Moc wejściowa w silniku elektrycznym: zasada obliczania i zastosowanie wzoru U*I
13 Paź 2021 00:38 2217 8
  • #1 19653216
    jozgo
    Ocena: 1325
    Maciaz99 napisał:
    No ale przecież iloczyn U*I sam w sobie to jest wydzielone ciepło i tu pojawia się problem u mnie ze zrozumieniem.
    Takie rozumowanie dotyczy odbiornika rezystancyjnego a nie silnika.
    Źródłem wiedzy są podręczniki. Zacząć trzeba od podstaw a nie zadawać pytania w stylu; A czemu wieczorem się ściemnia?
    ADI-mistrzu
    Poziom 30  
    Ocena: 308
    U*I będziesz miał przy odbiorniku rezystancyjnym który nie wykonuje żadnej pracy.
    Silnik pobiera pewną wartość prądu przy zadanym napięciu (prąd zmienia się względem obciążenia silnika a napięcie względem spadku napięcia na rezystancji źródła napięcia).
    Dlatego moc elektryczna silnika to po prostu U*I (tyle pobiera z sieci).
    Moc wyjściowa silnika (czyli mechaniczna) zawsze będzie mniejsza od tej wejściowej (jak silnik jest kiepskiej jakości, to będzie wydzielał sporo ciepła ale niewielką moc będzie mógł oddać).
    Z tego powodu sprawność to stosunek mocy wyjściowej do mocy wejściowej.
    Mogło Ci się pomylić obliczanie sprawności ze wzorami z termodynamiki, gdzie mamy np. (T1 - T2)/T1, czyli wyliczanie różnicy temperatur (od której zależy właśnie transfer energii w termodynamice).
    Tutaj różnica mocy to ilość ciepłą wydzielanego przez silnik, więc sprawność nie zależy od różnicy mocy czy ich sum.
  • #4 19653783
  • #5 19653820
    zdziwiony
    Ocena: 302
    Sprawdza się. Tylko, że silnik to nie tylko rezystancja. Popatrz jak zachowuje się szeregowo połączona rezystancja i indukcyjność przy prądzie przemiennym i zmianach jego częstotliwości. Źródłem tego prądu (przemiennego) w silniku prądu stałego jest komutator. To tak w wielkim uproszczeniu.
  • #6 19653923
    ADI-mistrzu
    Poziom 30  
    Ocena: 308
    Prawo Joule sprawdziło by się, jak byś silnik zasilał prądem stałym i zatrzymał rotor.
    Wtedy uzwojenia jego można by rozpatrzeć jako rezystancja (ale nie w początkowym okresie, bo na początku następuje indukcja), a więc ilość ciepła zależała by od rezystancji uzwojenia (dlatego jak zatrzymasz silnik to zaczyna momentalnie wydzielać duże ilości ciepła).
  • #7 19654022
    stachu_l
    Ocena: 1112
    Bo wirnik obraca się w polu magnetycznym stojana i staje się prądnicą. Gdybyś utrzymał obroty silnika (np chwilowo dając duże koło zamachowe) i odłączył zasilanie wirnika to pojawi się na nim napięcie troche niższe od zasilania. Dopiero ta różnica napięć pomnożona przez prąd wydzieli się jako ciepło.
    Dokładne obliczenia - poszukaj wykładów albo książek o maszynach elektrycznych.
  • #9 19654804
    ADI-mistrzu
    Poziom 30  
    Ocena: 308
    W czasie pracy uzwojenie obraca się w zmiennym polu magnetycznym, więc rozpatrujemy je jako indukcyjność.
    Weź uzwojenie z rdzeniem ferromagnetycznym i podłącz do np. zasilacza regulowanego i nastaw mu np 5V.
    Odczytaj wartość prądu a następnie dla testu zbliżaj i oddalaj magnes bądź nawet większy kawałek ferromagnetycznego metalu.
    Wartości będą się zmieniać.
    Rezystancja uzwojenia jest jedną ze składowych.
✨ W dyskusji poruszono zagadnienie obliczania mocy wejściowej silnika elektrycznego, wskazując, że moc wejściowa (Pin) obliczana jest ze wzoru U*I, co odnosi się do pobieranej mocy z sieci. Uczestnicy wyjaśnili, że silnik nie działa jak odbiornik rezystancyjny, ponieważ jego moc wyjściowa (Pout) zawsze będzie mniejsza od mocy wejściowej z powodu strat energii, głównie w postaci ciepła. Prawo Joule'a ma zastosowanie, ale w kontekście silnika należy uwzględnić również indukcyjność uzwojeń, co wpływa na obliczenia. W przypadku zatrzymania silnika, uzwojenia można traktować jako rezystancję, jednak podczas pracy silnika, ze względu na obrót w polu magnetycznym, uzwojenia zachowują się jak indukcyjność.
