Powietrzna pompa ciepła Zheijang Zhongguangn Elecrical ATb 34R1 - dane techniczn
jerry1960 02 Maj 2021 07:39 714 13
  • #1 19411511
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1559
    Czy ktoś z Szanownego grona kojarzy producenta powietrznych pompa ciepła Zheijang Zhongguangn Elecrical. CO. LTD Gmina w ramach OZE zaproponowała montaż pomp ciepła typu ATb 34R1. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć danych technicznych tej pompy. Wykonawca Inergis S.A. z Częstochowy też niewiele wie w tym temacie.
    adamjk
    Ocena: 151
    Strona producenta:
    Link
    Takiego typu chyba tam nie ma.
  • #3 19416562
    Cytro12
    Ocena: 304
    Jak to gmina zbierają jak najtaniej ze śmietników wystarczy zobaczyć jak robią drogi albo jak działa urząd dziadostwo ale podatnik i tak zapłaci jakie ma wyjście jak nie to sami sobie wezmą.
  • #4 19416570
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1559
    Podbijam temat Mam kartę katalogową tej pompy , co o nie sądzicie
    DANE TECHNICZNE
    Zasilanie elektryczne 230V/50Hz
    Stopień ochrony - IPX1
    Moc grzewcza układu termodynamicznego (i.) w 3400
    Maksymalna moc grzewcza w 5900
    Znamionowa moc wejściowa w 866
    Znamionowa moc wejściowa z grzałką (2.) w 3366
    Prąd znamionowy A 6,44
    Współczynnik efektywności COP (i.) - 2,87
    Maksymalna temperatura wody bez grzałki °c 55
    Maksymalna temperatura wody z grzałką °c 70
    Przepływ wody m3/h 0,58
    Głośność dB(A) 56
    Typ sprężarki - Rotacyjna GM CC
    Rodzaj czynnika chłodniczego - R134A
    Ilość czynnika gr 550
    Zakres pracy z grzałką (powietrze wchodzące) °C -7/+45
    Zakres pracy bez grzałki (powietrze wchodzące) °C +4/+45
    Waga netto Kg 48
    Waga z opakowaniem Kg 52
    Wymiary netto mm fi 660x523
    Wymiary opakowania mm 780x780x620
    Podłączenie rur wodnych 3/4
    Sugerowane pojemności zasobników dm3 200-300-400
    Deklarowany profil rozbioru - XL
    Klasa efektywności - A+
    1. ) Zgodnie z EN16147:2017 dla parametrów 20°C/15°C/10-55°C
    2. ) Grzałka nie jest wyposażeniem standardowym i należy ją umieścić w zasobniku wody. Maksymalna moc grzałki 2500W.
    Zabudowana w urządzeniu pompa obiegowa ładująca zasobnik i sterownik elektroniczny
  • #5 19416615
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 623
    Do czego ma być ta pompa bo domu to nie ogrzeje, do cwu?
  • #6 19416651
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1559
    Do ciepłej wody.
  • #7 19416680
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 623
    Masz coś za to płacić? Podobnej jakości sprzęt bez zbiornika to 3-4tys kosztuje.
  • #8 19416689
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1559
    Mam dopłacić około 3800 zł wraz ze zbiornikiem 300 l.
  • #9 19416728
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 623
    Średnia cena, jak nie masz swojego w dobrym stanie zbiornika to zyskasz z 1tys może 1,5tys (pod warunkiem że ten ich jest z wężownicą i jeśli w zimie grzejesz spalając opał to będziesz mógł go wykorzystać.
    Do tej pory jak poza okresem grzewczym uzyskiwałeś cwu?
    Drugie pytanie jakaś fotowoltaikę posiadasz /planujesz?
  • #10 19417486
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1559
    Planuję fotovoltaikę o mocy 3,4 kW też z dotacji gminnej . CWU z kotła opalanego drewnem.
  • #11 19417832
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Do cwu kup sobie galmet basic, miałem z 5 lat . Cymes :)
  • #12 19417853
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 623
    Nie planujesz przejść na pompę ciepła do ogrzewania albo gmina cię nie zmusi zakazujac palenia węglem/drewnem w najbliższym czasie? Jesli nie to tak jak napisałem wygoda duża, koszty niskie szczególnie z fotowoltaiką w parze choć cena jakaś rewelacyjna nie jest, ale jak za rok dwa zmieniłbyś żródło ciepła w okresie zimowym na bardziej ekologiczne to pieniądze wyrzucone w błoto bo pewnie można to cudo dopiero za 5lat sprzedać a i tak dostanie się za to niewielką część wydanej kwoty.
  • #13 19417980
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Jak do grzania i cwu polecam SaunierDuval. To de facto Valliant bez bajerów. Wszystkie bebechy valliant. Mam 2 lata i jest super.
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 623
    Ja mam od 2011 czy 12 pewnie podobnej jakosci chińczyka hawalexa i dopiero w tą zimę zrobiłem jej serwis - wyczyściłem
    z kurzu wymiennik i wymieniłem łożyska w wentylatorze bo zaczeły huczeć a tak to bezawaryjnie. Przy takim urządzeniu to im prościej i bardziej topornie tym lepiej , żaden inwerter i zaawansowana elektronika czy jakieś elektroniczne zawory rozprężne nie są potrzebne bo po pierwsze nabijają cenę a po drugie zawsze jest więcej do popsucia a różnice w wydajności przełożą się na 5 zł miesięcznie, zwykły on off wg mnie wystarczy, do tego jako programator gniazdko wifi za 30zł.
Dyskusja dotyczy powietrznej pompy ciepła Zheijang Zhongguangn Elecrical ATb 34R1, której dane techniczne są poszukiwane przez użytkownika. Użytkownik podzielił się szczegółowymi danymi technicznymi, w tym mocą grzewczą, efektywnością COP, oraz parametrami pracy. Pompa ma być używana do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). W odpowiedziach pojawiły się sugestie dotyczące alternatywnych rozwiązań, takich jak pompy ciepła SaunierDuval oraz Galmet, a także uwagi na temat kosztów i efektywności energetycznej. Użytkownicy poruszyli również kwestie związane z planowaniem instalacji fotowoltaiki oraz kosztami związanymi z zakupem i montażem pompy.
