Jakie kolumny i wzmacniacz na imprezy? Technics SA-EX100, Altus 140, Tonsil
karolmichalewcz 29 Paź 2005 21:45 682973 1575
  • #1262 11302674
    Shining Diamond
    Ocena: 28
    Luke15 napisał:
    Wszystko fajnie, ale te srebrne śruby... dla mnie nie wygląda to dobrze.
    Wiadomo wszystko jest do dopracowania. Nie malowałem śrub bo nie wiedziałem jeszcze do końca czy montować na kratę gąbkę. Szczerze mówiąc nadal nie wiem :D
    dj-MatyAS napisał:
    Jeśli GDS nie pracują "do końca" swoich możliwości częstotliwościowych - jest jak najbardziej. Zdecydowanie lepiej ciąć go na jakieś 4-5 kHz i powyżej skierować na wysoko-tonowy, niż puszczać GDS'a pełnym pasmem.
    Nie wiem jak zrobił Kolega Shining Diamond
    Cięcie jest wykonane na wysokości 5000Hz zwrotnica dwudrożna 12dB/oktw. Ale do poprawki jest chyba tłumik na wysoko tonowy głośnik.
  • #1263 11302768
  • #1264 11302833
    Shining Diamond
    Ocena: 28
    Zastosowałem tłumik 7 dB na moje uszy za słaby ale nie jestem pewien co do tego.
  • #1265 11302882
    Volt
    Ocena: 44
    Całkowicie bez sensu przemyślane, nie dość że GDS się marnuje to i D500 się marnuje.
  • #1266 11302893
  • #1267 11309720
    soundlevels
    No to ja również się "zaprezentuję" na stanie posiadam
    Konsola :
    2x Denon dn-s3700
    2x Pioneer CDJ 800 mkII
    Pioneer DJM 800
    awaryjnie jest też reloop rmx 40dsp oraz 2x denon dns 1000 oraz mikser reloop rmx 20 bf, kontroler midi reloop contour z interfejsem.
    Dźwiek :
    1x box electronics SPA 600
    2x DAP 1600
    2x t.amp TA 2400
    1x Elmuz 2308
    1x CX 3400
    1x T.racks 2/4d
    - awaryjny : omnitronic p1500 oraz Elmuz 2308m + cx 2310
    2x Pol-audio na 2x15 + driver nie znam dokładnego modelu ale mają chyba 600rms gdyż tabliczka jest mocno zamazana.
    2x STX PA 10004fr
    2x STX PA 6008fr
    8x th15s / 15.3.800
    mikrofony :
    Shure PG 48 oraz SV200
    Światło (w fazie inwestowania póki co)
    4x Showtec Phantom 50 led
    4x ADJ inno color beam
    4x led bar Showtec
    3x strobo DMX 2500w
    2x Strobo LED RGB z DMX
    1x Laser zielony z DMX 50mv ( a daje 2x lepiej jak l...word 100g )
    W miedzy czasie doszły jeszcze :
    Strobo z DMX 2500w
    2 x projektor laserowy z ILDA zielony moc 250 mw ( do maja zmienione będą moduły na ponad 500mw)
    Ruchome głowy Show Tec'a - Stroboskopy x 3
    Skanery Trix 575
    okablowanie: speakony, rockcable, omnitronic
    Coś tam idzie oblecieć już na tym nie powiem. Za jakiś czas będę potrzebował ponownie pomocy z skonfigurowaniu sprzętu.
    W miarę możliwości dodam foty.
