Problem z temperatura karty graficznej po grzebaniu w komputerze
13123 18 Lip 2021 06:05 4215 16
  • #1 19525561
    13123
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Dzis rozkrecalem komputer, wymienilem paste na procesorze. Po odpaleniu sprawdzilem temperatury, karta graficzna w czasie spoczynku okolo 40 stopni max 50. Gdy wchodze do gry temperatura w czasie okolo 10 sek podskakuje do 75 stopni, wentylatory pracuja chyba na 100%, i sa bardzo duze spadki fps. Po wylaczeniu gry temperatura tez w szybkim czasie spada do normalnej temepratury. Karta graficzna rtx 2060 msi gaming z.
    W czym moze byc problem?
  • #3 19526132
    mariusz.lubicz
    Ocena: 146
    Czy usterka wystąpiła po rozmontowaniu komputera? Czy wcześniej ta usterka nie występowała?
    1. Obruszyła się PCB względem radiatora, poluzowanie śrub itp.
    2. Utrata próżni w heat pipe
  • #4 19526195
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8239
    70 stopni to jest normalna temperatura dla obciążonych kart RTX 2060, temperatury do 80 stopni dla takich kart raczej nie są problemem.
    Wykonaj log w HWINFO dla gry, w której najlepiej widać spadki. Na początek wyłącz wszelkie zbędne programy (oraz gry, jeśli są zminimalizowane), uruchom HWINFO (przy starcie zaznacz sensors only), zacznij zapisywanie logu, odczekaj minutę, uruchom grę, pograj w nią do momentu, gdy zaczną się spadki, wtedy graj jeszcze 5 minut dłużej. Jeśli spadki zaczynają się od razu graj co najmniej 15 minut. Wyłącz grę, wróć do HWINFO, zakończ tworzenie logu i wrzuć go tutaj do obejrzenia.
    Więcej info o tworzeniu logu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3347862.html (spoiler 2)
    HWInfo: https://www.fosshub.com/HWiNFO.html?dwl=hwi_706.zip
  • #5 19526384
    13123
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    wczesniej takie cos nie wystepowalo. dopiero po zlozeniu komputera. byl jeden problem z wyciagnieciem karty z plyty glownej, zatrzask nie chcial puscic, ruszalem troche karta, ale nie mocno. probowalem wyjac, z lewej strony wejscie wychodzilo, z prawej, od strony zatrzasku nie chcialo wyjsc, nie chcialem na sile, ale pozniej mocniej przycisnalem zatrzask i sie otworzyl. pozniej sprawdzalem czy na karcie nie ma zadnego wygiecia albo jakiegos uszkodzenia, i nie bylo.
    • 1.CSV (516.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 19526749
    13123
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    jeden problem sie rozwiazal. fps sa takie jak byly, ale karta szybko sie nagrzewa.
  • #7 19526896
    dt1
    Ocena: 8239
    W zasadzie temperatury maksymalne przekraczają 107 stopni - coś jest nie tak z chłodzeniem (lub z jego montażem, może użytą pastą).
  • #8 19526904
    mariusz.lubicz
    Ocena: 146
    Jak nie heat pipe to zerwałeś lekko przyschniętą pastę. Po roku pasta jest mokra ale raczej w stanie bardziej stałym niż ciekłym. Karta mogła trochę pojechać na termopadach i do końca nie dolega do GPU. Tak czy inaczej masz kłopot. Niech ci wymienią pastę na nową bez utraty gwarancji. Zapytaj u sprzedawcy. Taki ostry wzrost temperatury właśnie świadczy o tym co piszę. Heat pipe też mógł puścić, tego się nie dowiesz bez kamery termowizyjnej. jeżeli GPU odstaje na kawałku to nie jest z niego odbierane ciepło jak należy i szybciej padnie. Bardzo niewiele potrzeba żeby nagrzało się punktowo w miejscu gdzie nie przylega i w czasie gry zgaśnie ci komputer i to będzie tyle.
