Dane komórkowe i wifi szkodliwość
artekideapop 12 Wrz 2021 21:09 3576 12
  • #1 19606810
    artekideapop
    Ocena: 105
    Witam. Pytania do znawców tematu.
    Czy dane komórkowe tzn. włączony Internet mobilny w telefonie powoduje większe promieniowanie na człowieka? Czy takie promieniowanie jest szkodliwe? Co jest bardziej niebezpieczne dla zdrowia wifi czy dane komórkowe?
  • #2 19606832
  • #3 19606911
    Ture11
    Ocena: 1130
    W stosunku do...? W stosunku do Wi-Fi, to na pewno, bo moce większe, co widać po baterii (net przez Wi-Fi utrzyma Ci baterię w telefonie dłużej, niż przez HSDPA/LTE). Promieniowanie większe, oczywiście. Efekty na człowieku, czy większe - nie sądzę. Oba promieniowania nie powinny szkodzić człowiekowi.
  • #5 19607076
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 688
    Oczywiście, że promieniowanie radiowe jest szkodliwe. Tylko jaka granica jest tą bezpieczną granicą. Zapewne różne organizmy różnie reagują. Ja staram się mniej narażać na fale, ale bez przesady. Po prostu używam słuchawek na dłuższe rozmowy i nie noszę w kieszeni telefonu z włączoną transmisja danych, chyba że na chwilę. Nadajniki GSM w komórkach to maksymalnie 4W w szczycie, LTE mniej, a WiFi jest przeważnie 100mW. Czyli różnica duża. Tak więc lepiej używaj WiFi jak masz dostęp, ale nie daj się wpędzić w paranoję. Bo nadajniki (BTSy) są bardzo gęsto w miastach i przed falami radiowymi to się nie uchronisz.
    Ale trzeba pamiętać, że są szkodliwe i nie bawić się antenami radarów lotniczych jak działają :)
  • #6 19607222
  • #7 19607235
    clubber84
    Ocena: 1749
    Twoja instalacja elektryczna w domu/mieszkaniu.
    Generuje większe pole EM, niż twój router, czy smartfony leżące na stole.
  • #8 19607449
    Madrik
    Ocena: 1190
    Zdajesz sobie sprawę, że pytasz o to samo?
    WiFi to standard przesyłania informacji za pomocą promieniowania elektromagnetycznego.
    Jakim cudem standard komunikacji, porównujesz z tym co jest przesyłane oraz do tego czym to jest przesyłane?
    Dane nie są niebezpieczne, bo to tylko informacja w zapisie binarnym.
    WiFi to specyfikacja konkretnego standardu komunikacji radiowej. Częstotliwości, wielkość bramek, ich struktura itd.
    Czy promieniowanie elektromagnetyczne jest szkodliwe - Tak jest - choć w pewnej formie.
    Woda też jest niebezpieczna w pewnych formach.
    Czy TAKIE (domyślnie: używane w WiFi) promieniowanie elektromagnetyczne jest szkodliwe - nie.
    Szklanka wody ci krzywdy nie zrobi - Basen może być niebezpieczny, a Tsunami zabija - i to wszystko to woda.
    Tak samo jest z promieniowaniem radiowym - W takich mocach jak używane są przez WiFi czy GSM - nie ma się czego bać.
    Ale jak staniesz przed anteną wielkiego nadajnika radiowego - to już może być mało przyjemne.
    Jeżeli masz aspiracje do zajmowania się techniką w dowolnej branży, to musisz niestety nauczyć się terminów i je stosować poprawnie i pilnować tego. Jak czegoś nie wiesz - zapytaj, sprawdź w Goggle, zajrzyj do podręczników.
    Inaczej mylisz różne rzeczy i wychodzi bajzel - nikt nie rozumie o co ci chodzi i wszyscy myślą, że jest z tobą coś nie tak.
