Onwa Turbo - brak szumu po wymianie tranzystora Q26 i kondensatora C49
struck 31 Paź 2005 18:42 8058 24
  • #1 1944156
    struck
    Ocena: 4
    Radio dostałem od kolegi. Coś żle w nim podpiął . Zadymiło się.
    Wymieniłem tranzystor Q26 (c2075) ponieważ rozwaliło mu obudowę. Kondensator C49 (330mikro) -ewidentnie uszkodziło go. Profilaktycznie wymieniłem diodę na zasilaniu. Radio podpiąłem bez anteny i mikrofonu.Swieci się , wszystko się przełącza , lecz nic nie szumi. Po przeczytaniu kilku tematów sprawdziłem zasilanie na Q15 (OK!). Aha synteza w moim radyjku to C5121 , więc nie wiem jak ją sprawdzić.
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    jak ma szumieć bez mikrofonu ?
  • #3 1945674
    struck
    Ocena: 4
    no i właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem. nie byłem poprostu pewny , a paru przyjaciół twierdziło że bez mikrofonu i tak musi szumieć. Spróbuję podłączyć antenę i zobaczymy , z drugiej strony zaś martwi mnie bardziej "buczenie" niż szumienie radyjka. Nie wiem jak to ma brzmieć , bo wcześniej nie miałem CB
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    Co ci tam buczy? Podłączasz je pod zasilacz? Jeżeli to przydźwięk 50 Hz to tętnienia na zasilaniu.
  • #5 1948216
    struck
    Ocena: 4
    Dobra. Podpiąłem do anteny i nic się nie zmienia. Cisza. Na reflektometrze wskazówka nie wychyla się ( zarówno na ref jak i na fwd ) . Po naciśnięciu nośnej wychyla się na max ( na fwd i ref ). Dioda Rx cały czas świeci.Czyżby TDA 2003 ? Aha , jeżeli chodzi o drajwer to jaki to układ > bo nie mogę odczytać!
  • #6 1948418
    djmolo
    Ocena: 7
    W takim przypadku są dwie rzeczy które wpierw bym zobaczył. Masznadawanie a to juz cos. Teraz musisz zobaczyc mikrofon czy oby wszsytkie przewody sa na swoim miejscu(czyt. nie urwały się). Cały czas mam na myśli to te szumy których ty nie słyszysz. Jeśli nie jesteś pewien mikrofonu zrób tak jak na fotce. Czyli zewrzyj te dwa miejsca w gnieździe mikrofonu. Podłącz antene i jeśli nadal nie bedzie szumiało to podstaw nowe TDA 2003. Kosztuje pare złotych wiec nie jest to wielki wydatek.
    • Onwa Turbo - brak szumu po wymianie tranzystora Q26 i kondensatora C49 odsłuch.JPG (15.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1949503
    struck
    Ocena: 4
    zauważyłem jeszcze jedną rzecz.
    bez mikrofonu - działa przycisk "band" (przęłaczają się diody czterdziestek tzn. pierwsza , druga , obydwie itd.)
    z mikrofonem - nie reaguje na przycisk band (świeci się cały czas dioda Rx)
  • #8 1950662
    djmolo
    Ocena: 7
    W takim razie masz źle przylutowane przewody we wtyczce mikrofonu.Zatem musisz otworzyć wtyczke i przelutować je na swoje miejsce. Zamieszczam na fotce wyprowadzenia pinów. Może Tobie coś to pomoże.
    Napisz też czy masz oryginalny mikrofon do tego radia? Jest dość duzy, ma dwa przyciki na górze i na przodzie jest srebrna blaszka. Pytam o to bo może ktoś podpowie ci jaki kolor przewodu do jakiego pina masz przylutowac bo ja nie mam na stanie żadnej onwy turbo. A tlumaczenie jak sobie poradzic bez kolorów jest roche czasochłonne.
    • Onwa Turbo - brak szumu po wymianie tranzystora Q26 i kondensatora C49 onwa turbo.jpg (18.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1950731
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    djmolo co ma przycisk BAND do źle przylutowanych przewodów we wtyczce ? raczej nic... przewody od przycisku BAND idą do płytki czterdziestek do układu 4017 (dekoder 1 z 10) skróconego do trzech służącego do przełaczania band. Chyba że mikrofon przerabiany, żeby było przełączanie band w mikrofonie...
  • #10 1950870
    struck
    Ocena: 4
    Mikrofon jest oryginalny , nie grzebany, praktycznie jak nowy . Napewno jest sprawny ( otworzyłem dla pewności )
  • #11 1951167
    djmolo
    Ocena: 7
    andrew220 ja nie pisze o przełaczniku BAND. A to ze zapytałem o to czy ma oryginalny mikrofon to miałem na celu to aby ktoś ewentualnie podpowiedział mu jakie kolory do jakiego pinu. A oryginalny mikrofon do Onwy Turbo jest stosunkowo wielki i ma dwa przyciski do przełączania kanałów a nie BANDów . Chyba mnie źle zrozumiałeś. W załączniku fotka mikrofonu o jakim ja mówie.
    struck mówi że mikrofon jest ok. Przynajmniej tak mu sie wydaje. Zatem przyczyna musi tkwić gdzie indziej. struck ale jeśli mnie pamięć nie myli to w Turbo nie ma takiej funkcji aby dioda sie zmieniala z nadawania ia odbiór. Sa dieody ale informuja na jakiej czterdziestce jestes , świeca pojedynczo lub na raz. Wiec rozumiem ze bez mikrofonu przyciskając BAND swieci raz zielona, raz czerwona a potem obydwie a jak wpinasz mikrofon to sweici tylko czerwona dioda tak ?? I nie da sie zmienic przyciskiem BAND??? Napisz czy masz taki mikrofon jak na foto.
