[Rozwiązano] Renault Clio 4 , 1,5 dci 90KM - Niskie napięcie ładowania akumulatora.
Gambol88 19 Mar 2020 23:09 11421 50
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego w Renault Clio 4 napięcie ładowania po uruchomieniu przez dłuższą chwilę wynosi około 12,3 V, a po włączeniu świateł rośnie do 14,6 V, i czy przez to akumulator po kilku rozruchach przestaje uruchamiać auto?
W tym modelu to może być normalne działanie inteligentnego ładowania: sterownik uruchamia alternator z opóźnieniem, a po kilku–kilkunastu sekundach lub po wzroście obciążenia potrafi podnieść napięcie do ok. 14,4–14,6 V [#18546309][#18549176][#18557570] Samo 12,3 V zaraz po starcie nie musi oznaczać awarii, a napięcie około 10 V podczas rozruchu jest jeszcze akceptowalne [#18549176] Jeśli włączenie świateł „budzi” ładowanie, trzeba sprawdzić połączenia kablowe, zwłaszcza przewód alternator–akumulator oraz masy akumulator–silnik i akumulator–karoseria [#18545585][#18545675] Warto też wykluczyć sam akumulator: po pełnym naładowaniu zostawić go na noc i sprawdzić napięcie spoczynkowe, ewentualnie podmienić na inny, bo akumulator z uszkodzoną celą może dawać dziwne objawy [#18549488][#18550251] Niektórzy sugerowali też odczyt błędów w sterowniku/UCH i sprawdzenie, czy system zarządzania akumulatorem nie wymaga adaptacji [#18549492][#18548671]
  • #1 18543898
    Gambol88
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Po okresie w którym mało jeździłem pewnego ranka auto nie odpaliło. Na baterii miernik pokazał 12.3V
    podładowałem, podpinam, odpalam i mierze napięcie...12.2V...włączam klime dalej 12,2V...radio, podgrzewanie szyby dalej 12,2 V...światła mijania i napięcie wzrasta do 14,6...
    Na pierwszy rzut oka alternator...ale po próbie uruchomienia auta kilka razy już za 4 razem auto nie odpaliło...napiecie spadła do
    12,5 V...
    Pytanie 1. Akumulator ma pół roku. Varta Amg. Czy jest możliwe ze po naładowaniu akumulatora prostownikiem on ma za mało prądu po 3 rozruchach?
    Pytanie 2. Co może być powodem ze alternator daje takie napiecie?
  • #2 18544123
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    A jakie masz napięcia przy ładowaniu prostownikiem? I jaki to prostownik?Podaj pojemność tego aku.
  • #4 18544394
    Gambol88
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Prostownik to bosch C3 jak na zdjęciu dołączam.
    Co do inteligentnego ładowania to nie wiem. Jak można to sprawdzić?
    Na logikę zaraz po uruchomieniu powinien dostawać te 14,5...a jak już się trochę podładuje to powinno zmniejszyć. Ale może jest odwrotnie...?
    I kolejna sprawa to dlaczego bateria po 5 rozruchach spada do 12,5V i już nie da prądu do odpalenia.
    Czy możliwe jest żeby bateria była kompletnie zużyta i wpływała na alternator?
    Dlatego tu jestem:)
    • Renault Clio 4 , 1,5 dci 90KM - Niskie napięcie ładowania akumulatora. 05CDA3AC-D94B-4CCE-8C07-13DA431A9667.png (273.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Renault Clio 4 , 1,5 dci 90KM - Niskie napięcie ładowania akumulatora. 9C18DA9F-DB1F-4CB1-A3B5-C4D829086504.png (273.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 18544490
    Gambol88
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    To niemożliwe chyba..po zapłonie bateria daje dużo prądu..jadąc na światłach do jazdy dziennej i włączając klime napiecie 12,3 chyba rozładowuje baterie...?
    Jeszcze jedno: właśnie się spostrzegłem. Bateria ma pęknięcie ok 8 cm
    • Renault Clio 4 , 1,5 dci 90KM - Niskie napięcie ładowania akumulatora. E66EFE96-7A0E-4992-9838-084C84E96EFF.jpeg (710.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 18545173
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Może być "zużyta",może być coś innego. Twój prostownik, jak dla mnie, jest tylko "doładowarką", raczej ma mało wspólnego z prawdziwym prostownikiem- bo nie masz nad nim żadnej kontroli. Ja bym się skłonił w kierunku sprawdzenia altka- na początek szczotki i sprzęgło wałka . Najlepiej podstaw drugi akumulator-i wszystko będzie jasne. Co do samego ładowania w aucie- od razu po odpaleniu powinno być przynajmniej 13,8V, bez względu na jego inteligencję, i obciążenie odbiornikami prądu.
