[Rozwiązano] JBL 9.1 - podłączenie do zasilania tylnych głośników
undead77 18 Gru 2020 19:30 4242 7
  • #1 19123136
    undead77
    Poziom 8  
    Czy podłączał Ktoś na stałe do zasilania odłączane satelity?
    Myślałem o podłączeniu do power banka.
    Niestety producent nie chce udzielić odpowiedzi czy można tak zaszkodzić wbudowanym akumulatorom.
  • #2 19123163
    sosarek
    Ocena: 15430
    Problemy z powerbankami są takie że nie zawsze sie same uruchomią i zaczną ładowanie, lepiej podpiąć zasilanie z ładowarki.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 19123209
    undead77
    Poziom 8  
    Musiał bym poprowadzić bardzo długie przewody od gniazdka zasilającego. Nawet jak power bank nie wzbudzi się można włączyć przycisk zasilania na satelicie i paruje się w kilka sekund.
  • #4 19123253
    sosarek
    Ocena: 15430
    No tak, rzeczywiście problem.
    Pytanie tylko co będzie jak za pierwszym, drugim, trzecim razie wyłączą Ci się w trakcie oglądania filmu o będziesz biegał bo powerbank nie naładowany...
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 19123313
    undead77
    Poziom 8  
    Chyba lepsze są dwa powerbanki po 20000 lub 30000 niż ładowanie przez 3h co 10h używania. Problemem nie jest sposób zasilania satelit, ale czy ulegną w jakikolwiek sposób uszkodzeniu przez ciągłe ładowanie. W najgorszym przypadku mogę mieć powerbanki w pobliżu i po wyczerpaniu podłączać je do pełnego naładowania głośników.
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 411
    Jeżeli do ładowania przewidziane jest gniazdo usb (tak jak w Bar 5.1), to można ładowanie podłączyć na stałe. A właściwie nawet warto pomyśleć o takiej instalacji, bo te akumulatory dość szybko umierają. U mnie w rodzinie, w zestawie bar 5.1 w jednej satelitce umarł po roku. Ale powerbank to chyba nie jest dobre rozwiązanie.
  • #7 19123933
    undead77
    Poziom 8  
    Dziękuję. Wiem już wszystko. Muszę pomyśleć o długich przewodach do głośników.
  • #8 19123939
    undead77
    Poziom 8  
    Ładowarka z dwoma wyjściami USB i długie przewody zasilające do głośników.
✨ Użytkownik pyta o możliwość stałego podłączenia odłączanych satelitów JBL 9.1 do zasilania, rozważając użycie power banka. Odpowiedzi wskazują na problemy z uruchamianiem power banków oraz ryzyko wyłączenia głośników podczas użytkowania. Sugerowane jest podłączenie do tradycyjnego zasilania, co może wymagać długich przewodów. Wskazano również, że akumulatory w głośnikach mogą szybko się zużywać, co potwierdzono na przykładzie modelu Bar 5.1. Użytkownik postanawia zainwestować w ładowarkę z dwoma wyjściami USB oraz długie przewody zasilające.