    • Onwa Turbo - brak szumu po wymianie tranzystora Q26 i kondensatora C49 onwa turbo mike.jpg (15.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1951948
    struck
    Ocena: 4
    Chodziło o to ,że przy wpiętym mikrofonie nie dało się przełączać "czterdziestek"
    Dziś podłączyłem radio do innego zasilacza i szumi !!! Przęłaczają się czterdziestki.Wygląda na to , że wszystko będzie OK! Jutro podpinam antenę i dam znać czy jest odbiór
  • #13 1973244
    struck
    Ocena: 4
    Koledzy odbiór jest super , tylko nie ma nadawania!!! Czyżby końcówka mocy TDA 2003 ?? Czy może coś więcej ?
    ( na mierniku swr wskazówka nie wychyla się ani trochę )
  • #14 1975269
    djmolo
    Ocena: 7
    struck TDA 2003 jets to końcówka m.cz. więc jeśli masz odsluch to ona jest sprawna. AZa nadawanie odpowiedzialny jest tranzystor 2SC2075 lub 2S2078 i jego driver. Wpierw podstaw nową końcówke mocy czyli ten tranzystor , potem driver, sprawdz rezystor jego oznaczenie na płycie to R125 to jest chyba 10 Ohm bo też lubi się spalić. I potem wiele innych rzeczy jest po drodze ale to sa te najczęściej padające.
  • #15 2020290
    struck
    Ocena: 4
    Driver podmieniony. 2075 też. R125 , 126 127 128 są ok! Nadal nie mam mocy wyjściowej
  • #16 2020806
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    Wstaw na końcówkę 2SC2166 a na driver wstaw BD139. Tranzystory 2SC2075 i 2SC2078 lubią być podrabiane przez nieuczciwych sprzedawców.
  • #18 2085910
    struck
    Ocena: 4
    Wlutowałem 2078 , (bo 2166 nie było w sklepie :) . Driver BD 139. Sprawdzam i nie chodzi. Nazajutrz wylutowałem jeszcze L4 sprawdziłem -OK! Wlutowałem spowrotem i radyjko chodzi. Co było przyczyną ? Sam już nie wiem.
  • #19 2087490
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    Pewnie było coś gdzieś zwarte odrobiną cyny w okolicy tej cewki. Po przelutowaniu problem zniknął i radyjko ruszyło.
  • #20 3435832
    szaro
    Ocena: 17
    Może mi ktoś powiedzieć co ma być w miejscu Q25 ?
  • #21 3436414
    zwirek1
    Poziom 30  
    Ocena: 306
    witam
    ktc1006 albo lepszy 2sc2314
    pzdr :D
  • #22 3436491
    161MDS01
    Ocena: 36
    Kolego a jaki osprzęt pomiarowy posiadasz?? Jeśli włączysz rado i dasz na max siły głosu to radio wydaje cichy szum jeśli tego nie ma to szukaj przed wzmacniaczem M.cz lub sam wzmacniacz...POZDRAWIAM
    Daniel
  • #23 3436563
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Cześć.
    Daniel
    Jak super odbiera, to po co się czepiać wzmacniacza m.cz i szukać czegoś przed nim ?
  • #24 3439092
    szaro
    Ocena: 17
    a co jest przed Q26 ?
    panowie dlaczego po wymianie Q26 i końcówki pali mi się R125 zreszta wcześniej też ?
  • #25 3439798
    zwirek1
    Poziom 30  
    Ocena: 306
    przez opornik który ci się pali biegnie zasilanie do drivera , to tranzystor o który pytałeś w poprzednim poście tylko on jest podejrzany -uszkodzony albo błędnie w lutowany
    poniżej masz linka do mapki może coś ci rozjaśni
    http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?sch_alan100p.zip
    pzdr
✨ Radio CB Onwa Turbo po wymianie tranzystora Q26 (2SC2075) i kondensatora C49 (330µF) nie generowało szumu ani dźwięku, mimo że diody i przełączniki działały poprawnie. Bez podłączonego mikrofonu brak szumu jest normalny, jednak po podłączeniu anteny i mikrofonu nadal nie było odbioru ani nadawania. Sprawdzono zasilanie na tranzystorze Q15 oraz stan syntezy (C5121). Problemy z przełączaniem pasm (band) przy podłączonym mikrofonie wskazywały na błędne lutowanie przewodów we wtyczce mikrofonu, mimo że mikrofon był oryginalny i sprawny. Po podłączeniu radia do innego zasilacza pojawił się szum i poprawne przełączanie pasm. Odbiór był dobry, ale brakowało nadawania. Wymieniono końcówkę mocy (2SC2075/2SC2078) oraz driver (BD139), sprawdzono rezystory R125-R128, które były sprawne. Zalecano użycie tranzystorów 2SC2166 i BD139 ze względu na częste podróbki 2SC2075/2SC2078. Po wymianie i przelutowaniu cewki L4 radio zaczęło działać poprawnie, co sugerowało zwarcie lutownicze jako przyczynę problemu. Dodatkowo omówiono element Q25, który powinien być tranzystorem KTC1006 lub 2SC2314. Wskazano, że uszkodzenia rezystora R125 mogą wynikać z uszkodzonego lub błędnie wlutowanego tranzystora drivera. Podano link do schematu Alan 100P jako pomoc diagnostyczną.
