[Rozwiązano] Brak sygnału radiowego w Fiat Punto Evo - wymiana anteny nie pomogła
janusz8a 16 Lip 2021 11:02 7746 10
  • #1 19522871
    janusz8a
    Ocena: 3
    Witam wszystkich.
    Mam problem z radiem w fiacie punto evo.
    Radio przechodzi cały dostępny zakres i nie znajduje żadnej fali radiowej.
    Na innych forach wyczytałem że przyczyną jest antena z wbudowanym wzmacniaczem, zakupiłem tak ową oryginalna podłączyłem i dalej cisza.
    Co może byc przyczyną??
    Radio takie jak w załączonych zdjęciach.
    • Screenshot_20210716-105640.png (664.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Screenshot_20210716-105651.png (555.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19523147
    JacekCz
    Ocena: 1464
    "Nową" w sensie pręt, zwany batem, czy pełną z flakami które siedzą pod podsufitką?
    Rzeczywiście wzmacniacze to najsłabsza część systemu antenowego, zwłaszcza w używanym samochodzie.
    Najlepszym wzmacniaczem jest antena.
    Wielokrotnie "naprawiałem" np skorodowane wzmacniacze przez ich pominiecie.
    ALE antena musi mieć prawidłowa długość, ok 75 cm dla środka częstotliwości 100 MHz. Te wszystkie mysie ogonki od grafików komputerowych *) to nieporozumienie.
    *) nie dodam "i księgowych" bo dodanie koniecznego wtedy wzmacniacza podnosi koszt.
  • #3 19523177
    janusz8a
    Ocena: 3
    Cała antena ze stopka w której znajduje się wzmacniacz.
    Pod podsufitkę są tylko kable nic pozatym.
    Wzmacniacz jest zasilany środkówa żyłą kabla antenowego za pomocą radia ( tak jest napisane w instrukcji (wloskiej) której tego radia)
    Taka jak w załączniku.
    Tylko to jest zamiennik ja kupiłem wedlog numeru części w sklepie fiat.
    https://allegro.pl/oferta/antena-dachowa-tyl-punto-fiat-bravo-ii-raku1-40782-8946636985
  • #4 19523197
    JacekCz
    Ocena: 1464
    No to różne rzeczy
    możesz mieć problem z kablem, wtyczką, zasilaniem phantom i nie dochodzi (to się da stwierdzić multimetrem z marketu)
    różne moga być uszkodzenie kabla / wtyków, jedne będą przychylne w.cz. a izolujące prąd stały
    Moze być uszkodzenie radia.
    Działało i przestało?
    2. Spowoduj skontaktowanie środkowej żyły (w dachu) z byle drutem miedzianym ok 75cm - na próbę.
    3. Możesz w radio, jak wyjmujesz, wetknąć nawet zarobiony "w palcach" kawałek kabla koncentrycznego 75 Om (odpady kablówka, telewizja) "okorowany" na 75 cm. Powinny być ślady życia.
  • #5 19523211
    janusz8a
    Ocena: 3
    Jechałem do pracy i wszystko działało po 8 godzinach wracałem do domu już radio nie działało.
    Sprawdzałem wychodzi na to że z radia nie wychodzi napięcie na kabel antenowy bo nic się nie dzieje na multimetrze.
  • #6 19524946
    janusz8a
    Ocena: 3
    Czy ktoś ma wiedzę na temat jakiegoś przekaźnik fal radiowych w taki radiu??
    Jak to wygląda
  • #7 19525587
    JacekCz
    Ocena: 1464
    Wnioskujesz na podstawie zakoćńżenia na dachu?
    Bo jeszcze przecież mogło się coś stać z kablem, przerwa, zwarcie, pękniecie we wtyczce itd ...
    Przeprowadziłeś eksperyment z bierną anteną (tj 75 cm drutu ?)
  • #8 19525591
    janusz8a
    Ocena: 3
    Tak przeprowadziłem.
    Ale tak jak też pisałem nie wychodzi napięcie z radia ze środkowej żyły.
    (sprawdzałem na radiu nie na kablu). dzwoniłem do serwisu który zajmuje się naprawami takich urządzeń.
    Powiedziałem człowiekowi co i jak.
    Na co on odpowiedział 30minut roboty i 180zl i gotowe.
    Nadmienił ze to jakiś częsty problem tego modelu radia.
    Psuje się tam jakiś przekaźnik fal radiowych...
    Ale nie mogę tego namierzyć na necie bo pokusił bym się o wymianę w własnym zakresie.
  • #9 19525799
    mam_pytanie
    Poziom 30  
    Ocena: 259
    Antenie bez wzmacniacza to napięcie jest niepotrzebne.
    Jeśli na niej radio również nic nie odbiera, a kabel jest sprawny (jak rozumiem, podczas wymiany anteny sprawdziłeś zarówno na ewentualność zwarcia, jak i przerwy), przyczyna leży wewnątrz odbiornika i niekoniecznie musi mieć związek z brakiem napięcia w gnieździe.
    Załóżmy, że jednak ma.
    Zasilanie +12V, z płyty głównej podawane jest do modułu radia, w nim przechodzi pewnie przez jakiś opornik i dławik, po czym jest wystawiane na wejście antenowe.
    Może, wskutek zwarcia, rezystor i/ lub ścieżka na płytce, uległy uszkodzeniu. Mogło to nastąpić w zasilaniu całego modułu lub bezpośrednio przed gniazdem anteny (w tym wypadku mogło też dojść do oberwania połączenia podczas wymiany wtyczki).
    Tak, czy inaczej, trzeba radio wymontować i otworzyć. Co do miejsca, być może, uszkodzenie wystąpiło na płycie głównej albo w module - wtedy, prawdopodobnie trzeba go będzie dodatkowo wylutować z płyty (trudny dostęp).
    Czyli właśnie ww. moduł - głowica radiowa.
    Jeśli oddasz do naprawy, a przy odbiorze, na rachunku będzie napisane "przekaźnik radiowy", a nie otrzymasz uszkodzonego, metalowego "pudełka zapałek", czyli ekranowanego modułu, być może nawet z gniazdem antenowym, więcej tego punktu nie odwiedzaj.
  • #10 19525882
    JacekCz
    Ocena: 1464
    +1
    jedynie serwis (uczciwy, nie mam na to recepty)
    Własnopalcowa wymiana, nawet jeśli hipotetycznie możliwa ... bez diagnostyki???
    A może ZUPEŁNIE coś innego, od kropli cyny na brzegu gniazda, przez weryfikację ustawień "softwarowych" etc...
  • #11 19536687
    janusz8a
    Ocena: 3
    Niestety nie uzyskałem pomocy.
Użytkownik zgłasza problem z radiem w Fiacie Punto Evo, które nie odbiera żadnych fal radiowych, mimo wymiany anteny z wbudowanym wzmacniaczem. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzenie kabla, wtyczki, zasilania phantom, a także potencjalne uszkodzenie samego radia. Użytkownik stwierdził, że radio działało, ale przestało po kilku godzinach, a pomiar multimetrem wykazał brak napięcia na kablu antenowym. Wskazano na możliwość uszkodzenia przekaźnika fal radiowych w radiu, co jest częstym problemem w tym modelu. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie długości anteny, testowanie z użyciem drutu oraz otwarcie radia w celu zbadania wewnętrznych komponentów.