  • #10 19526980
    13123
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    co polecacie teraz zrobic? sprawdzalem przed chwila i fps normalne jak wczesniej, ale w 15 sek temperatura zmienia sie z 50 stopni do 73/74/75 i zatrzymuje sie na niej. wiatraki od karty glosno chodza. jak wlacze pauze albo zminimalizuje do pulpitu, temperatura w 15 sek wraca do normalnej temperatury. wiatraki tez przstaja glosno chodzic. pasty na karcie nie zmienialem, tylko na procesorze.
  • #11 19526986
    dt1
    Ocena: 8239
    75 stopni to nie jest temperatura, którą się trzeba martwić. Bardziej zagadkowa jest temperatura wymieniana jako Hot Spot (gorący punkt). Ta przekracza setkę. Może pomóc demontaż chłodzenia, wyczyszczenie starej pasty i zaaplikowanie nowej, ale warto to robić ostrożnie (lub z kimś, kto ma w tym doświadczenie), żeby nie uszkodzić karty przy demontażu chłodzenia.
    Można próbować też zrobić delikatny undervolting, jeśli karta będzie na niego podatna bez redukcji zegarów.
  • #12 19526993
    13123
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    temperatura tez wczesniej osiagala 75 stopni, rzadko wiecej, ale nie w 15 sekund. po okolo 10min. ale wczesniej przy 75 stopniach, wiatraki chodzily mysle na okolo 55%. a teraz msyle w okolo 100%.
  • #14 19527054
    13123
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    dt1 napisał:
    Tym bardziej warto zrobić konserwację chłodzenia jako pierwszy krok.
    w jakim sensie?
  • #15 19527056
    dt1
    Ocena: 8239
    W sensie demontaż, wydmuchanie kurzu, wyczyszczenie starej pasty, sprawdzenie, czy termopady (jeśli są obecne) nie są uszkodzone (pokruszone, popękane - najlepiej ściągać delikatnie i nie za szybko chłodzenie, aby nie popękały) - jeśli termopady są całe to nie wymieniać, te uszkodzone wymienić. Dalej nałożyć świeżą pastę tam gdzie była (zwykle tylko na układ graficzny) i znontować wszystko ostrożnie i starannie z powrotem.
  • #16 19527059
    13123
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    komputer rozkrecalem i czyscilem z kurzu, paste wymienialem na procesorze. wszystko bylo dobrze, po prostu chcialem wyczyscic. teraz nie chce rozkrecac karty, nie wiem dlaczego sie tak dzieje,
  • #17 19527063
    dt1
    Ocena: 8239
    My też nie, ale w logu z HWInfo jedyne anomalie dotyczą karty graficznej (Hot Spot Temperature), więc na jego podstawie warto zacząć od karty graficznej rozwiązywanie problemu. Ewentualnie podczas testu użycie GPU wynosi ciągle ponad 95%, więc być może masz za wysokie ustawienia graficzne wybrane (ale jeśli miałeś takie same wcześniej - to znaczy, że powinny działać jak wcześniej). Wentylatory są sterowane na 70-75% obrotów. Procesor pracuje poprawnie, nie przegrzewa się, pamięci RAM nie brakuje w tym teście. Nic innego ciekawego z logu nie wynika,
    Jeśli nie chcesz robić nic przy karcie graficznej to musisz szukać dalej na oślep problemu.
✨ Użytkownik zgłosił problem z nagrzewaniem się karty graficznej RTX 2060 MSI Gaming po rozkręceniu komputera i wymianie pasty na procesorze. Temperatura karty w spoczynku wynosi około 40-50 stopni, jednak podczas gry szybko wzrasta do 75 stopni, co powoduje spadki FPS i głośną pracę wentylatorów. Użytkownik zauważył, że po minimalizacji gry temperatura wraca do normy. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie montażu chłodzenia, wymianę pasty termoprzewodzącej oraz konserwację chłodzenia, w tym czyszczenie z kurzu i sprawdzenie termopadów. Zauważono, że 75 stopni to akceptowalna temperatura, ale szybki wzrost może wskazywać na problemy z chłodzeniem lub montażem.
