Klejenie styropianu do betonowych schodów na strych - jakie produkty użyć?
marcinz22 09 Sty 2021 18:34 11784 25
  • #1 19170604
    marcinz22
    Ocena: 6
    Witam. Proszę o poradę w sprawie ocieplenia schodów betonowych. Chodzi mianowicie czym teraz przykleić styropian? Czy zwykłym klejem do styropianu czy pianoklejem w sprayu? A potem do tego płytę mfp 12mm.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 19170654
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Pierwsze słyszę by ocieplać schody co nie znaczy, że nie można.
    Gdzie jest sens ocieplania skoro to samo powietrze (prawie o tej samej temperaturze) ma kontakt ze schodami z obu stron :?:
    Jeżeli chodzi o schody do nieogrzewanej piwnicy to i owszem, sens jest.
  • #3 19170662
    karolark
    Ocena: 2482
    Jak wyżej pomysł taki sobie, widząc zdjęcie raczej zajmij się ich naprawą
  • #4 19170667
    edison1ed
    Ocena: 48
    Czy to schody wewnątrz , czy na zewnątrz budynku . Ocieplać zaleca się od strony zimnej przegrody (ściany). Jeżeli całe schody znajdują się w pomieszczeniu to dlaczego ocieplać ? . Dobrym i wygodnym klejem do styropiany są kleje poliuretanowe w formie pianki .
  • #5 19170688
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1396
    Płytę przyklei i naprawione. :D
    Piankę do podklejenia zastosuj ( byle nie za grubo ) .
  • #6 19170699
    karolark
    Ocena: 2482
    Tak pod warunkiem że na to jakąs terakota sam mfp szybko się zniszczy
    Tylko skoro terakota to po co mfp :D
  • #8 19171028
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1396
    Jeżeli to schody na piętro mieszkalne , to mfp może być. Zadbać jedynie trzeba o krawędzie schodów , wystarczy kątowniczek ozdobny -metalowy.
  • #9 19171393
    marcinz22
    Ocena: 6
    78db78 napisał:
    Więcej da założenie drzwi żeby ciepło nie uciekało do góry.
    Te schody to wyjście na strych. Strop jest ocieplony 20cm wełny a schody zostały w takim stanie. Wydaje mi się, że tworzą gigantyczny mostek termiczny, bo powierzchnia pod schodami wychodzi na "klatkę schodową". Także od spodu mam ok 6m² chłodniejszej powierzchni nie ocieplonej. Na strychu jest 0 stopni a pod schodami 21stopni
  • #10 19171565
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 936
    Sytuacja się wyjaśnia - no to jak już cię tak to boli - przylep pod spodem schodów styropian - tam jest płaska powierzchnia, a tyle ile można bez dyskomfortu obniżenia wysokości pomieszczenia...
    Daruj sobie pomysł - o ile dobrze zrozumiałem - z ocieplaniem schodów od tej części "chodzonej" 8-)
  • #11 19171703
    karolark
    Ocena: 2482
    To chyba trzeba zacząć od ocieplenia strychu :-)
  • #12 19172042
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 936
    Mógłbyś jakoś naukowo uzasadnić ocieplenie nieużytkowego nieogrzewanego strychu ?
  • #13 19172275
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Czyli drzwi na strych (patrząc od strony "klatki schodowej") są przed schodami a nie powyżej nich? Jeżeli powyżej, wystarczy ocieplić drzwi na strych i zlikwidować szpary.
  • #14 19172324
  • #15 19172615
    karolark
    Ocena: 2482
    Mam nadzieję że kolega żartuje :D
    Ocieplenie nawet nie używanego poddasza to nie jest opcja a standart :cry:
  • #16 19172740
    edison1ed
    Ocena: 48
    Sądzę , że właściciel schodów powinien nieco wyjaśnić ich miejsce w budynku . Ja rozumiem ,że : schody są w pomieszczeniu ogrzewanym , tylna część schodów jest w pomieszczeniu klatki schodowej . Jeśli temperatura na klatce schodowej jest dużo niższa niż w pomieszczeniu ze schodami to warto przykleić dobrym klejem styropian od strony klatki schodowej . O ile taka możliwość istnieje. Strych znajdujący się nad pomieszczeniem ze schodami jest nieocieplony , ale na podłodze tego strychu jest ocieplenie warstwą wełny 20 cm . Tak więc ciepło z pomieszczenia ze schodami do góry też nie ucieka , można dać na tym strychu trochę więcej wełny . Pozostają drzwi na strych , te powinny być oczywiście szczelne i o ile możliwe też docieplone .
