Spawarka Magnum Profi Inventer MIG 190II - zamienniki dla IGBT MagnaChip 60T65PES
Lukikiki 10 Lut 2021 19:10 2853 16
  • #1 19247349
    Lukikiki
    Witam, tak jak w tytule, spawarka Magnum Profi inventer MIG 190II - padłby tranzystory IGBT. Nie umiem znaleźć w Polsce takich samych, jedynie podobne. Uszkodzone tranzystory to MagnaChip 60T65PES. Wszystkie tranzystory jakie udało mi się znaleźć szukając zamiennika pomiędzy 60-65 mają N. Nie wiem czy się sprawdzą i dają radę w spawarce. Chcę kupić Tranzystory FGA60N60UFD. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy się nadadzą, lub jak ktoś wie, bo ja nie bardzo nawet wiem na jakie parametry patrzeć poza Ic i Vce jaki tranzystor lepiej, najlepiej zastosować tutaj?
  • #3 19247471
    madamsz1
    Ocena: 1702
    Dość drogie te tranzystory, ale delikatnie lepsze parametry ma:
    FGA60N65SMD
    • FGA60N65SMD-DTE.pdf (342.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 19802010
    marcingebus
    Ocena: 31
    Uruchomiłeś? Szukam tych samych tranzystorów.
  • #5 20885307
    henrykg86
    Poziom 5  
    Tranzystory na Aliexpres dostaniesz koszt ok. 70-100 zł 4 szt
  • #6 20885631
    madamsz1
    Ocena: 1702
    A później wylatują w powietrze, kupujesz następne i zastanawiasz się czemu to nie chodzi :D
    Ja już wyleczyłem się z niby tanich tranzystorów od majfrenda. Takich elementów dostawa musi być pewna.
  • #7 20885788
    SQ5AZP
    Ocena: 474
    >>19247349
    Ile sztuk tam siedzi?
  • #9 21017281
    SQ5AZP
    Ocena: 474
    Kupuję od lat na aliexpresie i... jakoś nie trafiłem na chłam. Nie należy jednak wybierać skrajnie niskich ofert.
  • #10 21017347
    madamsz1
    Ocena: 1702
    Szczęście, lub może inna przyczyna. Kiedyś kupiłem 10sztuk IGBT które nie były nigdzie dostępne ii na dzień dobry wywaliłem 4szt. Kolejne 4 wystrzeliły. Od tego czasu szukam po dokumentacjach jak nie ma oryginałów i zakładam zamienniki dostępne na miejscu.
  • #11 21024512
    SQ5AZP
    Ocena: 474
    A wystarczyło sprawdzić testerem I(cb0)... A czasami wystarcza zwyczajna UM-ka z przejściem diodowym... Bo najłatwiej o V-MOS z niskim U(ds). Reklamacja, zwrot i po ptokach.
    I jak na razie zwracałem jedynie polskim handlarzom z ul. Wolumen!
  • #12 21024911
    madamsz1
    Ocena: 1702
    Myślisz, że wsadzam na pałę bez sprawdzania :). A ile takich "malowanek" jest że na mierniku cacy, a pod obciążeniem d....a i pa pa.
  • #13 21024951
    SQ5AZP
    Ocena: 474
    Wbrew pozorom - nie jest to takie trudne aby wyłapać że coś nie pasuje. I nie mówię o badaniu parametrów dynamicznych - bo tu faktycznie może być problem. pomiary nanosekundowych różnic to nie w kij dmuchał. jednak sprzedawcy chłamu interes musi się opłacić. Często są to spady poselekcyjne dużych producentów układów mocy, którzy w ten sposób zbywają detale nie spełniające wymogów produkcyjnych.
  • #14 21024983
    madamsz1
    Ocena: 1702
    Dlatego często zdarzają się elementy tańsze "pomalowane" na sporo droższe i chodliwe. Ostatnio tranzystor cacy, a po wlucie dziwnym trafem znikła dioda :D - jak ostygł do temp pokojowej to się pojawiła na nowo. Czar Panie czary :), wychwycisz, no ciężko. Elementy od pewnego dostawcy masz przynajmniej ponad 90-95% pewności że jest dobrze.
  • #15 21287038
    MichałS
    Ocena: 681
    Pytanie czy spawarka działa na FGA60N65UFD?
  • #16 21287657
    SQ5AZP
    Ocena: 474
    >>21287038 zadziała. O ile generator PWM i układ bramkowy będzie ok. (przy okazji układ pomiaru prądu, ale to leci w jednym przypadku na trzy lata.
✨ W dyskusji poruszono problem doboru zamienników tranzystorów IGBT MagnaChip 60T65PES do spawarki Magnum Profi Inventer MIG 190II. Użytkownicy zwracają uwagę na konieczność sprawdzenia parametrów przełączania (np. czasów przełączania) oraz zgodności parametrów takich jak prąd kolektora (Ic) i napięcie kolektor-emiter (Vce). Jako potencjalny zamiennik wskazano tranzystory FGA60N60UFD oraz FGA60N65SMD, jednak podkreślono, że ważna jest kompatybilność z układem bramkowym i generatorem PWM spawarki. Wskazano również ryzyko zakupu tanich, niskiej jakości tranzystorów z niepewnych źródeł, które mogą szybko ulec uszkodzeniu. Zalecane jest korzystanie z pewnych dostawców oraz testowanie elementów miernikiem i pod obciążeniem, gdyż parametry dynamiczne i ukryte uszkodzenia mogą być trudne do wykrycia. Dyskusja podkreśla, że oryginalne lub sprawdzone zamienniki są kluczowe dla stabilnej pracy spawarki.
