Touran 2005 BXE: Nieoczekiwane działanie wentylatora i dźwięk klapy odcinającej bez kluczyka
ditomek 31 Sie 2021 13:25 1143 13
  • #1 19589081
    ditomek
    Ocena: 230
    W piątek wyszedłem na podwórko bo moją uwagę zwrócił pracujący wentylator w aucie. Silnik zimny a w stacyjce brak kluczyka.
    Podniosłem maskę i jedyne co przyszło mi do głowy to wyjęcie bezpiecznika. Nastała cisza w której usłyszałem odgłos "tykającej" klapy odcinającej. Rozebrałem ją spodziewając się standardowej usterki czyli ułamanych zębów. klapa wewnątrz jak nowa. Nawet zamyka się podczas gaszenia silnika. Zaobserwowane podczas testów. Tani interfejs diagnostyczny pokazał błąd V157 który dało się skasować. Silnik pracuje normalnie. Zacząłem szukać jakiejś przerwy we wiązce lub czegoś co rzuci się w oczy i nic. Wiązka znika w małym otworze a ECU schowane jest za deską rozdzielczą...
    Zwróciłem uwagę na inny fakt. Dziwny dźwięk silniczka klapy pojawia się nawet kiedy w stacyjce nie ma kluczyka i bardzo ale to bardzo cicho jeśli odłączę bezpiecznik od ECU. Na pinach z danymi nadal jest jakieś napięcie.
    W związku z tym ze auto normalnie zapala i jeździ podejrzewam albo kable albo uszkodzone konkretne sygnały z ECU. Ale czy takie awarie sa możliwe?
    Wyjechałem autem na miasto i do kolekcji dopisałem awarię sterownika klimatyzacji i wycieraczek. Raz działają raz nie.
    do tego auto zaczęło gasnąć. Jadąc ulica siła rozpędu powodowała ze sam odpalał ale wreszcie i to stało się niemożliwe. Rozpędzony zjechałem z drogi na parking i po kilku godzinach zjawiłem się z holownikiem. Niespodzianka. Auto zapaliło i dojechało 3 km dalej do domu.
    W tym nieszczęsnym aucie jest nawet problem z wygooglowaniem właściwego opisu skrzynek bezpiecznikowych.... Tysiąc opcji - żadna moja.
    Myślałem że mój BXE to taki zwykły model jakich jeździ cała masa...
    Oczywiście zwracam się z prośba o sugestie co mogę jeszcze sprawdzić. Niestety ELM327 testuje tylko silnik. Nie wiem na razie co ubiło klime.
    Ale może macie jakieś pomysły?
    Ja mam tylko taki ze sterowniki są dobre a problem dotyczy samych wiązek. Może jakieś punkty gdzie zbiegają się kable do masy?
    Do tej pory rozkręciłem filtr powietrza i obudowę akumulatora oraz wspomnianą przepustnice. Trochę boję się rozkręcać deskę.
    Ostatnie pytanie. Czy mogę tą klapę przełożyć do golfa z tym samym silnikiem. Zmierzyłem napięcia na tej wtyczce i w golfie na liniach danych jest 0V podczas wyłączonego zapłonu.
  • #2 19589105
  • #4 19589182
    stachu_l
    Ocena: 1113
    A masz szyberdach?
    Dziwne efekty np migające awaryjne bez włączania obserwowałem u siebie (Toyota) gdy zatkał się kanalik odwadniający szyber dachu - woda poleciała podsufitką i po słupku ale pod tapicerką i nie było widać. Trafiła na ECU sterujące także awaryjnymi i kierunkowskazami. Poszukaj gdzie trafiła woda: ECU, wiązki kablowe od ECU szczególnie złącza na tych wiązkach.
    Oczywiście woda mogła trafić nie tylko przez szyberdach ale jest on takim specyficznym kandydatem gdy nagle gdzieś woda dociera gdzie wcześniej jej nie było - mało kto czyści te kanały odwadniające.
