audi a3 1.6 benzyna - uszkodzona pamięć eeprom ecu silnika simens simos 3.3
Siekier81 13 Gru 2020 23:49 4872 15
  • #1 19112584
    Siekier81
    Ocena: 175
    Witam.Mam pytanie do znawców czy po wymianie pamięci eeprom 93c76 i wgranie wsadu z neta z innym nr.VIN i wyczyszczonym immo we wsadzie sterownik zadziała?Oryginalnego wsadu z eepromem już nie odczytam bo urwała się jedna noga od pamięci przy wylucie.Zastanawiam się czy nie będzie problemu z nr vin czy przy immo off vin nie ma znaczenia?
  • #2 19112884
    kamyczek
    Ocena: 574
    Prościej jest odczytać z oryginału pin i dograć wszystko . Po co wyłączać immo jak masz tylko uszkodzoną zawartość eep w ecu.
  • #3 19112978
    Siekier81
    Ocena: 175
    Witam.Immo celowo chcę wyłączyć bo auto czasami kaprys i nie chce odpalać.Po błędach w sterowniku silnika mam błędy zapamiętane że sterownik zablokowany.Usterka najprawdopodobniej spowodowana przez immo.Pytanie czy zawartość eeprom z innego auta z innym nr vin dogadać się z moim sterownikiem.Wsad 93c76 zrobiony ecuvonix na off.
  • #4 19112992
    adamski123
    Ocena: 250
    Podaj numery sterownika może będę miał wsad z immo off
  • #5 19113225
    Siekier81
    Ocena: 175
    Siemens simos 3.3. 06A906033A. Tylko wsad z immo off już mam zrobiony tylko pytanie czy vin zapisany w 93c76 nie będzie się gryzą z resztą auta lub czy nie zablokuje mi sterownika silnika po włączeniu zapłonu.Główne pytanie to takie czy może być załadowany wsad eeprom z innym nr. Vin do mojego sterownika.Wsad na off już mam przerobiony.No ale jak znajdziesz pewny bin z off to może się przydać.
  • #6 19113237
    adamski123
    Ocena: 250
    Raczej nie zablokuje sterownika podeślij mi ten wsad
  • #7 19113258
    Siekier81
    Ocena: 175
    Wsad podrzucę ale po 15 bo teraz nie mam swojego kompa.
  • #8 19113272
    adamski123
    Ocena: 250
    Zmień w komórkach 06,07,08 wartość 94 na 31 i działa ber immo
  • #9 19113741
    Siekier81
    Ocena: 175
    mam taki wsad
    jeszcze raz wysyłam bo chyba plik nie doszedł.To jest wsad z neta przerobiony na off.Możesz mi podać z niego jaki tu jest nr vin wpisany.
    • 93c76 simens 3.3 immo off.bin (1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 19115293
    adamski123
    Ocena: 250
    Zobacz mój wsad w moim nie ma vinu
    • 93C76 no immo.rar (464 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 19115948
    Siekier81
    Ocena: 175
    Witam.Sam już nie wiem który wgrać.Chyba wrzucę ten twój.Dzieki dam znać jak poszło.
  • #12 19116830
    kamyczek
    Ocena: 574
    A jak wygląda oryginalny wsad ? Lub przynajmniej jak się zgłaszał sterownik . Jeśli masz auto do 2001 nie masz w sterowniku VIN i adaptujesz sterownik przez kanał 00 po 2001 sterownik ma VIN i adaptacja odbywa się przez kanał 50 . Możesz to również zobaczyć na zegarach te stare zgłaszają się z numerem immo a nie z VIN te nowe mają dostępny kanał 50 i w identyfikacji pokazują VIN samochodu . Ale tak czy inaczej z obecną wiedzą polegniesz , żeby nie powiedzieć że już poległeś a Audi to już i tak jest sztywne więc lepiej daj to komuś z głową do naprawy Każda następna operacja w twoim wykonaniu przybliża pacjenta do zostania zbiorem części mechanicznych do sprzedaży .
  • #13 19117500
    Siekier81
    Ocena: 175
    Witam.Czemu tak słabo mnie oceniasz.Auto opalone i chodzi dobrze a wsad wrzuciłem swój tylko zmieniłem vin na prawidłowy.Jest tylko jeden mankament że w błędach jest 18020 błędne kodowanie sterownika ale check się nie zapala.Kodowanie mam ustawione 00001.Myślę że trzeba by zmienić na 00071.
    A co do orginalnego wsadu to go nie posiadam bo urwałem jedną nogę od eeproma. Pisałem o tym wcześniej.
  • #14 19118466
    kamyczek
    Ocena: 574
    Czemu nie przeczytałeś pinów i nie dograłeś sterownika . To się dopisuje zwykłym Vagiem miał byś automatycznie przepisany VIN do nowego sterownika . Wyłączanie immo to raczej ostateczność o teraz byle złodziej ze śrubokrętem otworzy drzwi połamie stację i pojedzie , pomijam tu oczywiście aspekt czy się taki znajdzie. Poza tym pozostaje jeszcze nieszczęsny wyzerowany zegar ...
  • #15 19118702
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1636
    idzie odczytać też bez problemu.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #16 19119539
    Siekier81
    Ocena: 175
    Jak pisałem już wcześniej auto ma czasami problemy z paleniem (błąd zablokowanego sterownika silnika)więc celowo usunąłem immo żeby pozbyć się problemu na amen.Ciężko znaleźć przyczynę problemu jak błąd immo pojawiał się sporadycznie.Najważniejsze że auto pali i puki co problemu nie ma.Temat uważam za zamknięty.No i podziękowania dla adamski123 za pomoc.
W dyskusji poruszono problem uszkodzonej pamięci EEPROM (93C76) w sterowniku silnika Siemens Simos 3.3 w Audi A3 1.6 benzyna. Użytkownik zastanawiał się, czy po wymianie pamięci i wgraniu wsadu z innym numerem VIN oraz wyłączeniu immo, sterownik będzie działał poprawnie. Uczestnicy dyskusji sugerowali, aby spróbować odczytać oryginalny PIN i dopisać go do nowego sterownika, zamiast wyłączać immo. W końcu użytkownik zdecydował się na wgranie wsadu z poprawionym VIN, co pozwoliło na uruchomienie auta, mimo że pojawił się błąd 18020 związany z kodowaniem sterownika. Użytkownik podziękował za pomoc i uznał temat za zamknięty.
