Podłączenie i pierwsze uruchomienie FAAC Gbat Genius 300: nieaktywne po podłączeniu zasilania
pablojarocin85 25 Cze 2021 19:16 2394 6
  • #1 19494610
    pablojarocin85
    Ocena: 19
    Zakupiłem FAAC Gbat Genius 300,
    Ale po podłączeniu zasilania nic nie działa.
    Pali się tylko kontrolka od modułu do pilota.
    Jak zakoduje pilot to nic się nie dzieje.
    Od silnika wychodzą 4 przewody: szary brązowy, czarny i żółto-zielony.
    A w centrali mam wejście COM, OPM1 i CL czyli 3 przewody.
    Jak to podłączyć??
    I zrobić pierwsze uruchomienie???
  • #2 19494844
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3597
    Na SAM POCZĄTEK wziąć i poczytać instrukcję.Bo 90 procent moich rad w odpowiedzi na takie pytania to przepisanie instrukcji żywcem. Dopiero jak ruszysz nerwem, spróbujesz coś zrobić wg instrukcji a nie zadziała - pisz.
    Moge napisać w telegraficznym skrócie ktory kabel gdzie ale najpierw podaj model albo zdjęcie centrali i radia, napisz czy masz fotokomórki.
    Szary od silnika do COM, pozostałe dwa do OP i CL, a ktory gdzie - okaze się po włączeniu prądu. Pierwszy ruch siłowników to powinno być otwieranie, jesli nie - zamienić przewody w OP i CL., żółto zielone z siłowników do złacza PE centralki.
    Reszta po uzyskaniu odpowiedzi na moje pytania.
  • #3 19495339
    pablojarocin85
    Ocena: 19
    Siłowniki g-bat 300 dx,
    Centrala 7pcb452/455.
    I jest jedna para fotokomórek i 4 piloty.
    Mam takie pytanko bo podłączyłem siłowniki do centrali na biurku i jest brak reakcji czy muszę coś zmostkować???
  • #4 19495697
    kotbury
    Ocena: 3597
    Tak. 11 z 14, 12 i 13 z 19, uruchamiasz krótkim połączeniem 9 z 14.
  • #5 19499955
    pablojarocin85
    Ocena: 19
    Ok.
    Wszystko działa tylko okazało się że brama się nie otwiera do końca, za krótkie siłowniki.
    Bo według instrukcji wymiar "A" Maksymalnie 145mm a ja mam słupek 400mm czyli wymiar u mnie A wynosi 200mm.
    I teraz nie wiem co robić.
  • #6 19500214
    gadek80
    Ocena: 399
    Odspawać i zaspawać dokładnie tak jak na instrukcji.
  • #7 19500319
    kotbury
    Ocena: 3597
    Ale może nie wydać chyba że kosztem A zmniejszysz B (jest przybliżony wzorek : A+B=skok) aby wystarczyło skoku, ale wtedy będzie duża asymetria w prędkości ruchu skrzydła - będą jechały b.szybko w okolicy otwarcia, mocno zwalniały blisko zamknięcia.
    Zrobiłeś błąd na etapie zakupu - do szerokich słupków używa się przedłużonych wersji siłownika, dla A=200 nawet nie G-Bat 400 (bo ma max 400 mm wysuwu, czyli na styk do twojej bramy) tylko z podobnych np. Faac 414 Long (wysuw 49 cm), Beninca Bill 50 (wysuw 50 cm) lub nawet DTM 600 (wysuw 60 cm)
✨ Użytkownik zakupił napęd FAAC Gbat Genius 300, jednak po podłączeniu zasilania nie działał, a jedynie świeciła kontrolka modułu pilota. Po podłączeniu przewodów (szary do COM, pozostałe do OPM1 i CL) oraz zmostkowaniu odpowiednich pinów, napęd zaczął działać, ale brama nie otwierała się do końca z powodu zbyt krótkich siłowników. Użytkownik został poinformowany, że do szerokich słupków powinien użyć dłuższych siłowników, takich jak FAAC 414 Long lub Beninca Bill 50, aby uniknąć problemów z asymetrią ruchu.
