Dawka paliwa vs. obroty silnika - zasada działania i wpływ na prędkość
Techniczny Gieniu 18 Sty 2021 21:01 2475 11
  • #1 19193671
    Techniczny Gieniu
    Poziom 5  
    Jak to jest z tą dawką i obrotami? Dodanie gazu powoduje zwiekszenie dawki paliwa wiekszy wybuch przez co silnik szybciej sie kreci i potem żeby to utrzymac trzebva podawac taką samą dawke ,podanie mniejszej powoduje ze silnik wytraca predkosc bo nie jest odpychany z tak duża siłą ,dobrze to rozumiem? I mówi sie jeszcze że zwieksza sie dawke paliwa ale obroty wcale nie idą w góre wiec jak to działa, może ktoś wytłumaczyć
  • #2 19193732
    procsa
    Ocena: 364
    Panie nie wiem co to znaczy "szybciej idzie w dół czyli się rozpędza", ale istotną sprawą prócz paliwa jest tlen (powietrze) i pewnie to dotyczy Twojego ostatniego zdania.
  • #3 19193768
    Ture11
    Ocena: 1126
    Po części dobrze to rozumiesz, ale jest jeszcze coś takiego, jak mieszanka uboga i bogata.
    Regulacja jest nie tylko na poziomie ilości paliwa, ale też w kwestii stosunku paliwo:powietrze.
    W samochodach z gaźnikiem stosowało się ssanie, które polega np. na przymknięciu dopływu powietrza. Silnik taki ciężko jest wkręcić na obroty, ale też daje się łatwiej uruchomić.
    Silnik zazwyczaj ma swoje miejsce pod maską i niedobrze jest, jak podczas pracy przemieszcza się pod nią. Odpychane mogą być natomiast tłoki :D
  • #4 19193805
    ignac112
    Ocena: 109
    Ważny jest jeszcze moment wstrzykiwania paliwa i czas trwania wtrysku. Żeby było ciekawiej to w przypadku niektórych silników by uzyskać moment 400Nm przy 1000Rpm potrzeba 75mg paliwa a naprzyklad przy 2500Rpm wystarczy go 70mg.
    Ale najprościej: wciskasz pedał gazu, otwierasz przepustnice, przez przepływomierz albo czujnik ciśnienia w kolektorze przepływa więcej powietrza, sterownik widząc położenie pedału gazu i przepływ powietrza daje odpowiednią ilość paliwa, reguluje moment w którym to momencie podać paliwo by najlepiej spalić mieszankę i pojawiają się mocniejsze wybuchy co skutkuje wzrostem prędkości obrotowej. Lambda, czujnik spalania stukowego, czujniki temperatur trochę to korygują.
  • #6 19193976
    jurek131313
    Ocena: 112
    w c- 360 to nie wiem , ale mam c-330
  • #7 19194739
    michal_rybka
    Ocena: 770
    nie wiadomo czy mu chodziło o silnik benzynowy/gazowy czy diesel
    ignac112 bardzo ładnie to opisał dla silnika benzynowego lub zasilanego gazem
    natomiast w dieslu niema przepustnicy i powietrza ciągnie ile chce, natomiast im więcej wtryśniętego paliwa tym mocniejszy wybuch i wyższe obroty / moc
  • #8 19194784
    Techniczny Gieniu
    Poziom 5  
    chodzilo własnie o to cczyli dobrze to rozumiem. A to jeszcze jak sie ma to zwiekszanie dawki w dieslu ze niby dawka jest wieksza ale obroty jednak te same i przykladowo na mniejszej dawce auto jest slabsze niz na wyzszej
  • #9 19195152
    michal_rybka
    Ocena: 770
    bo jak jest na wysokim biegu np na 5 i dasz gaz do dechy to co z tego że z wtrysków leje 10x więcej paliwa skoro całe auto jest ciężkie i zanim się rozpędzi to potrwa, więc obroty nie wzrastają zabardzo (wciśnij sprzęgło to zobaczysz jak wzrosną od razu), więc to paliwo zamienia się głównie w chmurę czarnego dymu (to właśnie oznacza dużo za dużo ropy)
    po to właśnie powstały pompy wtryskowe z elektronicznym nastawnikiem (lub całkowicie elektroniczny wtrysk CR - choć to już akurat przerost formy nad treścią) i potencjometr zamiast pedał gazu, żeby nie przelewać niepotrzebnie silnika paliwem w sytuacji kiedy to i tak nie ma sensu, wtedy dajesz gaz nawet w podłogę a komputer wie jakie silnik ma obroty (bo ma czujnik obrotów wału), wie jaką silnik ma moc przy danych obrotach (ma to w pamięci zapisane) i z tego wylicza ile paliwa dać, żeby było dobrze. A swoją drogą mógł by dać trochę więcej i było by lepiej, ale niestety normy eko-oszołomów, ale samemu silnikowi to i tak na dobre wychodzi, bo mniej wysilony silnik żyje dłużej
  • #12 19196325
    michal_rybka
    Ocena: 770
    turbodoładowanie (nie tylko turbo, może być doładowany np kompresorem, albo G-Laderem) po prostu dodaje silnikowi więcej powietrza (turbina to po polsku po prostu dmuchawa - taki wysoko wydajny wentylator)
    a jak jest więcej powietrza, to można dać więcej paliwa żeby nadal mogło się spalić dając większą moc, a nie tylko spowodować czarną chmurę (czarna chmura to po prostu niespalone do końca paliwo, bo było za mało powietrza by mogło się całe spalić)
    Jacdiag: fajna strona :) szczególnie te stare zapomniane silniki fajne
✨ Dyskusja dotyczy związku między dawką paliwa a obrotami silnika, z uwzględnieniem różnych typów silników, w tym benzynowych i wysokoprężnych. Uczestnicy podkreślają, że zwiększenie dawki paliwa nie zawsze prowadzi do wzrostu obrotów, co jest szczególnie widoczne w silnikach diesla, gdzie brak przepustnicy pozwala na swobodny dopływ powietrza. Wtrysk paliwa oraz jego moment i czas trwania mają kluczowe znaczenie dla osiągów silnika. W silnikach turbo doładowanych, większa ilość powietrza umożliwia spalanie większej ilości paliwa, co zwiększa moc bez konieczności zwiększania obrotów. Wskazano również na znaczenie regulacji elektronicznych w nowoczesnych silnikach, które optymalizują dawkę paliwa w zależności od obrotów i obciążenia silnika.
