Renault clio 2 1.5dci - Duzy spadek napiecia na przewodzie alternator - akumulat
LENIWIEC_PL 17 Lut 2021 21:31 786 2
  • #1 19264254
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    Witam serdecznie.
    To znowu ja z kolejnym problemem dotyczącym tego poczciwego starego lecz chodzącego clio.
    Mianowicie problem dotyczy zbyd duzego spadku napiecia na przewodzie prądowym idącym od alternatora do amumulatora.
    Ale od poczatku...
    Walczę z piszczacym paskiem osprzetu i dzis majsterkujac troszke postanowilem pomierzyc napiecia ładowania alternatora w roznych punktach.
    Napiecie na zacisku B+ znajdujacym sie na alternatorze wynosi 14.4v i w zależnosci od obciazenia(ilosci właczonych odbiorników) prawie wogule nie spada(spadek do max 14.25v przy pelnym obciazeniu) zas na klemie przy akumulatorze juz samo wlaczenie swiateł mijania powoduje spadek napiecia do 14.10v, zas wlaczenie wszystkich odbiornikow zwala napiecie do 13.92v. Wedle mnie nie jest to normalne. Czy kabel od alternatora do akumulatora ma po drodze jakies bezpieczniki, łaczenia, przekaźniki, punkty ktore powinienem sprawdzić?
  • #2 19264291
    vieleicht
    Poziom 37  
    Ocena: 455
    Na klemie plusowej jest bezpiecznik. Sprawdź napięcie przed i za nim. W ogóle te styki przy klemie (bezpieczniku) i połączenie (styk B+) przy alternatorze proponuję oczyścić.
  • #3 19266329
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6402
    Mierz na obrotach ok 2000obr.min , poxatym pomierz prad jaki daje alternator!
