Lenovo Z710 - Wentylator pracuje na pełnych obrotach mimo niskiej temperatury procesora
wojewoda124 21 Gru 2020 15:17 753 4
  • #1 19128764
    wojewoda124
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Witam, dostałem Lenovo Z710 które po kliknięciu włącznika uruchamiało się na 0,5 sekundy i wyłączało cały czas w pętli.Od właściciela dowiedziałem się, że wcześniej padła grafika dedykowana, ale laptop pracował na zintegrowanej.Podniosłem cewki zasilające GPU i laptop odżył, wyłączyłem w biosie switchable graphics, włożyłem dysk testowy, zainstalowałem system, sterowniki,(GPU nie jest wykrywane w menedżerze urządzeń).Wszystko z laptopem wydaje się ok oprócz tego że odrazu po uruchomieniu załącza max rpm wentylatorów i tak już zostaje.Nie reaguje na zmiany procentowe obrotów wentylatora w menedżerze zasilania.Co sprawdziłem: Podmieniłem wsad bios i Ec z elvikom, Temperatura rdzenia procesora na max rpm pod obciążeniem 45 stopni.(na pulpicie 30 stopni).Rdzeń grafiki fizycznie jest zimny.Podejrzewałem układ kbc, ale wszystkie funkcje oprócz regulacji obrotów działają prawidłowo.(klawiatura, uśpienie, podświetlenie).Ktoś może wie w jaki sposób mierzona jest temperatura na GPU, być może jakiś termik odpowiedzialny za pomiar GPU jest zwarty i widzi wysoką temperature? Będe wdzięczny za każdą cenną wskazówkę.
    Dane Laptopa
    Lenovo Ideapad Z710
    Platforma: Pegatron DUMBO2 Rev 2.1
    Cpu: Intel Core I5-4200M
    GPU: Nvidia N14P-GS-A2
    PCH: Intel DH82HM86
  • #2 19128872
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2343
    Raczej nie wystarczy podnieść cewek by "przerobić" płytę na taką bez zintegrowanej grafiki...
  • #3 19129110
    wojewoda124
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Są modele lenovo w których wystarczy podnieść cewki i wszystko działa dobrze.W tym modelu jak widać trzeba zrobić coś więcej, ale schematu płyty nigdzie nie znalazłem i nie mam pojęcia ,które rezystory/kondensatory trzeba byłoby poprzestawiać.Jeśli ktoś miałby jakiś pomysł jak mógłbym próbować to robić to byłbym wdzięczny, a jeśli nie to pewnie zaczne strzelać i przestawiać rezystory powiązane z grafiką.
  • #4 19159423
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Brak dokumentacji do tej płyty bardzo utrudnia analizę problemu.
