Spowolnienie komputera po włączeniu - możliwy memory leak, IE wolno działa
bf214 15 Paź 2005 18:47 2957 29
  • #1 1901279
    bf214
    Ocena: 7
    Witam, jeśli ten temat powinien być w software to prosiłbym Moderatorów o przeniesienie.
    mam taki problem: wiecie co to jest "memory leak"? (po polsku zdaje się funkcjonuje określenie "pożeranie pamięci"). Jest to sytuacja, w której po dłuższym używaniu komputera (np. przeglądaniu internetu z włączonymi wieloma oknami przeglądarki) komputer zwalnia, przestają się prawidłowo wyświetlać czcionki, zamiast strzałek "forward" i "back" pokazują się szóstki itp., trzeba wtedy zrestartować system. No więc mój problem jest taki, że od niedawna taka sytuacja ma miejsce od razu po włączeniu komputera, a ponadto:
    1. system wolno reaguje na klikanie ikon, przycisków
    2. W IE po wpisaniu adresu i wcisnięciu "enter" pojawia się napis "detecting proxy settings" i dopiero po dłuższej chwili strona się wyświetla. Podejrzewam, że on zawsze sprawdza te ustawienia proxy, ale zazwyczaj dzieje się to tak szybko, że wyswietlenie napisu nie jest konieczne
    3. wolno ładują się strony ze zdjęciami (np. wyszukiwanie grafiki Google), nie wszystkie zdjęcia się ładują. To akurat udało mi się sprawdzić i w IE, i w Firefoxie, w Firefoxie jest jeszcze gorzej, jeszcze mniej zdjęć się ładuje.
    Wszystko to dzieje się nieregularnie.
    Resource Meter pokazuje wtedy 48-52% wolnych zasobów.
    Format c: i ponowna instalacja systemu nie pomogła. Na wszystkich partycjach wykluczyłem wirusy, trojany, spyware, adware itd.
    Używałem programów: Norton Antivirus, AntivirenKit, Spybot, Cwschredder, HijackThis, AdAware.
    ustawienia internetu są w porządku, licznik na stronie dsl.cz wskazuje tyle ile wynosi moja prędkość połączenia, wszystkie ustawienia w opcjach sieciowych są automatczne od dostawcy, więc wszystko jest niepodświetlone (opcje DNS, proxy itd.).
    Od dłuższego czasu mam ten sam system i konfigurację i ten problem pojawił się dopiero teraz. Przeczytałem wątek dotyczący spowolnienia komputera w dziale software, ale nic tam dla siebie nie znalazłem. Podejrzewam, że jest to sprawa biosu, np. uszkodzony przez wirus. Czy jest to możliwe, a jeśli nie, to co to może być i co robić?
    Mój system to:
    AMD Athlon 1,5 GHz
    płyta główna ECS k7s5a
    256 MB RAM
    dysk twardy Seagate 40GB
    internet 128kbps przez kablówkę
    windows 98SE
    IE 5
    Z góry dzięki za odpowiedzi
    pozdrawiam bf214
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    1. Proszę sprawdzić temperaturę procesora i karty graficznej.
    2. Proszę przetestować pamięć operacyjną, np. przy pomocy memtest86.
    3. Proszę skontrolować napięcia podawane przez zasilacz.
    tzok
    Ocena: 6559
    4. Proszę obejrzeć kondensatory na płycie głównej.
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Odpowiem krótko: Masz zainstalowany Internet Explorer 5.0, więc nie rozumiem zdziwienia, że komputer po chwili pracy w internecie jest żółwiem. Mógłbym się założyć, że w systemie aż roi się od trojanów. Na początek bezwzględnie zainstaluj IE 6.0 + SP1 i wszystkie łatki do tego programu. Następny krok, to sprawdzenie systemu np. AdAware SE Personal. Oczywiste jest również, że należy się przyglądnąć Twojemu rejestrowi np. za pomocą programu Hijackthis.
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1074
    ja sie spotkalem z tlumaczeniem tego jako "wyciek pamieci"
  • #6 1901884
    bf214
    Ocena: 7
    temperatura systemu 34°C
    temperatura procesora 45°C
    napięcie Vcore 1,504V
    pozostałe napięcia chyba w normie (odchyłki maksymalnie 0,5V względem założonego napięcia)
    kondensatorów jeszcze nie oglądałem
    Powtarzam, że od dłuzszego czasu mam ten system operacyjny i konfigurację i wszystko było w porządku i że kłopoty miały ciag dalszy zaraz po formacie c: i ponownej instalacji systemu, więc kłopoty z trojanami i z rejestrem nie miały kiedy się pojawić
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    W jakich warunkach i przy pomocy czego kolega zmierzył te temperatury?
