Przekrój kabla i komunikat błędu inwertera
jedras64 04 Lut 2021 20:59 4488 13
  • #1 19234166
    jedras64
    Poziom 4  
    Witam forumowiczów.
    Mam pytanie:
    Od roku posiadam instalację fotowoltaiczną o mocy 22kWp. Jako przyłącze AC użyłem kabel YKY 5x10mm². Do skrzynki z licznikiem jest ok. 80 metrów.
    Inwerter Solis 20kW.
    Od kilku dni instalacja nie pracuje, ponieważ na ekranie inwertera pojawia się komunikat sugerujący aby zastosować przyłącze o większym przekroju.
    Rzekomo oporność kabla jest zbyt duża i na ekranie inwertera pojawia się komunikat OV-G-V04.
    Czy możliwe, że przewód w ziemi jest uszkodzony? Wygląda to tak, jakby stracił swoją przewodność..
    Proszę o logiczną odpowiedź, pozdrawiam.
  • #2 19239731
    kosmos99
    Ocena: 816
    Było coś robione, w okolicy kabla, że mógł zostać uszkodzony?
    Zaciski połączeniowe po obu stronach sprawdzone, czy nie ma luzu, nagaru, itp?
    Dobrze by było też zmierzyć jaka jest wartość napięcia AC dochodzącego do falownika.
  • #3 19240046
    jedras64
    Poziom 4  
    Witaj
    Chciałbym powiedzieć, że nic nie było robione w obrębie kabla i zaciski też były sprawdzane kilka razy.
    Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości pojechałem do znajomego, który też ma inverter Solis. Zdemontowaliśmy jego inverter i podłączyliśmy mój i... znów OV-G-V04, nie mam wątpliwości, że to wina invertera.
    Jutro rozmawiam z serwisem.
  • #4 19240527
    Merio186
    Ocena: 58
    Podczas przekładki falownika nie zauważyłeś jakichś podejrzanych przebarwień w otoczeniu przyłącza zasilania? Być może tam leży problem.
  • #5 19240584
    jedras64
    Poziom 4  
    Witaj..
    Nie ma żadnych niepokojących zmian...
    Na moje oko trzeba zmienić coś w ustawieniach, ale to już leży w gestii serwisu.
    Moja instalacja będzie miała 25.02. rok jak została uruchomiona..
    Dzięki..Pozdrawiam.
  • #6 19241042
    studniarz
    Ocena: 178
    Witam kolegę.
    Ten komunikat to raczej mówi o zbyt wysokim napięciu sieci.
  • #7 19241238
    jedras64
    Poziom 4  
    Witaj
    Odnośnie komunikatu OV-G-V04 mówi o zbyt wysokim napięciu w sieci, ale to nieprawda, bo jest 236-240V.
    Przewód AC też jest ok. był sprawdzany miernikiem każdą żyła z osobna i jedna do drugiej.
    Jak wcześniej wspominałem u znajomego też pokazuje to samo (ma taki sam inverter). Wskazania są ewidentne, że to falownik.
  • #8 19241330
    theo33
    Ocena: 320
    Może być i falownik uszkodzony, pomiar tego obwodu trzeba by zrobić miernikiem pętli zwarcia, ale 22kW na odległość 80m to spadek powyżej 2% i aż dziw że falownik się nie wyłączał, może macie tam porządną sieć i jesteś nie za daleko od trafa
  • #9 19242439
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 844
    A w którym miejscu mierzone?
  • #10 19242459
    noja102
    Ocena: 244
    Dla mnie na odległości 80m powinien być co najmniej 5x25mm2 w miedzi lub 5x35mm2 w aluminium kabelek zakopany i święty spokój by był
  • #11 19258015
    retrofood
    Ocena: 4781
    Wyrzućcie tę miedź z myślenia. Drogie to, ciężkie i zupełnie zbędne. Cała normalna energetyka (bez zastosowań specjalnych) pracuje na kablach aluminiowych. I bez problemów pracuje.
  • #12 19258048
    lukaszd82
    Ocena: 489
    To chyba elektrownia to nie energetyka, bo u nas kabli alu nie uświadczysz, te co były, powymieniane dawno na miedź, w nowych instalacjach alu jest niedopuszczalne na terenie zakładu.
    Jeśli po przekładce inwertera do kolegi te same objawy, to wiadomo że coś jest nie tak ze sprzętem u autora tematu.
    Rozumiem, że sam nic w ustawieniach inwertera nie zmieniałeś i nie bawiłeś się w serwisanta? :)
  • #13 19258064
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1103
    Koledzy nie dajmy się zwariować. W przewodach płynie ok. 32 A w lecie na słońcu z PV co nawet na aluminium jest małą wartością.
    W tej chwili produkcja z PV osiąga 10% mocy max to nie ma żadnego znaczenia przekrój przewodu (0,32 A/mm²).
  • #14 19258292
    retrofood
    Ocena: 4781
    lukaszd82 napisał:
    To chyba elektrownia to nie energetyka bo u nas kabli alu nie uświadczysz,
    Czytaj do końca i ze zrozumieniem. Elektrownia to nie sieć, ani nie instalacja. A ja wspomniałem wyraźnie o zastosowaniach specjalnych (że takowe istnieją). Na przykład w kopalniach też. Tym niemniej, zdecydowanie ponad 90% zastosowań to aluminium.
✨ Użytkownik posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 22kWp z inwerterem Solis 20kW, która przestała działać z powodu komunikatu OV-G-V04, sugerującego zbyt mały przekrój kabla YKY 5x10mm² na odległości 80 metrów. Po sprawdzeniu kabli i zacisków, a także podłączeniu inwertera do innego systemu, problem nadal występuje, co sugeruje uszkodzenie inwertera. Uczestnicy dyskusji wskazują na możliwość zbyt wysokiego napięcia w sieci oraz zalecają pomiar obwodu. Pojawiają się również sugestie dotyczące zmiany przekroju kabla na większy, np. 5x25mm² w miedzi lub 5x35mm² w aluminium, aby zminimalizować straty.
