Zodiak 401 - trzeszczenie przy podgłaśnianiu, wymiana wzmacniacza i elektrolitów bez efektu
ancho0202 24 Kwi 2021 20:10 957 21
  • #1 19398558
    ancho0202
    Ocena: 12
    Witam wszystkich serdecznie.
    Mam taki problem z Zodiakiem 401 a mianowicie: kupiłem całą płytkę wzmacniacza (poprzednia paliła bezpiecznik i ścieżki były popękane) i gdy radyjko gra cicho (muzyka w tle) jest ok, ale przy delikatnym podgłośnieniu radio charczy, w obu kolumnach przygasają żarówki i gubi fale, to samo się dzieje jak dam więcej basu. Sądziłem że to wina elektrolitów więc wymieniłem wszystkie (te 2 X 4700 µF też). Wymieniłem również końcówki mocy na nowe. Bez zmian. Sprawdziłem napięcie na bezpiecznikach i zamiast +26V i - 26V mają 17,5V. Gdzie szukać przyczyny?
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 19398640
    LEDówki
    Ocena: 2568
    Zmierzy kolega napięcie transformatora a później sprawdzi diody prostownika.
    Nic więcej nie ma w zasilaczu i od trgo należało zacząć naprawę - od pomiarów.
  • #3 19398642
  • #4 19400885
    ancho0202
    Ocena: 12
    Sprawdziłem napięcie na rezystorze R351 i jest 24V a na diodach prostowniczych jest tak samo jak na bezpiecznikach 17,5V. na wyjściu We-Ne jest 15 V jak na schemacie. Czyli wychodzi na to że to diody prostownicze. a jeśli tak to jakie to są ( chodzi mi o wartości).
  • #5 19401981
    398216 Usunięty
    Ocena: 9366
    A co robią żarówki w kolumnach? :)
    Sprawdź czy gniazda bezpiecznikowe i same bezpieczniki nie są zaśniedziałe. Gdyby tak - gniazda i końcówki bezpieczników oczyść lub po prostu wymień.
    Radiatory się nie grzeją za bardzo? (nawet bez sygnału?)
  • #6 19402265
    ancho0202
    Ocena: 12
    Rzeczywiście tak to wygląda jak bym chciał powiedzieć że w kolumnach przygasają żarówki, ma być tak" radio charczy w obu kolumnach, przygasają żarówki i gubi fale". jeśli chodzi o bezpieczniki to są wyczyszczone gniazda i wymienione bezpieczniki to zrobiłem na początku choć tego nie napisałem moja wina. Diody prostownicze wylutowałem i sprawdziłem są ok. Dzisiaj sprawdzałem napięcia na bezpiecznikach jeszcze raz i biorąc masę ( - )z kondensatorów ( tych dużych 4700uf) z jednego kondensatora to na bezpieczniku gdzie powinno być +26V było +34V a tam gdzie powinno być -26V było 0,00V natomiast biorąc masę z drugiego kondensatora na bezpiecznikach gdzie powinno być +26V było +17,5V a gdzie powinno być -26V było -17,5V. Czy te kondensatory nie powinny mieć wspólnej masy?
  • #7 19402337
  • #8 19402344
    398216 Usunięty
    Ocena: 9366
    Na pewno dobrze mierzysz?
  • #9 19402353
    ay56
    Poziom 33  
    Ocena: 486
    Wymień wszystkie potencjometry, ( są stare )
    • Zodiak 401 - trzeszczenie przy podgłaśnianiu, wymiana wzmacniacza i elektrolitów bez efektu Amplituner Zodiak DSS-401, DSS-402 2.gif (213.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zodiak 401 - trzeszczenie przy podgłaśnianiu, wymiana wzmacniacza i elektrolitów bez efektu Amplituner Zodiak DSS-401, DSS-402 1.gif (216.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 19402357
  • #11 19402377
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 942
    ancho0202 napisał:
    gubi fale
    Trochę nie wiem o co chodzi z tym gubieniem fal.
    A jak sytuacja wygląda z innymi wejściami wzmacniacza, ten sam efekt?
    To by wskazywało na przesterowanie wejścia wzmacniacza.
    A elementy na wejściu w nowym wzmacniaczu zgodne za schematem?
    A i jeszcze jedno. Sygnał nie został przypadkiem podłączony do wejścia gramofonowego przy podmianie starego wzmacniacza z nowym. A zresztą czy jest w ogóle możliwe?
    (tak sobie tylko pomyślałem) :?:
  • #12 19402382
  • #13 19402523
    398216 Usunięty
    Ocena: 9366
    Koderr napisał:
    powinno być 20 lub 24V (zależnie od wersji), skąd 26?
    Stąd, że obecnie mamy w gniazdkach 230 a nie 220.
    Ty już lepiej nie myśl, a spójrz na schemat. Gniazdo gramofonowe jest wlutowane w płytę wzmacniacza. Tak samo jak wszystkie potencjometry i przełączniki wejść. Na schemacie masz wydzielone płytki liniami przerywanymi.
