plus czuć w spalinach paliwo to raczej sonda lambda już powiedziała dość.
  • #3 19097091
    Milo.5
    No właśnie zapomniałem dopisać ze czuć w spalinach paliwo
  • #4 19097208
  • #5 19117397
    mateklos
    Ocena: 187
    Jak pada sonda to więcej pali ponieważ sterownik nie może ustawić właściwej mieszanki
    i daje taką żeby auto nie zgasło jak długo tak pojeździsz to się uszkodzi kat albo druga sonda , że o portfelu nie wspomnę .
    Wymienić można to samem wystarczy klucz i zakupienie nowej sztuki.
    https://www.youtube.com/watch?v=Z-4BE6ahXU4
  • #6 19117406
    sigwa18
    Ocena: 3328
    Tu nie do końca prawda po prostu sondy zwykłe padają tak że mimo dobrej mieszanki komputer odczytuje z niej wartość że jest za ubogo i dodaje paliwa. W końcu osiąga limit regulacji i wyrzuca błąd. Po wyrzuceniu błędu przechodzi na mapę sterowania awaryjną i leci dawką paliwa z mapy ( przeważnie też za bogatą bo tak bezpieczniej).
  • #7 19135405
    mateklos
    Ocena: 187
    Miał tak mój kolega długo jeździł z uszkodzona druga też padła po jakimś czasie i już były 2do wymiany.
    W sumie kolega,, Sig'' napisał to co już podałem w skrócie.
    Coś misie kojarzyż że w niektórych przypadka jest wymagana adaptacja czy coś.
    Ja wymieniałem przy 200kkm w Leosiu Mpi. Trzeba było przy okazji wymienić mieszek elastyczny tłumik środkowy.
    A mi brało chyba 14l/100km. Pojarzylem ponieważ wywaliło błąd a miałem już kupiony wtedy 1 interfejs.
    Od 5lat po wymianie nie było problemu ale, kontrolnie to raz na jakiś czas wykonuje skanowanie DTC.
✨ Użytkownik zgłasza problem z nadmiernym zużyciem paliwa w Skodzie Fabii 1.4 MPI z 2000 roku, które wynosi około 12 l/100 km. Po wymianie termostatu, mechanik zdiagnozował zbyt ubogą mieszankę paliwową, sugerując, że przyczyną może być uszkodzona sonda lambda. W odpowiedziach podkreślono, że uszkodzenie sondy lambda prowadzi do nieprawidłowego dawkowania paliwa, co może skutkować uszkodzeniem katalizatora. Użytkownicy zalecają wymianę sondy oraz regularne skanowanie DTC w celu monitorowania stanu pojazdu.
