Witam mam problem z silnikiem 2,0 85kw diesel samochód gasł jak w temacie zostało wymienione w nim filtr paliwa oraz czujnik położenia Wału przeszło tak jakby na chwile i znów to samo się pojawiło i nie wyświetla usterki silnika.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamdarek640 napisał:Mondeo Mk3 85kW to 115KM czyli to nie jest tddi na rotacyjnym Boschu, ale tdci na pompie Delphi CR. Ta pompa nie ma czujnika obrotów i położenia wałka.Sprawdź czy masz obroty pompy i silnika. Prawdopodobnie czujnik obr. pompy wtryskowej
E8600 napisał:W Mk3 tdci jest układ wtryskowy Delphi i pompy w pierwszych latach stosunkowo szybko ulegały awarii, opiłkowały i wymagało to regeneracji i pompy i wtryskiwaczy plus płukanie całego układu. Typowy objaw to było wchodzenie w tryb awaryjny, sczytanie błędów to błędy P1211 i/lub P0251. Silnik nie gasł, tylko miał obniżoną moc.Jak dobrze kojarzę to te silniki miały wadliwe pompy wysokiego ciśnienia łuszczyły się i opiłki uszkadzały wtryski.
darek640 napisał:Chyba Kolego zupełnie nie o tym silniku piszesz...Witam.
Proszę sprawdzić czy pompa płynu chłodzącego działa, jest napędzana przez vacum ,wałek jest wytarty i nie napędza pompy płynu.