  • #8 18545185
    Gambol88
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Tak czy siak ta ładowarka ładuje i dla laika jest wystarczająca.
    Odwróciłem akumulator i nie wydobyła się żadna kropla także chyba nie ma to wpływu na szczelność.
    Jeśli alternator byłby w złym stanie to czy lądowałby 14,5 na światłach? To nie raczej coś w stylu regulatora, sterownika..?
  • #9 18545287
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Kolego Gambol88-TWOJE experymenty z tym akumulatorem są w zasadzie za przeproszeniem- co najmniej głupie, niepotrzebne, i nawet niebezpieczne. Przeczytaj ponownie post #7, zanim zaczniesz dywagować nad tym, co jeszcze masz.Twój silnik można spokojnie odpalić z aku 55AH z dużym prądem rozruchu. Poza tym-jeśli masz doświadczenie w naprawach alternatorów, to po co dziwne zadajesz pytania? Jak byś miał prawdziwy prostownik z amperomierzem, to już w procesie ładowania mógł byś teoretycznie sprawdzić kondycję akumulatora> wystarczy obserwować prąd ładowania, przy zadanym, jednakowym napięciu.
  • #10 18545304
    Gambol88
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Ja laik nie mam doświadczenia. Ot tylko szukam pomocy bo nie mogę jechać do mechanika.
    Możesz to rozwinąć z tym prawdziwym prostownikiem?
    I co da właściwie podmiana akumulatora?
    Jeśli napiecie dalej będzie 12,3 na starcie...to...?
    Jeśli wzrośnie to oczywiście moja bateria jest
    Do niczego..
    DlacZego tez kontrolka od akumulatora się nie zapala jeśli lądowanie jest za niskie?
    nomudrek
    Poziom 36  
    Ocena: 470
    Jakie jest napięcie na alternatorze po włączeniu silnika? Podwyższenie napięcia na akumulatorze dopiero po włączeniu świateł świadczy o złym stanie instalacji elektrycznej, dlatego trzeba sprawdzić przewód łączący alternator z akumulatorem.
    Wg producenta Varta 12.5 V na klemach akumulatora oznacza iż akumulator posiada około 50 % energii i konieczne jest jego doładowanie.
    https://www.varta-automotive.pl/pl-pl/wsparci...adowanie/jak-naladowac-akumulator-samochodowy
    Stan akumulatora jak też sprawności układu ładowania można dokonać sklepie sprzedającym akumulatory, a gdzie znajdziemy taki musimy poszukać na podanej wcześniej stronie na dole Program Bezpłatnego Testowania Akumulatorów, tam dowiemy się gdzie znajduje się najbliższy taki punkt.
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Co do prostownika- jest coś takiego na Naszym forum>wyszukiwarka- wystarczy wpisać szukane frazy słowne. I gwarantuję ci że- na temat ładowania akumulatorów prawie książkę przeczytasz, trzeba tylko czasu i chęci.
    A jak podstawisz drugi akumulator, to się upewnisz w Twoich pytaniach, i ewentualnych odpowiedziach.
  • #13 18545637
    Gambol88
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    nomudrek napisał:
    Jakie jest napięcie na alternatorze po włączeniu silnika .
    Napiecie wynosi 12,3 V po włączeniu świateł mijania 14,6 V
    ( sprawdzę przewód o którym mówisz)
    Niestety jestem w kraju objętym kwarantanna dlatego nie mogę jechać do mechanika ani skorzystać z Twojej mapki ale dzięki wielkie :)
    Ważne: dzisiaj ponownie próbowałem uruchomić bez świateł i nie odpalił, włączyłem światła i odpalił.
    Wyłączyłem i odpaliłem 5 razy pod rząd bez świateł. Napiecie za każdym razem było 14,6 V . Tak jakby te włączone światła za pierwszym razem go wybudziły z jakiegoś stanu uśpienia. Dodam ze na wyłączonym silniku i podpiętym akumulatorze mam 12,5 V a jak odrobię klemy jest 12,6V.
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Ciekawostka z tymi światłami. Sprawdz kolego kable masowe> akumulator- silnik, akumulator -karoseria. Chyba tu jest pies pogrzebany.
