[Rozwiązano] Rozgałęźnik antenowy TELESTE montowany w kablówce Vectra.
Interno 30 Sty 2021 00:07 3441 5
  • #1 19220095
    Interno
    Ocena: 52
    Vectra montuje rozgałęźniki TELESTE 3DSS2 5-1218 MHz tłumienie 4,1 dB w pasmie 470-860 MHz.
    Dekoder Vectry ma zakres częstotliwości wejściowych 108-1002 MHz.
    Czy można zastosować rozgałęźnik np. TRIAX HTS2 5-1000 MHz lub inny o mniejszym tłumieniu.
    Mam też drugie pytanie dotyczące tłumienia sygnału przez tzw. "beczkę".
    Gdzieś przeczytałem, że może to być 1,5 dB ale renomowany sprzedawca instalacji przesłał mi informację techniczną tłumienie "beczki" 0,05 dB.
    Monter twierdzi, że lepiej dać rozgałęźnik na połączeniu niż beczkę.
  • #3 19221072
    Interno
    Ocena: 52
    Dzięki za odpowiedź próbuję choć trochę zaznajomić się z tematem.
    Czyli kumam mam montować rozgałęźnik gotowy na DOCSIS, i z tego co popatrzyłem to wszystkie 5-1300 MHz.
    Triax ABS2 z parametrami na papierze wygląda jakby lepiej od Teleste, a kto ma najlepsze ?
    Co do beczek to mam jakieś profesjonalne, obudowa mosiądz niklowany a rdzeń/styk to stop beryl/miedź pozłacany.
  • #4 19221397
  • #5 19222068
    Interno
    Ocena: 52
    Dzięki za pomoc i słuszne uwagi.
    Postaram się instalacji kablowej nie zaszkodzić.
  • #6 19618942
    Interno
    Ocena: 52
    Zastosowałem rozgałęźniki stosowane przez Vectrę.
    W mieszkaniu instalacja jest prowadzona kablami Triset, przejściówki i złącza kompresyjne Master.