  • #5 19589244
    ditomek
    Ocena: 230
    Dzięki za odpowiedzi.
    Szyberdachu w aucie nie ma.
    Bezpiecznik od klapy był testowany. Sam obwód jest sprawny, wyjecie bezpiecznika rzeczywiście zdejmuje napięcie z klapy ale efekt jest taki jak w przypadku zdjęcia napięcia z ECU.
  • #6 19603397
    ditomek
    Ocena: 230
    Auto wróciło od mechanika który poradzil wymienić moduł wentylatorów. Wg niego na 1000 % jego uszkodzenie powoduje ciągłą pracę wentylatora. Stwierdził tez ze ta usterka czasem sie pojawia a czasem nie.
    Dziwne to co mówi bo jesli uwalone sa tranzystory to wyłączenie wentylatorów mozliwe tylko przez wyjęcie bezpiecznika.
    A co do bezpiecznika to gdzieś go włożył i teraz nie mogę znaleźć.
    Czy ktoś mogłby udostępnić fragment schematu z wentylatorami lub chociaz napisać gdzie powinien być bezpiecznik od nich.
    Z dokumentacji która odszukałem w necie wiem mniej niż na samym poczatku mojej przygody.
    Dokumenty uparcie twierdzą ze bezpiecznik który u mnie podaje napiecie do klapy (10A) to bezpiecznik od wentylatorów.
    Szukam i szukam ale mam spory problem z odnalezieniem własciewej informacji.
  • #7 19603565
  • #8 19607084
    ditomek
    Ocena: 230
    Dzięki
    To ten moduł nie jest sterowany bezpośrednio z ECU?
    Gdzieś czytałem ze on działa w oparciu o sygnał PWM...
  • #9 19607144
  • #10 19609704
    ditomek
    Ocena: 230
    Nie licząc wyjśc na silniki moduł łączy się 4 kablami.
    2 grubasy to zasilanie, jeden cienki to PWM.
    Zostaje ostatni kabel z K59.
    Jaką pełni funkcję?
  • #11 19609712
  • #12 19609733
    ditomek
    Ocena: 230
    Faktycznie, umknęło mi. Dzięki.
    Jeśli moduł ma 12V po zapłonie to nie powinien pracować bez kluczyka w stacyjce?
    Jeśli moje założenie jest słuszne to rzeczywiście coraz więcej przemawia za uszkodzeniem modułu.
    Pytanie tylko czy mam rację.
  • #13 19610198
    milejow
    Ocena: 5129
    Sprawny moduł powinien na włączonym zapłonie włączyć awaryjnie wentylator po przerwaniu kabla sterującego pwm.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #14 19611040
    ditomek
    Ocena: 230
    Zauważyłem, ze po przekręceniu kluczyka multimetr pokazuje nieco ponad 2v na linii PWM więc faktycznie ma to sens bo jesli jest 12V po stacyjce a nie ma PWM to jest to jakis problem.
    Dzięki.
    Wczoraj wyjąłem cały element z wentylatorami żeby obejrzeć i zamówić nowy. Po skręceniu wszystkiego na swoje miejsce wentylatory już się same nie włączają.
    Kupować nowy czy zobaczyć czy usterka nie wróci?
✨ Użytkownik zgłosił problem z wentylatorem w Volkswagenie Touran z 2005 roku, który działał mimo zimnego silnika i braku kluczyka w stacyjce. Po wyjęciu bezpiecznika wentylator przestał działać, a użytkownik zauważył dźwięk "tykającej" klapy odcinającej. Diagnostyka wykazała błąd V157, który udało się skasować. Użytkownik podejrzewał uszkodzenie wiązki kablowej lub modułu wentylatora. Po konsultacjach z innymi użytkownikami, zasugerowano sprawdzenie przekaźnika oraz modułu wentylatora, który powinien być zasilany sygnałem PWM. Po wymianie modułu wentylator przestał działać samoczynnie, co sugeruje, że pierwotny problem mógł być związany z uszkodzeniem modułu.