  • #17 19172790
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1060
    Schody ziębią pewnie ścianę z którą się stykają. O to pewnie chodzi.
  • #18 19173059
    marcinz22
    Ocena: 6
    Na drugim piętrze mam drzwi przez które wchodzę na strych. Te schody ze zdjęcia są na strychu na którym jest zimno. Oczywiście sam strop na strychu ociepliliśmy 20cm wełny ale same schody nie zostały ocieplone. "Spód" schodów wraz ze spocznikiem znajdują się na klatce schodowej między piętrami. Nie wiem czy potrafię to lepiej wyjaśnić. I ta ściana po prawej stronie na zdjęciu to za nią po drugiej stronie znajduje się korytarz. Dlatego ją ocieplilem styropianem
  • #19 19173076
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 936
    standard chyba w ulotkach producentów/handlarzy wełną mineralną
    Nie ma to jak profesjonalne, oparte na zasadach budownictwa i termodynamiki tłumaczenie :)
  • #20 19173092
    karolark
    Ocena: 2482
    Oczywiście jak kolega zbuduje sobie dom to proponuje lodowisko na strychu
  • #21 19173138
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1060
    Jak strych nieużytkowy to strop wystarczy. ocieplić.
  • #22 19173203
    kriso222
    Ocena: 7
    Połóż jakąś wykładzinę na schody,będzie cieplej chodząc po nich. Ocieplając schody nie za wiele poprawisz temperaturę pomieszczenia. Prawda jest taka że trzeba ogrzewać jak jest zimno, jak nie masz kaloryferów na klatce to po ociepleniu schodów dalej będzie poczucie chłodu. Poco się męczyć z przyklejaniem styropianu itp, jak ci już tak zależy to przykryj watą(gr 15 cm) te schody i zobaczysz czy warto ocieplać je styropianem.
  • #23 19173334
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1060
    Można zrobić okładzinę z desek calowych. Przykleić na klej budowlany w piance. Będzie cieplej i ładniej.
  • #24 20545249
    vin324pl
    Ocena: 21
    Zaciekawił mnie sposób z deskami.
    U mnie wygląda to tak samo piętro i klatka schodowa idąca dalej na nieocieplone poddasze. o ile podłogę na poddaszu ocieplę styropian + mdf to same schody jako mostek termiczny będą wyziębiać klatkę schodową grana kaloryferami (piętro i parter).
    Calowa deska na kleju poliuretanowym położona na schodach biegnących na poddasze da radę ? Drzwi mam ocieplone
  • #25 20545352
    wada
    Ocena: 732
    na beton nie musi być calówka, warto pomyśleć o lekkim drewnie które ma lepszy współczynnik cieplny, np Klon, topola, można na klej do płyt XPS (Tytan lub Ceresit) z pistoletu piankowego przykleić twardy styrodur 20mm na pion i poziom stopnia schodów i na to deskę 15 - 20mm, a w pionie płytę GK zieloną.
    Konto firmowe:
    Elefant
    Wagonowa 34, Wrocław, 52-231 | Strona WWW: literyzmetalu.pl
  • #26 20668036
    PchlaW81
    Ocena: 474
    i co wymyśliłeś na te schody bo mam identyczną sytuacje
✨ W dyskusji poruszono temat ocieplania schodów betonowych prowadzących na strych, z uwagi na różnicę temperatur między strychem a klatką schodową. Użytkownicy podkreślają, że ocieplanie schodów może nie być konieczne, jeśli schody znajdują się w ogrzewanym pomieszczeniu. Zaleca się stosowanie klejów poliuretanowych w formie pianki do przyklejania styropianu, jednak zwracają uwagę na niską wytrzymałość mechaniczną styropianu, sugerując alternatywy takie jak styrodur. Wskazano również na możliwość zastosowania desek calowych jako okładziny schodów, co może poprawić komfort termiczny. Użytkownicy podkreślają znaczenie szczelnych drzwi na strych oraz ocieplenia stropu.