    Tak wyglądają lasery w sporym Klubie :
    Pozdrawiam. :D Jakie kolumny i wzmacniacz na imprezy? Technics SA-EX100, Altus 140, Tonsil Jakie kolumny i wzmacniacz na imprezy? Technics SA-EX100, Altus 140, Tonsil Jakie kolumny i wzmacniacz na imprezy? Technics SA-EX100, Altus 140, Tonsil
  • #1268 11322559
    djpawelo2008
    Ocena: 145
    agadam napisał:
    Witam!! Mam Pytanie odnośnie nagłośnienia większych imprez ( 150-200 osób na sali). Otóż dotychczas grałem trochę mniejsze ( do 100 os). Posiadam wzmacniacz behringer Nu6000dsp
    Kolumny są kiepskie:
    dibiesi 400w/8ohm
    DJ-Pro 212 1000w/4ohm
    Mam to podłączone szeregowo. Efekt jest średni, żeby nie powiedzieć kiepski. szczególnie jak jest piosenka co ma więcej basu. Pytanie jest takie:
    Jakie kolumny mam kupić by Fajnie Grało?? czy mam kupić crossover i drugi wzmacniacz i nie łączyć szeregowo?? czy Ewentualnie jakbym kupił jakiś sub To wzmacniacz do niego musi być mocniejszy niż do nadstawek które też chce kupić jakieś porządne?? Myślałem o firmach Ldm,peavey, jbl,dynacord,yamaha.
    Jeśli kolega nie zna odpowiedzi na te wszystkie zadane pytania to nie ma sensu aby się wgl brać za ten interes.
  • #1269 11322842
    agadam
    Powiem inaczej . Jak mam si ę nie brać za ten interes skoro ludzie są zachwyceni, świadczą o tym ilości wesel jakie mam. Lecz trzeba iść do przodu, poprawiać to co moim zdaniem nie jest jeszcze idealne. Co do sprzętu nie interesowałem się tym gdyż to co było na tamten czas wystarczało.
  • #1270 11323479
    Volt
    Ocena: 44
    Kup tanie Alphardy Magnum 345 będzie dobrze.
  • #1271 11340697
    Adrian_C
    Ocena: 97
    Witam wczorajsza impreza chyba najtrudniejsza impreza na jakiej grałem z tego powodu że było kilka znajomych osób i było "a to do czego", "daj sie pobawić" itp no ale sie odgrodziłem i było dobrze ;)
    Sala około 60-70mkw
    I piknik rodzinny u mnie w miejscowości. Scena to podesty i zadaszenie samo robione jak widać ale sie spisało ;) dopiero sie ucze tej sztuki ale wychodzi :)
  • #1272 11341704
    chengerG
    Ocena: 12
    Nowe Pary 64 RGBW
  • #1273 11341738
    piotrdx626
    Ocena: 39
    Nagraj film z imprezy :)
  • #1274 11348611
    piotrdx626
    Ocena: 39
    Nowa zabaweczka :) Jakie kolumny i wzmacniacz na imprezy? Technics SA-EX100, Altus 140, Tonsil
  • #1275 11348965
    chengerG
    Ocena: 12
    Też myślałem nad niebieskim laserkiem aby zakupić ale nie byłem przekonany jak go będzie widać.
    Masz może porównanie pomiędzy zielonym czerwonym i niebieskim, który jest lepiej widoczny ??
    Wiem, że zielony jest bardziej widoczny niż czerwony a jak to się ma z niebieskim ??
    Jaki to model ??
  • #1276 11349075
    Maximoorg
    Ocena: 13
    Pytanie tylko czy to prawdziwy niebieski? Mam wiele zdjęć z laserem który miał być niebieski a okazał się uv (tak to bywa gdy za zakupy biorą się osoby bez pojęcia, a potem żałują). Na zdjęciach wygląda super, za to w rzeczywistości, widziany przez ludzkie oko, jest prawie niewidoczny.
  • #1277 11349305
    piotrdx626
    Ocena: 39
    Jest to Stairville DJ Lase 400-B Blue DMX, na żywo wygląda nawet lepiej. Przy zadymieniu w ciągu dnia, też jest widoczny.
  • #1278 11352632
    soundlevels
    Z tego co ja się orientuje prawdziwy niebieski laser ma 450 - 52 nm, wszystkie pozostałe nie są "prawdziwym" niebieskim tak jak np. 405nm podawany jako niebieski w rzeczywistości fiolet. Jeśli się mylę poprawcie.