  • #15 18546309
    genek1000
    Ocena: 1056
    miroslaw wielki napisał:
    Czy ty nie masz inteligentnego ładowania?
    Ma inteligentne.
    Ładowanie jest uruchamiane po kilku sekundach od uruchomienia silnika nawet do 10 sekund.
    Nie rozumiem czegoś . Podczas próby rozruchu napięcie na akumulatorze jest 12.5 V i rozrusznik nie kręci ?
    Zapnij miernik do akumulatora skieruj wyświetlaczem przez szybę do kabiny , siądź do auta i nagraj filmik z próby rozruchu z widokiem napięcia na akumulatorze .
    Nie potrzebny wydatek
    Nieprawda . Uruchamianie alternatora z opóźnieniem wymusiły normy spalin . Chodzi o ty aby nie obciążać nieustabilizowanego jeszcze silnika pracującego na obrotach biegu jałowego .
    Ładowanie akumulatora jest zmienne i ma kilkanaście scenariuszy sterowania .
    Akumulator jest kontrolowany przez czujnik sprawności akumulatora ( IBS) .
    To co można zauważyć to przy naładowaniu poniżej okolo 80 % ładowanie jest stałe i wynosi około 14,4V .
    Przy stanie naładowania powyżej 80 % zaczynają się różne scenariusze . Np: podczas dynamicznego przyspieszania ładowanie jest wyłączane , przy puszczeniu nogi z gazu i hamowanie silnikiem ładowanie jest max.
    Powyżej chyba 92% naładowania akumulatora ładowanie jest wyłączane . Ale pewne obciążenia włączają ładowanie ponownie np włączenie świateł , włączenie wentylatora kabiny itp. ( W każdym modelu inaczej ) Ale gdy stopień naładowania osiągnie 98% to ładowanie wyłączy się permanentnie , aż nie spadnie stopień naładowania akumulatora .
    Przytaczane prze zemnie wartości napięć i stopnia naładowania akumulatora są przykładowe i służą jedynie nakreśleniu działania układu ESM ( Energy Smart Management )
    Niekoniecznie
    Tu jest dla mnie jakaś zagadka . Rozumiem że siadasz do samochodu , światła zgaszone , wkładasz kartę lub nie ( handsfree) naciskasz pedał skrzegła , hamulec i przycisk START/STOP i rozrusznik silnika nie działa . Włączasz śiatła na manetce , powtzrzasz powyższą procedurę i silnik zapala ?
  • #16 18546484
    Gambol88
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    🙂 Genek mierzyłem napięcie po ok 15-40-45 sekundach i cały czas 12,3 V...jedynie włączenie świateł podnosi do 14,6 V
    Wykonałem kolejna próbę przed chwilą. Auto bez świateł odpaliło tylko raz, później dodałem światła mijania, nie odpaliło...dodałem drogowe i cyk silnik się uruchomił.
    Filmik z rozruchu z miernikiem nagram jutro jakoś i wrzucę.
    Dokładnie jest tak jak napisałeś.
    Wsiadam do auta, wkładam kartę...kontrolki się zapalają jak zawsze, wciskam sprzęgło naciskam przycisk start/stop i auto zakręci 1s rozrusznikiem i pojawia się komunikat akumulator rozładowany. ( komunikat nie dokładnie dosłowny ale już go przerobiłem na innym forum Renault i potwierdzone ze to komunikat od rozładowanej baterii) , wysiadam i mierze napięcie na klemach 12,6V wsiadam próbuje odpalić ponownie to samo. Dodaje światła mijania i odpala..
    EDIT: dzisiaj nie odpalił nawet na mijania musiałem dodać drogowe żeby odpalił.
    Dzięki Genek za rzeczową odpowiedź.
  • #18 18546749
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 489
    Co tu filozofować, samochód ma "inteligentne" ładowanie. Napięcia wyglądają ok.
    1. Sprawdzić połączenia kablowe.
    2. Zmierzyć napięcie przy rozruchu jak spada poniżej np. 10V to dalej.
    3. Wymienić, podmienić aku.
  • #19 18546793
    Aleksander_01
    Ocena: 3400
    Tak jak pisze mirosław wielki podłącz pod tester. Nie ma takiej możliwości aby alternator blokował rozruch silnika.
    A co się dzieje z napięciem jak silnik pracuje są włączone światła i wtedy masz 14,6 V , gdy na pracującym silniku wyłączysz światła co się dzieje z napięciem ?
