[Rozwiązano] Zmywarka Bosch SPV25CX00E - blokuje się po cyklu i miga kranik
sosino 14 Paź 2021 07:31 3438 5
  • #1 19655175
    sosino
    Ocena: 36
    Mam problem ze zmywarką Bosch. Pod koniec cyklu, albo i na koniec, wyskakuje migający kranik. Program się nie kończy, pompa odprowadza wodę, mimo, że jej nie ma. Wyjąłem zmywarkę z zabudowy i przejrzałem.
    To co sprawdziłem i się dowiedziałem:
    - przeczyściłem odpływ aż do pompy (pompa odprowadza wodę)
    - po odłączeniu urządzenia od prądu i ponownym podłączeniu, dalej miga kranik, a pompa odprowadza wodę, mimo, że jej nie ma w zmywarce
    - gdy odłączyłem przewód od elektrozaworu pobierającego wodę, zmywarka się zrestartowała i można było ją włączyć - zablokowała się znowu w pewnym momencie cyklu mycia (kilka piknięć, migający kranik, pompa pracuje)
    - skoro woda się napełnia, to wydaje się, że elektrozawór jest sprawny, a jego podejrzewałem
    - tak samo płaszcz wody - woda po nim krąży
    Dołączam zdjęcia płaszcza wody (po restarcie i podczas mycia woda po nim krążyła).
    Gdzie mogę szukać przyczyny? Z góry dzięki!
    Zmywarka Bosch SPV25CX00E - blokuje się po cyklu i miga kranik20211013_2..308.jpg (1.12 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Zmywarka Bosch SPV25CX00E - blokuje się po cyklu i miga kranik20211013_2..336.jpg (1.96 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Zmywarka Bosch SPV25CX00E - blokuje się po cyklu i miga kranik20211013_2..321.jpg (2.02 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19655293
    mały1083
    Ocena: 135
    Miałem podobny problem w swojej zmywarce (starszy model) figle robiła przepływka. Zmywarka się napełniała program ruszał i nagle wyświetlał się kranik, a czasem program szedł bez żadnego błędu... może sprawdź przepływke.
  • #3 19655347
    sosino
    Ocena: 36
    Gdzie jej szukać? Na wężu dopływowym jej nie widziałem, jak w starszych modelach. Nad wejściem węża do płaszcza wody, tam gdzie kostka wchodzi? Jak sprawdzić, czy ona tworzy problem?
  • #4 19655738
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6852
    Najprawdopodobniej masz wyciek wody i aktywuje się układ aqua stop.
    Lektury o tym problemie (błąd E15) na forum masz na dwa dni, szukajka nie gryzie :)
  • #5 19655776
    sosino
    Ocena: 36
    Przed chwilą rozmawiałem z serwisantem - to samo mi powiedział. Chyba to pasuje do objawów. Czyli pozostaje szukać wycieku.
    Moderowany przez TONI_2003:
    Cytuj selektywnie lub wcale gdy odpowiadasz po osobie cytowanej!
  • #6 19675248
    sosino
    Ocena: 36
    Sprawa rozwiązana. Wyciek z uszczelki pod komorą - tak, jak sugerował mrice.
    Przesyłam link, pod którym zostało do bardzo dobrze opisane i bez problemu można naprawić własnymi siłami.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3041005.html
    Dzięki za pomoc. Zmywarka działa bez zarzutu.