    A ja jednak (po raz kolejny) przypominam tytuł tego wątku : "Wasz sprzęt na imprezy/dyskoteki". Dalsze robienie OT TUTAJ niczemu dobremu nie służy. Jeśli ktokolwiek jest zainteresowany dalszym rozwijaniem, tej, czy podobnych kwestii (kolor lasera, a jego długość fali) zapraszam albo do "szukajki" - tam można sobie znaleźć widma i ich długości z przyporządkowaniem nazw) albo do założenia nowego tematu. Chociaż z racji na powyższe m- osobiście uważam, ze to bez sensu.
    (dj-MatyAS)
  • #1279 11372139
    bbbosma
    witam forumowiczów a ja zaszalałem i kupiłem Bose L1 seria 2 z dwoma subwooferami
    i kupie jeszcze jeden taki zestaw do tego mam ddj t-1 gra naprawdę zaje fajnie dzwiek rozchodzi się
    równomiernie po całej nagłaśnianej sali i mobilność zestawu koniec targania ciężkich klamotów
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
  • #1280 11390747
    DjPeer
    U mnie już się zmieniło
    Końcówka Mocy Elektronika W400 ( w drodze CROWN CE1000)
    Mixer behringer xenyx 1002
    Kolumny Reloop RSP 30
  • #1281 11394166
    Audioman2012
    Ocena: 2
    Witam wszystkich :) Ja posiadam Dapa p2000 mam basy na 18 calowych B&C 18PS76-4 1200 wat 600 wat AES 4om tzn na razie tylko jeden :D , satelity mam na przetwornikach firmy Beyma 12G250R 101dB :D 400 wat max 200wat rms 8 om do tego procesor dźwięku Behringer: ULTRAFEX PRO EX3200 crossover BEHRINGER CX 3400 i mikser firmy American Audio . Posiadam na razie tylko jednego dapa p2000 ale chce do kupić drugi i myślę żeby zrezygnować z crossovera a zamiast tego w satelity wsadzić 3 way pasywne zwrotnice i do nich podpinać doły. Dwa dapy w mostki i bylo by z tego stereo 2 x 2000 wat rms 8 om. I teraz pytanie jaki to może być koszt takich zwrotnic na taka moc ????? Czy crossover to lepsze rozwiązanie ? Dodam ze podlonczylem same saty w stereo pod tego dapa i lepiej graja niz przez impuls z crossovera , bez crosa maja większego powera :) Oto link do jednego z moich filmikow na YT gdzie mozna sobie zobaczyc sprzet :) http://www.youtube.com/watch?v=dwuk-CDobfk
  • #1282 11394847
    malkazar89
    Ocena: 3
    Sprzęcik na imprezy
    DJ TABLE
    Odtwarzacz Pioneer cdj 100's 2szt.
    Odtwarzacz Pioneer cdj 200's 2szt.
    Odtwarzacz Pioneer cdj 1000 MK II 1szt.
    Mixer Audio Reloop 40 DSP Black Fire Edition
    Mixer Audio Pioneer DJM 700-k
    Słuchawki Numerk PHX
    Słuchawki AKG K512
    NAGŁOŚNIENIE
    Doły LDM PST 618 2szt. po 1200 Wat
    Nadstawki Celestion BLT 4szt. po 1200 Wat (samoróbki)
    Nadstawki Alphard 2szt po 600 Wat
    WZMACNIACZE
    Omnitronic P-1500 (2x750 WAT)
    Handbox ATX 1000 (2x500 WAT)
    Handbox ATX 1800 (2x900 WAT)
    Alphard L2 (2x300 WAT)
    OŚWIETLENIE
    Duo LED 4szt.
    Quad LED 2szt.
    Super Flower MF5 4szt.
    Gobo Flower 1szt.
    Stroboskop 1szt.
    Scaner HQ Power 1szt.
    Gobo Scaner 1szt.
    Zig-Zak 2szt.
    Wytwornica dymu 1szt.
    Laser RED 1szt.
    Laser GREEN 1szt.
    Laser 2xRED & 2xGreen
    Scaner Scan TECH 150 7szt.
    www.technozone.vgh.pl
    Pozdrawiam !!
