LG 50PK350 - Wyłącza się, słychać dźwięk przekaźnika
pawel123qq 23 Sty 2021 14:55 1065 18
  • #1 19204476
    pawel123qq
    Ocena: 2
    Posiadam telewizor LG 50PK350. Od jakiegoś czasu sam się wyłącza o ile uda się go uruchomić. Jeżeli postoi jakiś czas nie uruchamiany np kilka dni to uda się go uruchomić podziała z dwie godziny, wyłączy się i próbuje się uruchomić, ale słychać tylko dźwięk przekaźnika. Aby znów się uruchomił i podziałał, muszę poczekać np. dwa dni i się uruchomi na np. dwie godziny. W necie wyczytałem, że częstą usterką bywa: regulator napięcia 3BR1565JF , rezystory oporowe 5w10r , dioda 1A 40V SR140/SB140. Wszystkie te części wymieniłem ale niestety to samo. Przychodzą mi na myśl jeszcze kondensatory, ale żaden nie jest opuchnięty. Czy ktoś mógłby coś podpowiedzieć albo np. miał podobny problem ?
  • #2 19204554
    madamsz1
    Ocena: 1711
    Może nie jest spuchnięty, a jest wyschnięty. Z drugiej strony dobrze zacząć od podstawowych pomiarów napięć i weryfikacji uszkodzenia - zasilacz, płyta główna.
  • #3 19204603
    pawel123qq
    Ocena: 2
    A mógłbyś mi podpowiedzieć jak najlepiej sprawdzić czy kondensator jest uszkodzony ? Mam miernik z funkcją pomiaru pojemności. Niestety jeszcze nie mierzyłem pojemności kondensatorów
  • #5 19204714
    madamsz1
    Ocena: 1711
    Tylko nie zapominasz o rozładowaniu kondensatora :) , bo później już miernik nic nie wskaże :).
    Możesz się posiłkować schematem, chociaż chyba nie ma zasilacza, ale będzie łatwiej cos pomierzyć na MB.
    • lg_50pk350n_zb_chassis_pd01a_sm.pdf (8.12 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 19204725
    pawel123qq
    Ocena: 2
    Rozładować kondensator wystarczy zewrzeć dwie jego nóżki ze sobą ?
  • #8 19204741
    max-bit
    Ocena: 857
    no ja bym to zrobił przez rezystor :) jeśli pojemność będzie miał znaczną to będzie BUM :)
  • #9 19204748
    pawel123qq
    Ocena: 2
    Przez jaki rezystor ?
  • #10 19204774
    max-bit
    Ocena: 857
    jeśli to kondensator na wysokim to tak 10-1000 Om i te kilka wat :)
    Ale tak szczerze to widzę że kolega to tak pojęcia o elektronice nie ma i nie mówię tego aby coś wytykać tylko obawy mam czy telewizorowi uda sie przeżyć te naprawy.
    Lepiej oddać komuś kto ma jako takie pojęcie...
  • #11 19204800
    pawel123qq
    Ocena: 2
    Tak jak napisałem kondensatorów jeszcze nie rozładowywałem dlatego tak dopytuję, aby czegoś nie rozwalić. Również jak na samej górze pisałem pomysły mi się kończą i tylko jeszcze z tymi kondensatorami chcę spróbować. Jeżeli domowymi sposobami że tak to nazwę nic nie wykryję to komuś pewnie oddam kto ma większą wiedzę ode mnie na ten temat. Póki co jeszcze próbuję i robię to w taki sposób, aby czegoś bardziej nie uszkodzić, dlatego tutaj napisałem również. Także odpowiedzi w stylu "oddaj do kogoś innego" nic nie wnoszą.
  • #12 19204813
    madamsz1
    Ocena: 1711
    Jakie tam jest oznaczenie zasilacza ?
  • #13 19204819
    pawel123qq
    Ocena: 2
    Nie wiem czy o to dokładnie chodzi, ale zasilacz ma oznaczenie na płycie: EAX61392501/9
  • #14 19204825
    max-bit
    Ocena: 857
    Kondensatory to jedno ale objaw troszkę się nie zgadza.
    Bo na ogół jest raczej odwrotnie jak się nagrzeje to już trzyma (ale nie jest to reguła)
    Może być jakiś zimny lut na BGA albo wewnątrz struktury któregoś IC coś padnięte, pięknienie ścieżki na PCB.
    Trzeba by przed awarią (np na 1,5 przed) tak mniej więcej sprawdzić napięcia na zasilaczu - przetwornicy czy są w miarę OK. Jak by mieć oscy to można by sprawdzić czy nie ma tam jakiś śmieci.
    On pada jak sie nagrzeje (założenie) można by też wziąć np suszarkę i delikatnie nagrzewać obszary PCB i kiedy się wywali.
    Trzeba pamiętać że w plazmach jest dość skomplikowany układ zasilania matrycy (i też wysokie napięcia). Tam są całe sekcje zasilania (sterowania) właśnie matrycy. Być może tam już coś zaczyna zdychać i jest układ zabezpieczający który wyłącza TV aby nie spalić zasilacza.
  • #15 19204828
    pawel123qq
    Ocena: 2
    Wydaje mi się, że jakby był zimny lut gdzieś to po nagrzaniu już powinien cały czas działać, a on się wyłącza po jakiś np. 2h jak wszystko w środku jest gorące.
  • #17 19204843
    pawel123qq
    Ocena: 2
    Jeżeli chodzi o zimne luty to z doświadczenia wiem, że jednak działa to tak jak napisałem. No dobra spróbuję jeszcze z kondensatorami i jeżeli to nic nie pomoże to oddam do kogoś innego. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co mogę sprawdzić itp to dawajcie znać
  • #18 19205788
    madamsz1
    Ocena: 1711
    Tu jest zasilacz podobny do Twojego, pomierz napięcia. Jeżeli jednak wyłącza się po jakimś tam czasie to bardziej trzeba się skłaniać do usterki gdzieś dalej, ale ... tak jak pisałem wszystko trzeba pomierzyć i wychwycić zachowanie. Luty przy takim zachowaniu są jednak prawdopodobne, ale i wyschnięty kondensator pod wpływem temperatury może dawać takie objawy, jak i również przegrzany rezystor. Wyłączający się stabilizator pod wpływem temperatury też jest możliwy. Może też działać układ zabezpieczenia w TV poboru np prądu przez matrycę i tu już będzie klapa.
    • LG 50PK350 - Wyłącza się, słychać dźwięk przekaźnika EAY60968801 schematic.jpg (2.68 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 19205838
    emik
    Ocena: 652
    Dla Kolegi wysokie napięcie to każde powyżej 12V?
    Czy to dotyczy też naładowanych kondensatorów z zasilaczy np. 100uF/450V? Robił już tak Kolega, wydaje się że nie?
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem LG 50PK350, który samoczynnie się wyłącza po krótkim czasie działania, a po dłuższym nieużywaniu można go uruchomić na kilka godzin. W trakcie dyskusji poruszane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenia kondensatorów, regulatora napięcia, rezystorów oraz diod. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kondensatorów pod kątem wyschnięcia, a także pomiar napięć na zasilaczu i płycie głównej. Wskazują na możliwość wystąpienia zimnych lutów lub przegrzania komponentów. Użytkownik planuje dalsze próby z kondensatorami, a w razie braku efektów, rozważa oddanie telewizora do specjalisty.