    Koderr napisał:
    Od "starych" potencjometrów nie przygasają żarówki.
    Oczywiście, że nie. Ale od przeciążenia transformatora już tak. Po to zresztą pytałem o temperaturę radiatorów. Przy uszkodzeniu np. potencjometrów ustalających prąd spoczynkowy prąd mógłby urosnąć do niebezpiecznie dużego, co w połączeniu z większym sygnałem na wejściu dawałoby efekt "kucania" napięcia z trafa.
  • #14 19402796
    ancho0202
    Ocena: 12
    Przeprasza Was ale jestem w pracy i nie zawsze mogę odpisać do razu. Ale wracając do tematu Jeżeli masa jest wspólna tych dużych kondensatorów to skąd ta różnica w napięciach. a na pewno mierzę dobrze. ( wystarczy przenieś minus multimetru z jednego kondensator na drugi dotykając tego samego bezpiecznika).
  • #15 19402822
    398216 Usunięty
    Ocena: 9366
    Obawiam się, że jednak nie.
  • #16 19402888
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 987
    Może niech zmierzy napięcie na bezpiecznikach, dotykając styku tego szerokiego wyjścia na głośnik?
    Albo niech ktoś mu wskaże, wedle własnego uznania...
    Nie jest. Ich obudowy są "masą" kondensatorów, ale
    W jednym masą układu wzmacniacza jest ujemna nóżka kondensatora, ale w drugim nóżka dodatnia.
    + (1kondensator) - (masa) + (2kondensator) -
    Kondensatory łączą się minusem i plusem, pomiar musiałbyś wykonać na pozostałych plus i minus kondensatorów. Bo DWA są już połączone jako masa układu.
  • #17 19404024
  • #18 19405291
    ay56
    Poziom 33  
    Ocena: 486
    skoro przygasają żarówki pobór prądu jest za duży,lub ewentualnie trafo do sprawdzenia pod obciążeniem ( przebicie międzyzwojowe).
    do sprawdzenia T501 ,T502,D501-504.
    do sprawdzenia. BC 211 lubi robić zwarcie.
  • #19 19408462
    ancho0202
    Ocena: 12
    Witam wszystkich. "Koderr" nasz rację nie złość się na mnie. A jak sprawdzić trafo pod obciążeniem?. Sprawdzałem testerem T501 i T502 oraz D501 i są ok( przynajmniej tak pokazuje tester. Jutro sprawdzę pozostałe BC211. z kondensatorami doszedłem dzięki "Koderr" teraz na bezpiecznikach jest 19,8V i -19,8V jak gra cicho to jest ok ale, jak daje trochę głośniej lub więcej basu to na bezpiecznikach napięcie spada powoli w miarę podgłoszenia do 17,5V choć to nie jest "full" i w tedy gubi fale, przygasają żarówki i charczy i przerywa w głośnikach. A tak nawiasem mówiąc na schemacie który mam od "ay56" za który bardzo dziękuję, na obu kanałach są takie same oznaczenia np. T401-T403, T407 i inne.( Chyba że to tak ma być) POZDRAWIAM.
  • #20 19408602
    ay56
    Poziom 33  
    Ocena: 486
    przecież masz 2 kanały takie same.
    C501,C502 do sprawdzenia(lubią robić zwarcie.)
  • #21 19410011
    ancho0202
    Ocena: 12
    Witam. Tak masz rację "ay56" że są takie same ale tak mi się rzuciło w oko, Jutro sprawdzę te C501 i C502 choć nie wiem czy ich już nie sprawdzałem na początku. A jeśli by miał zwarcie to cicho by grało a głośniej nie?
  • #22 19421143
    ancho0202
    Ocena: 12
    Wymieniłem te kondensatory C501 i C502 bez zmian. Sprawdzałem też T501 ,T502,D501-504 tester pokazuje że są dobre. Zauważyłem że lewy kanał działa dużo ciszej jest zniekształcony i nie reaguje na zmianę barwy dzwięku np. bas na "0" lub na 100% nie ma słyszalnej zmiany. Prawy jest OK gdy podgłośnione jest na 1/3 siły głosu ( w bloku i tak nie da się głośniej słuchać - w sumie nie mieszkam w bloku sam ). Nie mogę też ustawić prądu spoczynkowego. Napięcie na oby kanałach jest takie same 19,5V i - 19,5V. Morze takie uwagi komuś nasunie jakieś pomysły.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem Zodiak 401, który charczy przy podgłaśnianiu, a także przygasają żarówki w kolumnach i gubi fale. Po wymianie elektrolitów i końcówek mocy, napięcia na bezpiecznikach wynoszą +17,5V i -17,5V zamiast oczekiwanych +26V i -26V. Użytkownicy sugerują sprawdzenie transformatora, diod prostowniczych oraz potencjometrów. Po dalszych pomiarach użytkownik zauważa, że napięcia na bezpiecznikach zmieniają się w zależności od obciążenia, a lewy kanał działa ciszej i zniekształca dźwięk. Problemy mogą być związane z zwarciem w kondensatorach C501 i C502 oraz z obciążeniem transformatora.