  • #1284 11431823
    sowus5
    Ocena: 16
    Dynacord XA5 (4x F5, 8x F9CWH, XA2600)
    DBX 2231 x 3
    Allen & Heath gl2400
    RCF 310a x4
    Yamaha rev500
    2x DRAWMER DS201 Dual Noise Gate
    drawmer DL241 Auto Compressor
  • #1285 11468713
    arek59
    Poziom 29  
    Ocena: 326
    Ostatnio odbył się koncert rap zespołu B.R.O.
    Mój sprzęt:
    Kolumny:
    2 x stx pa 1000 fr (wymieniam drivery na 2'' stx D-1500)
    2 x stx pa 600 fr
    2 x elmuz 2 x 500W (12'' + 1,75'')
    4 x th15s na stx 15.3.800.8 (ostatecznie 8 szt) - DIY
    2 x cubo 15 na stx 15.3.800.8 - DIY - do sprzedania
    Wzmacniacze:
    2 x t amp 2400 (do basów)
    1 x bipolar 1500 (fronty) - DIY
    1 x bipolar 800 (odsłuchy) - DIY - do sprzedania
    1 x bipolar 600 impulsowy (zapasowy) - DIY
    Peryferia:
    1 x rozdzielnia zasilania scenicznego
    2 x mikser exar sm-08
    1 x cx3400
    1 x EQ fbo 2x31
    2 x shure sm58
    1 x shure c606
    1 x audotech
    1 x alphard
    i inne
    W planie zakup:
    1 x T amp 3000 proline
    1 x t amp 2400
    1 x t 4/2 tracks
    W planie diy:
    2 x nadstawki tubowe kta112fe na beymie 12mi100 + stx d 1500
    4 x kolejne th15s na stx 15.3.800.8
  • #1286 11478407
    wyrokulicy
    Ocena: 28
    Kolego Arek59, wrzuć fotki kolumn i tej rozdzielni ;)
  • #1288 11549288
    showman4ff4
    Konsola
    cd rmp1
    cd rcd 900
    mixer behringer djx 700
    napęd
    końcówka mocy JB SYSTEM vx 400
    wzmacniacz Toshib-y SB 445
    Sub bass DIY na 2x stx 30 400 8
    kolumny średnio tonowe Imago Acussation
    światło
    stroboskop1000 watt
    kogut pomarańczowy heheh
  • #1290 11549625
    Shining Diamond
    Ocena: 28
    showman4ff4 napisał:
    stroboskot 1000 watt
    Co to takiego jest ?
✨ Dyskusja dotyczy konfiguracji sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego używanego na imprezach, ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniaczy, kolumn, mikserów oraz źródeł dźwięku. Użytkownicy opisują różnorodne zestawy, często bazujące na polskich głośnikach Tonsil, Altus, STX, Eltron, Alphard, LDM, DAP, ADS, a także markowych komponentach takich jak Technics, Behringer, Crown, Yamaha, Reloop, Numark, Peavey, JBL, Pioneer czy Soundcraft. Wzmacniacze to zarówno modele DIY, jak i komercyjne końcówki mocy (np. DAP P1600, Technics SA-EX100, Elektronika WT2001, Crown CE2000, Behringer EP2500). Kolumny często są samoróbkami lub przeróbkami, z głośnikami 12", 15" i 18", w tym tubowe i odwrotki. Źródła dźwięku to komputery, odtwarzacze CD, miksery analogowe i cyfrowe, a także gramofony. Wiele osób podkreśla zalety sprzętu własnej konstrukcji, choć pojawiają się opinie o konieczności inwestycji w markowy sprzęt dla profesjonalnego nagłośnienia. W zakresie oświetlenia wymieniane są stroby, skanery, flower, dymiarki, kule lustrzane i sterowniki, często marki Eurolite, Showtec, Acme czy DiscoTech. Dyskusja porusza także kwestie trwałości głośników przy intensywnym użytkowaniu, znaczenia odpowiedniej konfiguracji i zabezpieczeń sprzętu oraz planów rozbudowy i modernizacji zestawów. Pojawiają się także tematy dotyczące transportu i organizacji sprzętu (np. racki, skrzynie transportowe). Wskazano, że do poważnego nagłośnienia potrzebne są znaczne inwestycje, a sprzęt DIY jest dobry na początek i do nauki.
