[Rozwiązano] Piszczące pompy CO Grundfos i LFP - analiza przyczyn
olomajdan 11 Gru 2020 18:45 10596 8
  • #1 19106736
    olomajdan
    Ocena: 22
    Witam, mam taki problem z Pompami CO, mianowicie po około 2h pracy zaczynają piszczeć (jak na filmie). Na filmie jest LFP dziś wymieniłem na grundfosa i to samo. Gdzie szukać przyczyny?
    https://youtu.be/xxdW27EH2qk
  • #3 19106856
    olomajdan
    Ocena: 22
    Tak, wody jest pod dostatkiem.
    Sstalone
    Ocena: 398
    Skoro obie pompy tak pracują, to nie jest to wina pomp.
    Musisz sprawdzić czy w pompach nie ma powietrza, w instrukcji powinno być chyba napisane jak się to robi. Jeżeli pompa się zapowietrza, to trzeba szukać przyczyny w projekcie instalacji.
    Druga sprawa, to czy zawory lub termostaty nie przymknęły obiegu w instalacji i pompa mieli w sobie wodę... Jeżeli tak jest, to dla ochrony pompy trzeba zrobić by pass o odpowiednim przekroju, aby umożliwić minimalny przepływ.
    Pompa musi mieć też nad sobą odpowiedni poziom wody, aby nie dochodziło do kawitacji na ssaniu pompy.
  • #5 19110186
    olomajdan
    Ocena: 22
    Dziękuję za propozycję rozwiązania problemu. A czemu te pompy zaczynają piszczeć dopiero po 2 h pracy?
    Sstalone
    Ocena: 398
    Gdybym wiedział na odległość co tam jest przyczyną na 100%, to byłbym lekarzem. :D
    Może po włączeniu instalacji po tym czasie dochodzi do zapowietrzenia...
    A instalację masz czystą? No bo każda ingerencja, odkręcanie czegoś też może uwalniać zabrudzenia...
    Jeszcze jedna kwestia, czy zachodzi zmiana temperatury w jakiej pracują pompy, szczególnie wysoka temperatura?
  • #7 19115870
    olomajdan
    Ocena: 22
    Instalacja racze czysta, filtry przed pompami. Czy montaż odpowietrznika przed pompą mógłby pomóc?
    Sstalone
    Ocena: 398
    Odpowietrznik za pompą, bo przed to mógłby zaciągać powietrze.
    Trzeba to przeanalizować na schemacie, gdzie go umieścić.
  • #9 19115972
    olomajdan
    Ocena: 22
    Przerobienie instalacji.
Użytkownik zgłasza problem z piszczącymi pompami CO, które po około 2 godzinach pracy zaczynają wydawać niepokojące dźwięki. Po wymianie pompy LFP na Grundfosa problem nadal występuje. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyna nie leży w samych pompach, lecz może być związana z zapowietrzeniem instalacji, niewłaściwym poziomem wody, lub zablokowaniem obiegu przez zawory lub termostaty. Wskazują również na konieczność analizy schematu instalacji oraz rozważenie montażu odpowietrznika, aby zapobiec zaciąganiu powietrza. Użytkownik zastanawia się nad przyczyną piszczenia po dłuższym czasie pracy oraz czystością instalacji.