  • #8 1901925
    bf214
    Ocena: 7
    W setupie (jescze dodam, że nie mam wentylatora systemu, tylko sam wentylator procesora)
    Zapomniałem napisać razem z temperaturami, że memtest86 nie wykazał błędów.
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    A ja z uporem maniaka chętnie zobaczę log z Hijackthis. Z całą pewnością: wyschnięte elektrolity, uszkodzona pamięć, niestabilny zasilacz i przegrzewające się elementy nie spowalniają, a najwyżej powodują przypadkowe resety komputera. Spowolnienie może być tylko i wyłącznie spowodowane działaniem spyware, wirusów, trojanów itp. Można również domniemywać brak lub niewłaściwą instalację sterowników do płyty głównej, ale to objawia się wolniejszym działaniem przez cały czas, a nie spowalnianiem w trakcie pracy.
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Temperatura 45 stopni pokazana przez BIOS, czyli w sytuacji gdy procesor praktycznie nic nie robi, jest - moim zdaniem - zbyt wysoka. Zainteresowałbym się układem chłodzenia procesora.
    Kolego md, rozważania ewentualnych problemów sprzętowych nie stoją w sprzeczności z rozważaniami programowymi. Również bardzo chętnie ujrzałbym log z hijackthis.
  • #11 1902026
    bf214
    Ocena: 7
    OK, log z HijackThis:
    Logfile of HijackThis v1.97.7
    Scan saved at 23:33:05, on 05-10-15
    Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
    MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2614.3500)
    Running processes:
    C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
    C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\MINILOG.EXE
    C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
    C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\PDESK.EXE
    C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\EVNTSVC.EXE
    D:\ADOBE ACROBAT 5\DISTILLR\ACROTRAY.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
    C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
    D:\XNVIEW 2\XNVIEW.EXE
    D:\ZONEALARM\ROZPAKOWANE\ZONEALARM.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE
    D:\ADOBE ACROBAT 5\ACROBAT\ACROBAT.EXE
    C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\ADOBE\WEB\AOM.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
    D:\HOMEPAGE HIJACKING\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE
    O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\ADOBE ACROBAT 5\ACROBAT\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
    O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
    O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
    O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
    O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
    O4 - HKLM\..\Run: [Matrox Powerdesk] C:\WINDOWS\SYSTEM\PDesk.exe /Autolaunch
    O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\evntsvc.exe -osboot
    O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
    O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] C:\WINDOWS\SYSTEM\mstask.exe
    O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service
    O4 - HKLM\..\RunServices: [MiniLog] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\MINILOG.EXE -service
    O4 - Startup: Acrobat Assistant.lnk = D:\Adobe Acrobat 5\Distillr\AcroTray.exe
    O4 - Startup: Reboot.exe
    O4 - Global Startup: ZoneAlarm.lnk = D:\ZoneAlarm\rozpakowane\zonealarm.exe
    O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll
    O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab
    O16 - DPF: {33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} - http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E491A6-77E1-4E20-9F5F-94901338C922/wmv9VCM.CAB
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Niech kolega zrobi log przy pomocy nowej wersji hijackthis, a nie wygrzebanego skądś starocia!
    tzok
    Ocena: 6559
    Akurat widziałem i naprawiałem kompa w którym wylane elektrolity powodowały bardzo powolną pracę (dużo błędów i ponowień transmisji na magistralach pamięci i dysków). Po wymianie kondensatorów zaczął działać normalnie tj. wyraźnie szybciej.
  • #14 1903543
    bf214
    Ocena: 7
    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 16:56:14, on 05-10-16
    Running processes:
    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\ADOBE ACROBAT 5\ACROBAT\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
    :arrow: tzok Rzeczywiście będę musiał obejrzeć tą płytę
    Kondensatory na płycie głównej są w porządku, nie ma też widocznych wycieków.
  • #15 1905802
    bf214
    Ocena: 7
    I jeszcze jedna rzecz, która może komuś coś powiedzieć: Kazaa nie chce się połączyć, ciągle tylko jest "connecting". Tak samo było tuż przed reinstalacją systemu (a przedtem Kazaa chodziła dobrze).
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Szanowny kolega liczy na dalszą pomoc? Trochę jestem zdziwiony, bo olał kolega np. radę, by dokonać aktualizacji dziurawej jak ser wersji 5.0 IE. Postawa, która z góry zakłada, że coś może nie pomóc i przez to nie warto nawet próbować jest wielce naganna i powoduje, że osoby udzielające odpowiedzi rezygnują z pisania postów sobie a muzom.