  • #9 19607468
  • #10 19607916
    Madrik
    Ocena: 1190
    michał_bak napisał:
    Jest w nim też mowa o ludziach, którzy są "nadwrażliwi" na działanie promieniowania elektromagnetycznego. Jest ich niewielu ale są.
    Praktycznie wszystkie przypadki tego typu można podciągnąć pod efekt nocebo.
    "Objawy" polegają niemal wyłącznie na subiektywnym poczuciu "czucia się gorzej" i są określane wyłącznie przez "chorych". Żaden taki przypadek nie daje mierzalnego efektu medycznego.
    Jeżeli np. jesteś na coś chory, to wychodzi to w badaniach, np. nieprawidłowe poziomy składników krwi, wykrywana aktywność hormonalna, zmienione parametry ciała.
    Natomiast w przypadku "uczulonego na WiFi" - nie ma takich medycznych podstaw. Jest tylko zmienione odczucie samego chorego, który zwykle z góry "domyśla się", co jest powodem. Medycznie natomiast człowiek jest w 100% zdrowy.
    A to jest nic innego jak właśnie efekt nocebo - przekonanie, że coś nam szkodzi, więc organizm choruje...
  • #11 19608172
    zulugula
    Ocena: 63
    Ja to bym chciał takiego "pacjenta" na ślepe próby zabrać :), a jeśli już to raczej pakiet danych będzie bardziej promieniował, widziałem filmiki jak to się głowa grzeje zwłaszcza koło ucha i jakie to szkodliwe tyle ze sam telefon miał dobre kilka jak nie kilkanaście stopni więcej.
    Tu masz ciekawy filmik
    https://www.youtube.com/watch?v=NGqXG03ygwk
  • #12 19608325
    stasiekb100
    Ocena: 459
    Taki sam ma wpływ jak wszystko inne. Co za dużo to niezdrowo. Bynajmniej nie jest obojętne na zdrowie, jak nadmiar słońca, czy hałas. Niechciał bym mieszkać w bloku, gdzie jest duże zagęszczenie nadajników i jeszcze hałas za oknem. Ogólnie to to na co jest moda, jest uważane za zdrowe. To co było 30 lat temu nie do pomyślenia, teraz jest dostępne. Czy propan przez ostatnie 30 lat stał się mniej palny, że jest używany jako czynnik chłodniczy w przenośnych klimatyzatorach. Zastanawiam się jaki sens miało chlorowanie węglowodorów. Teraz jest modna walka z pyłami.. Zastanawiam się co w przyszłości będzie wycofywane, może na telefony trafi
  • #13 19608486
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 754
    Nie jesteś za bardzo zainteresowany odpowiedziami, ale...
    Dane komórkowe są szkodliwe, jeśli niosą szkodliwe treści.
    Częstotliwość fali elektromagnetycznej szybkiego WiFi to 5 GHz czyli 5 x 10^9 Hz.
    Częstotliwości fali elektromagnetycznej światła zaczynają się od 4 x 10^14 Hz.
    Na czerniaka od światła słonecznego umiera się znacznie częściej.
Dyskusja dotyczy szkodliwości promieniowania emitowanego przez dane komórkowe i Wi-Fi. Uczestnicy podkreślają, że oba typy promieniowania są mikrofale, jednak różnią się mocą. Wi-Fi, z mocą do 100 mW, jest mniej szkodliwe w porównaniu do danych komórkowych, które mogą osiągać do 4 W. Wiele osób zauważa, że długotrwałe korzystanie z telefonów, zwłaszcza przy uchu, może prowadzić do podniesienia temperatury mózgu i bólu głowy. Istnieją również obawy dotyczące nadwrażliwości na promieniowanie elektromagnetyczne, chociaż nie ma jednoznacznych dowodów medycznych na jego szkodliwość w typowych warunkach użytkowania. Uczestnicy sugerują korzystanie z Wi-Fi, gdy jest dostępne, oraz stosowanie słuchawek do dłuższych rozmów, aby zminimalizować narażenie na promieniowanie.
