Dlaczego kaloryfer nie nagrzewa się u podstawy? Działa przy odpowietrzaniu.
blokowy79 05 Lis 2021 20:54 378 5
  • #1 19692371
    blokowy79
    Instalacja w bloku
    2 piętra w pionie gdzie kaloryfer jest zimny od dołu
    Parter 2 grzejniki , 1 piętro 2 grzejniki ( tu ten zimny) oraz bojler i 2 piętro ogrzewanie podłogowe kuchni
    Problem
    Co zrobić by kaloryfer grzał jest tak od kilku lat wymieniono rurki między pionem a kaloryferem oraz kaloryfer nadal zimny.
    Grzeje kiedy go odpowietrzam potem stygnie i nic.
    CO ROBIĆ?
  • #2 19692434
    gbksiazczak
    Ocena: 321
    Odpowietrzyć do końca...
    Znaleść źródło zapowietrzania
  • #3 19692449
    roman 18
    Ocena: 143
    witam, jeśli dół grzejnika jest zimny to nie jest oznaka zapowietrzenia ale braku dostatecznej ilości czynnika grzewczego, oznaką zapowietrzenia jest zimny tył grzejnika. Kolego czy tam jest zawór termostatyczny, jeśli tak to czy po otwarciu na maksa grzeje lepiej , jeżeli nie to może zbyt mocno jest kryzowany. pozdrawiam.
  • #4 19692456
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Ocena: 228
    Kolega coś pisze o bojlerze na tej kondygnacji, jeżeli jest zasilany z tego samego pionu to jego widział bym jako winowajcę. Trzeba mu znacznie ograniczyć przepływ żeby zasilić grzejnik który ma większe opory przepływu.
  • #6 19692999
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1541
    Jeśli grzeje jedynie sama góra grzejnika a dół jest zupełnie zimny, to znaczy, że przepływ czynnika grzewczego przez kaloryfer jest mały. Prawdopodobnie grzejnik jest nadmiernie kryzowany (nastawa wstępna nastawiona na zbyt mały przepływ), lub się zamulił przelot zaworu. A czy przekręcenie głowicy termostatycznej na max. powoduje lepsze grzanie kaloryfera (dołem przestaje być zimny)? Jeśli tak, to znaczy, że głowica wyczuła, że pomieszczenie jest nagrzane i przydławiła przepływ (ale wtedy - niestety - zawsze ciepły jest tylko górą, chociaż marzną zwykle stopy, a nie plecy). Nigdy nie polecam ustawienia kryzowania (nastawy wstępnej) na 1, gdyż wtedy się lubi zamulać zawór.