    Zastanawiam się, co robią w systemie sterowniki do matroxa O4 - HKLM\..\Run: [Matrox Powerdesk] C:\WINDOWS\SYSTEM\PDesk.exe /Autolaunch
    Andy11
    Ocena: 23
    Witam.Kiedyś miałem podobny problem w notebooku,okazało się że system miał pare "zwierzątek" w systemie.Ja stawiam na złośliwy soft tak jak to pisał md.Dodam że problem również dotyczył p2p,brak możliwości połączenia się i ogólne spowolnienie systemu.
    Konto firmowe:
    Sklep - Serwis RTV Artur Banasik
    Piłsudskiego 23, Końskie, 26-200
    yaurent
    Ocena: 56
    Jeżeli spowolnienie dotyczy tylko spraw związanych z internetem (przeglądarką), to skorzystaj z rady kolegów i zainstaluj IE6sp1, a także łaty, jeżeli są dostępne w Windows update. Najlepiej, gdybyś miał to na jakiejś płytce i wgrał, zanim podłączysz kartę sieciową (wgrasz sterowniki). Jeżeli natomiast problem by wystąpił po reinstalacji bez podłaczania sieci: np jakieś dziwne zachowanie Windows Explorera, powolne otwieranie okien, krzaczki itp. to wtedy można by się doszukiwać przyczyn sprzętowych. Póki co, sprawdził bym jeszcze jak się zachowuje system pod uruchomieniem awaryjnym.
  • #19 1906483
    bf214
    Ocena: 7
    Tłumaczę Ci po raz wtóry, że ten system operacyjny z tą konfiguracją chodził długo i wszystko było w porządku do niedawna. Jeśli nie chcesz pomóc to nikt Cię nie będzie zmuszał.
    mam kartę graficzną matrox, rzeczywiście zapomniałem napisać
    może to na innych partycjach coś siedzi i dlatego przetrwało reinstalację. Tylko że już nie mam pomysłów jak wykrywać.
  • #20 1909478
    bf214
    Ocena: 7
    Raczej kolegi, bo przed Tobą nikt nie przychylał się do propozycji kolegi md żeby zainstalować IE6.
    Jeśli chodzi o taką instalację, to wydaje mi się że nie ma ona tu zastosowania ponieważ:
    1. IE5 przez dłuższy czas nie sprawiała kłopotów
    2. mój problem miał miejsce i przed reinstalacją systemu, i tuż po niej.
    Jaki to musiałby być zbieg okoliczności, żeby i przed i po reinstalacji dostał mi się do komputera ten sam soft? Myślę, że może chodzić albo o coś co siedzi na innych partycjach albo o kwestie sprzętowe. Ponieważ jednak mogę się mylić, to rzeczywiście będę chciał zainstalować IE6. Z tym że już z innym systemem, bo z doświadczenia wiem że IE6 gryzie się z windows 98. Jak już zreinstaluję to dam znać.
    Nie jestem pewien, to cięzko sprawdzić, bo kłopoty inne niż z IE pojawiają się dużo rzadziej, będę musiał jeszcze poobserwować.
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Moje doświadczenia są kompletnie inne, chyba że mam w tej chwili 30 nietypowo zachowujących się komputerów. Moim zdaniem świadczy to dowodnie o problemach z Windows 98.
    tzok
    Ocena: 6559
    Może kolega opisze jak to niby IE 6.0 się gryzie z Win98, bo od dawna używam i nie zauważyłem niczego co sugerowało by, że coś się "gryzie".
    Jeżeli wykrywa Ci ustawienia PROXY wyłącz tą opcję w Opcjach Internetowych i łącz się z pominięciem PROXY, chyba, że Twój ISP tego wymaga.
    Jeśli masz to wyłączone to lokalnie "coś" ci się zainstalowało i postawiło własne PROXY abyś się zawsze przez to "coś" łączył i mogło "to" obserwować i przesyłać do swojego twórcy po jakich stronach chodzisz i co wpisujesz w formularzach.
  • #24 2167773
    bf214
    Ocena: 7
    Witam ponownie!
    Piszę to teraz pod windows 2000 z IE5. No cóż, metoda wymiany całego samochodu na przebitą oponę pomogła, teraz nie ma tych problemów (przed instalacją windows 2000 zainstalowałem jeszcze raz windows 98 i znowu było to samo). Wolałbym jakieś bardziej eleganckie rozwiązanie, ale wtedy już musiałbym oddać komputer do serwisu. Winien jeszcze jestem spóźnione wyjaśnienia:
    Co chwila wyskakiwał komunikat dotyczący pliku kernel32.dll i dany program się wyłączał, do tego stopnia że musiałem wtedy reinstalować system. Potwierdził to mój brat który też zainstalował IE6 na windows 98 i miał to samo, a nie było to na tym samym egzemplarzu windows.
