Dlaczego po odkręceniu zimnej wody leci ciepła a czasami nawet gorąca?
Nick05 13 Paź 2021 21:39 21315 11
  • #1 19654859
    Nick05
    Mieszkam w nowym 7-tetnim budynku.
    W łazience mam dwa krany Hansgrohe z termostatem, w pozostałej części mieszkania zwykłe krany z mieszaczem.
    Zawsze z wodą wszystko było ok. Jednak ostatnio jest taki problem, że odkręcając zimną wodę to na ogół przez pierwsze kilkanaście-kilkadziesiąt sekund leci ciepła/gorąca woda. Takie zjawisko jest zarówno w kranie z termostatem jak i w kranie z mieszaczem. Czasami ciepła woda leci nawet ze spłuczki w sedesie.
    Przyłącza z kotłowni są podłączone poprawnie (przyłącze wody gorącej dotykając ręką jest gorące, a wody zimnej: zimne)
    Czy mają Państwo jakieś sugestie?
    stanislaw1954
    Ocena: 4676
    A grzebał ktoś w instalacji?
  • #3 19654894
    Nick05
    Nie były wprowadzane zmiany w instalacji.
    Zastanawiam się, czy może być taka sytuacja że np. termostat w kranie, ze względu na swój wiek uległ uszkodzeniu. I teraz mimo, że kran jest zakręcony to przez termostat przepływa ciepła woda i wpływa do przyłącza z zimną wodą?
    Robewit
    Ocena: 102
    Obstawiam uszkodzenie jednego z kranów z termostatem. Jak masz możliwość to odetnij dopływ zimnej wody do jednego potem do drugiego i sprawdź efekt.
    misiek1111
    Poziom 37  
    Ocena: 1100
    Zakręć zawory odcinające przed tym termostatem, a się dowiesz.
  • #6 19655015
    Nick05
    Dziękuję za odpowiedzi. Jednak przy tych kranach z termostatem nie mam zaworów odcinających, są to krany ścienne. W takiej sytuacji zamiast kranów z termostatem zamontuje zwykłe krany z kurkami i sprawdzę efekt.
    stanislaw1954
    Ocena: 4676
    Załóż na zamianę jedną baterię zwykłą i testuj. W ten sposób dowiesz się, która bateria termostatyczna uległa awarii.
    Aleksander_01
    Ocena: 3436
    Na pewno coś nie tak z termostatami, ale czy na pewno awaria? Moim zdaniem może być jeszcze sytuacja gdy ciepła woda ma większe ciśnienie niż zimna, przy otwarciu innego kranu lub bardaszki ciśnienie zimnej wody drastycznie spada i woda ciepła "nadlatuje" z termostatu.
    Jedno jest pewne, coś nie tak z termostatami.
    misiek1111
    Poziom 37  
    Ocena: 1100
    Na szybko, można jeszcze ustawić pokrętło temperatury termostatu na minimum i sprawdzić, czy sytuacja się zmieni.
  • #10 19656190
    Nick05
    Ok dziękuję za odpowiedzi, zastosuje się do podanych sugestii. Dam odpowiedź z przeprowadzonych testów.
  • #11 19666171
    Zbychul
    Ocena: 189
    Miałem u siebie podobnie - mieszkanie w bloku , bateria termostatyczna hansgrohe i zamiast ciepłej wody w kranach - letnia lub zimna . Z powodu różnicy ciśnień woda zimna przez baterię dostawała się do rur od ciepłej . Generalnie to wina baterii i jak na gwarancji to reklamować. Nawet taka firma zaczyna robić buble. Ja tymczasowo założyłem zawory jednokierunkowe za licznikami wody ( na peksach ) bez problemu się udało i na razie pomogło.
  • #12 19667253
    piracik
    Ocena: 1977
    Jeśli jesteś blisko kotłowni to przyczyną może być brak powietrza w naczyniu przeponowym, ew. uszkodzony zawór zwrotny przy zasobniku CWU.
    Podgrzewana woda się rozszerza, wzrasta ciśnienie i cofa się do instalacji wody zimnej.
W dyskusji poruszono problem z instalacją wodną w nowym budynku, gdzie po odkręceniu zimnej wody przez kilka sekund leci ciepła lub gorąca woda. Użytkownik posiada krany Hansgrohe z termostatem oraz zwykłe krany z mieszaczem. Sugerowane przyczyny to uszkodzenie termostatu, różnice ciśnień między wodą ciepłą a zimną, a także brak zaworów odcinających. Użytkownik planuje wymienić krany z termostatem na zwykłe oraz przeprowadzić testy, aby zidentyfikować źródło problemu. Inne możliwe przyczyny to brak powietrza w naczyniu przeponowym lub uszkodzony zawór zwrotny.