  • #20 18546829
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6409
    Jest możliwość że ktoś zasilanie czegoś najpewniej +15 wzioł ze świateł. I teraz taki cyrk.
    genek1000
    Ocena: 1056
    Czyli wychodzi że akumulator jest naładowany - przynajmniej system tak twierdzi
    Jaki jest dosłownie ten komunikat :?:
    Bardziej myślę że gdzieś podgniło +30 , a włączenie świateł podaje w to miejsce napięcie i zapala . To by też tłumaczyło że EMM widzi niskie napięcie na akumulatorze i wywala info o rozładowanym akumulatorze .
    Wydaje mi się że w tym przypadku , bez organoleptycznej ingerencji fachowca się nie obędzie . :cry:
    A czy BSI nie zes..lo się przypadkiem?
    Jak by to był produkt "Groupe PSA" to by się pewnie zes...ło . W tym przypadku mogło by się zes....ać jedynie UCH :D
  • #23 18548838
    Gambol88
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Panowie nie mam bardziej zaawansowanego testeru niż multimetr.
    Sprawdziłem połączenia masy. Dodałem też przewód akumulator/silnik a później zamieniłem go na silnik/karoseria...nic to nie dało. Napięcie bez świateł mamy dalej 12,3...w filmiku to widać jak już myślałem ze wszystko ok i po staremu spadło.
  • #24 18548913
    Aleksander_01
    Ocena: 3400
    Przykro mi to pisać ale daj lepiej ten samochód do fachowca bo jeszcze go spalisz. Widzę że nie masz zielonego pojęcia o elektryce, a ta usterka może cię zabić, nawet dosłownie. Można pomóc komuś kto się orientuje w temacie i nakierować go na właściwe tory, w tym przypadku szkoda czasu.
    Daj do warsztatu.
  • #25 18548948
    Gambol88
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Napisałem ze to prowizorycznie😂😂
  • #26 18548953
    genek1000
    Ocena: 1056
    Nic nie widać że napięcei spada . :cry:
    Po pierwsze co to za dźwięk w 23 sekundzie :?:
    Dlaczego w 34 sekundzie nie słychać dźwięku rozrusznika tylko od razu pracę silnika . ( wnioskuje po spadku napięcia na mierniku że wtedy został włączony zapłon )
    W 44 sekundzie ładowanie wrosło do 14v . Podczas dołączania różnych odbiorników próbuje utrzymać nadal powyżej 14 v .
    Więc nie widzę tutaj żadnego problemu z ładowaniem i uruchamianiem silnika .
    P.S. Nie dało się tego filmu wrzucić jako załącznik . Nie dąsie ani wrócić , ani ustawić odtwarzania tam gdzie chce :cry:
  • #27 18548995
    Gambol88
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Genek1000 nie mogę właśnie jako załącznik, postaram się to skonwertować i rzucić w lepszym formacie.
    W 10 s wkładam kartę.
    23s to opuszczanie szyby.
    Tak 34 s to odpalenie / widocznie mikrofon nie wyłapał dźwięku.
    Następnie po podłączeniu kolejnych odbiorników napięcie jest ok...i jak wyłączam światła mijania to po chwili spada do 12,3 V znowu..
  • #29 18549053
    Gambol88
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Już się tym zajmuje..
  • #30 18549054
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Ocena: 1011
    Tak. Możliwe i całkiem prawdopodobne. Szczególnie, że:
    Sprawny akumulator to i nawet kilkadziesiąt rozruchów wytrzyma.
✨ Użytkownik Renault Clio 4 z silnikiem 1.5 dCi zgłasza problem z niskim napięciem ładowania akumulatora, które wynosi 12.3V po próbie uruchomienia. Po podładowaniu akumulatora i kilku próbach rozruchu napięcie spada do 12.5V, a po włączeniu świateł wzrasta do 14.6V. Użytkownik zastanawia się nad stanem akumulatora (Varta AMG, pół roku użytkowania) oraz alternatora. W dyskusji poruszono kwestie inteligentnego ładowania, sprawności akumulatora, a także konieczności sprawdzenia połączeń elektrycznych. Użytkownik zauważył, że włączenie świateł może wpływać na uruchomienie silnika. Po dalszych testach i podłączeniu akumulatora do prostownika, napięcie wzrastało do 14.6V po obciążeniu. Problem został uznany za rozwiązany po potwierdzeniu działania systemu ładowania.