    Dzięki wszystkim za odzew, pozdrawiam bf214
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Gdyby kolega zachowywał się racjonalnie, to tę informację, tylko KOMPLETNĄ, znalibyśmy wcześniej. I wtedy pomoglibyśmy wybrać coś z tego: http://www.all-windows.com/kernel32.html
    Odwołując się do tego, co napisałem wcześniej, wynik i tak jest 30:2. Z kolegi postu wynika, że dwa komputery (kolegi i kolegi brata) zachowywały się w sposób typowy, a moje 30 sztuk zachowuje się nienormalnie.
    Jeżeli kolega uznaje temat za zakończony, to proszę samodzielnie go zamknąć (kłódka obok drukarki). Za zamknięcie (ewentualne) tematu dziękuję.
    tzok
    Ocena: 6559
    Ja dodam jeszcze 3 swoje Win98SE + IE6.0 zachowujące się całkowicie normalnie.
    Tyle, że moje mają wszystkie krytyczne łatki, część z nich dotyczy pliku kernel32.dll... być może IE6.0 którejś z nich (ostatniej) wymaga.
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    to bedzie 32 do 2 ja tez uzywam na dwuch kompach win98 z ie6 i sp1 i nie mam problemu
    jak dotad kolega sie nie pochwalil czy ma antywirusa czy tyklo mysla ze moze by zainstalowac
    Robert B
    Ocena: 1412
    :arrow: bf214
    Wywal
    Dialer na 100% - też wywal
    I zainstaluj antywirusa !!!
  • #29 2170938
    bf214
    Ocena: 7
    [quote="jankolo"]
    Ale to było ze 2 lata temu i dlatego to nie należalo bezpośrednio do tematu, tylko napisałem na czym polegała kiedyś zła współpraca (u mnie) IE6 z windows 98.
    nie. z mojego postu wynika, że kolegi 30 sztuk zachowuje się w sposób typowy, a komputery mój i mojego brata zachowują się moim zdaniem w sposób też typowy, tylko inny. Tzn. że być może jest jakaś prawidłowość w ich złym działaniu. Pewnie tak jak kol. tzok pisze trzeba było dać łaty, a ja wtedy rzeczywiście nie dałem.
    tu się pochwaliłem:
    ale rzeczywiście w momencie robienia loga antywirusa nie miałem, mój bład.
    >Robert B dzięki za informacje rzeczywiście reala rzeczy są denerwujące a acrotray.exe sam potem wywaliłem, ale tych innych nie znałem.
    >jankolo jeszcze tematu nie zamykam bo może ktoś chcieć jeszcze coś napisać.
    pozdrawiam bf214
  • #30 2259406
    bf214
    Ocena: 7
    zamykam temat, dzięki wszystkim za odzew, pozdrawiam bf214
Problem dotyczył spowolnienia komputera z systemem Windows 98 SE i przeglądarką Internet Explorer 5.0, objawiającego się m.in. wolnym reagowaniem systemu, błędnym wyświetlaniem czcionek i długim czasem wykrywania ustawień proxy w IE. Podejrzewano wyciek pamięci (memory leak) oraz infekcję złośliwym oprogramowaniem. Zalecano aktualizację IE do wersji 6.0 z SP1 oraz instalację łatek bezpieczeństwa, a także skanowanie systemu narzędziami takimi jak AdAware SE Personal i HijackThis. Sprawdzano parametry sprzętowe: temperaturę procesora (około 45°C w BIOS), napięcia zasilacza oraz kondensatory na płycie głównej, a także testowano pamięć RAM programem memtest86, który nie wykazał błędów. Wskazywano na możliwe problemy z uszkodzonymi kondensatorami, które mogą powodować błędy transmisji i spowolnienie. W logach HijackThis wykryto podejrzane procesy i dialery, które należało usunąć, a także brak aktywnego antywirusa. Problemy z łącznością P2P (Kazaa) i ogólne spowolnienie mogły wskazywać na infekcję złośliwym oprogramowaniem. Ostatecznie autor potwierdził, że reinstalacja systemu i zmiana na Windows 2000 rozwiązały problem, a wcześniejsze błędy kernel32.dll wskazywały na uszkodzenia systemowe. Dyskusja podkreśliła konieczność aktualizacji oprogramowania, usunięcia dialerów i złośliwego oprogramowania oraz monitorowania stanu sprzętu, zwłaszcza kondensatorów i chłodzenia procesora.
