Falownik czy softstart ? jak to jest z moca bierną ?
numerek12 25 Lut 2021 11:05 1401 10
  • #1 19281112
    numerek12
    Ocena: 94
    Witajcie
    Zmagam się z pewnym problemem otóż :
    jest maszyna do cięcia wodą posiada silnik o mocy 37 Kw który napędza pompę hydrauliczną
    Problem jest tego rodzaju że startuje w trybie trójkąt/gwiazda i wali w sieć takie piki że czasami wywala zabezpieczenie C80
    Chciałbym zastosować miękki start - wydaje się logicznym że trzeba założyć soft start ale ....
    Jak to jest z mocą bierną przy soft starcie ?
    jak patrze na schematy to należy zastosować by-pass i po osiągnięciu obrotów nominalnych załączany jest by-pass i prąd idzie przez stycznik
    Ale też spotkałem się z opiniami że softstart kompensuje moc bierną - tego nie ogarniam
    Zastosowanie falownika rzeczywiście obetnie tę nieszczęsną bierną ale softstart ?
    jak to w końcu jest ?
    Wiadomo że softstart tańszy ale może lepiej falownik ?
    kurcze przy tak wielkim silniku bierna może mnie kosztować niemało :(
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1109
    Dobrać kondensatory na średnie obciążenie- automat jest dość drogi.
    Rafik4
    Ocena: 314
    Sofstart możesz traktować jak stycznik, po rozruchu załącza się bypass, na moc bierną nie będzie miał wpływu.
  • #4 19282300
    numerek12
    Ocena: 94
    Dziękuję za odpowiedź
    Czyli prawda jest że soft start nie skompensuje biernej :)
    no ale jak widać wszystko można napisać aby tylko sprzedać produkt
    Tak czy inaczej zakupię soft - 2 tysie to nie tak znowu wiele a przy moim przydziale mocy lepiej jak to to startuje łagodnie :) pozostałe maszynki też dostaną softy :)
    bateria kondensatorów to dobry pomysł ale chyba muszę nieco popracować aby było co liczyć bo dopiero odpalam maszyny jedna po drugiej - szczególnie że są silniki i jest duże trafo
    polecicie coś lub kogoś do kompensacji ?
  • #5 19282320
    Rafik4
    Ocena: 314
    Ciesz się, że startuje na tych C80, nie wiem czy sofstart wiele polepszy. Jak dasz długą rampę od niskiego napięcia, to może silnik utykać, jak zwiększysz napięcie startu, to przy długiej rampie dłużej będziesz nagrzewał bezpieczniki, co może skutkować efektem odwrotnym od zamierzonego.
  • #6 19282345
    numerek12
    Ocena: 94
    Kurde burzysz mój świat :)
    no dobra ale skoro nie soft to co ?
    Jednak Falownik ?
    mam moc zamówioną 65 Kw i więcej nie będzie chyba że postawię swoje trafo
    No i teraz jest tak że jak chcę wystartować maszynę muszę odłączyć sprężarkę co by główne zabezpieczenie nie walnęło
    odwrotnie działa bez problemu bo sprężarka ma swój falownik
    Kombinuję tak że jeśli założę soft start to pójdzie naraz a tu się może okazać że nie pójdzie ...
    koszt falownika to około 5 tysiaków (tani chiński) - sporo ale może warto ?
  • #7 19282388
    Rafik4
    Ocena: 314
    Sofstart na pewno ograniczy udar prądowy jaki występuje przy rozruchu gwiazda trójkąt ale czy to wystarczy, nie wiem, zależy jak działa Twoja pompa hydrauliczna, czy od startu pompuje aż ciśnienie wzrasta do ciśnienia otwarcia zaworu przelewowego czy startuje na wolnym przelewie a potem logika maszyny zwiększa ciśnienie gdy jest potrzebne.
  • #8 19282430
    numerek12
    Ocena: 94
    Zdaje się że pompa coś tłoczy bo na manometrze wskazówka drga
    drga bo zakres jest do 400 bar więc trudno określić o ile wzrasta ciśnienie
    jak mniemam nie są to jakieś wielkie wartości może 20 bar ?
    i być może jak piszesz - startuje i przelewa do zbiornika
    Z pewnością znaczący wzrost ciśnienia a zatem obciążenia jest gdy zaczyna tłoczyć do akumulatora - ale to jak silnik się rozbiega
    Jutro zobaczę czy da się wpiąć jakiś manometr z rozsądną skalą
    kurcze patrze po innym pompach i jakoś nie widzę aby były stosowane softy albo falowniki
  • #10 19284046
    Telex
    Ocena: 99
    Wojciech. napisał:
    @numerek12
    Zastosowanie falownika praktycznie kompensuje Ci całą moc bierną w obwodzie pośredniczącym przemiennika.
    Tak, kompensuje ale już z THD niekoniecznie. Na razie nie liczą więc jest spokój, ale kiedyś sobie przypomną - na pewno. Kędziorki są dobre i jak sobie dobierzesz dobrze i odpowiednie nastawy na regulatorze to rozwiązuje wiele problemów.
  • #11 19350646
    numerek12
    Ocena: 94
    falownik założony skonfigurowany i jest ok
    miernik sieci pokazuje że nie ma już pików :)
    pompa łagodnie startuje
    dzięki za informację
    temat uważam za zamknięty
✨ Użytkownik zmagał się z problemem uruchamiania silnika o mocy 37 kW w maszynie do cięcia wodą, który powodował skoki prądu i wyłączał zabezpieczenie C80. Rozważał zastosowanie miękkiego startu (soft start) lub falownika, zastanawiając się nad wpływem na moc bierną. Odpowiedzi wskazywały, że soft start nie kompensuje mocy biernej, a jego działanie przypomina stycznik, który po rozruchu załącza bypass. Falownik natomiast może skutecznie zredukować moc bierną. Użytkownik zdecydował się na falownik, który po zainstalowaniu poprawił działanie pompy, eliminując skoki prądu i umożliwiając łagodny start.
