Zjawisko spadku i wzrostu napięcia na fazach przy podłączeniu obciążenia
zimny8 17 Lis 2021 12:54 594 6
  • #1 19713909
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    Może ktoś poradzi, skąd takie coś?
    Wszystkie trzy fazy mają podobne napięcia, po podłączeniu obciążenia do jednej następuje na niej znaczny spadek ok. 30 V), zaś napięcia na pozostałych rosną (ok. 10 V).
    Co robić?.
  • #2 19713919
    jozefg
    Ocena: 744
    Szukaj gdzie zerowy przewód się upalił albo stracił styk!
  • #3 19713922
    pawlik118
    Ocena: 608
    Opisana sytuacja jest wynikiem dużej rezystancji (impedancji) przewodu neutralnego. Jest potencjalnie niebezpieczna - może powodować powstanie napięcia pomiędzy "uziemionymi" obwodami w instalacji TN-C a potencjałem ziemi (gruntu).
    Może być wynikiem kiepskiego styku na przewodzie N, zbyt małego przekroju tej żyły.
    Warto sprawdzić połączenia, ew. zrobić pomiary na przyłączu do domu/bezpiecznikach aby ustalić, czy miejsce zawyżonej rezystancji jest w instalacji domowej czy w przyłączu.
  • #4 19714014
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2890
    Wszystkie trzy fazy mają podobne napięcia, po podłączeniu obciążenia do jednej następuje na niej znaczny spadek (ok. 30 V), zaś napięcia na pozostałych rosną (ok. 10 V).
    Co robić?
    Ja bym tego nie bagatelizował. Zacznij od zlecenia przeglądu bo znając życie to pewnie nigdy nie był robiony. Jakiej mocy jest to obciążenie, jakie przewody i ich przekrój i jakie zabezpieczenie?
    Może czas wymienić instalację na taką odpowiadającą współczesnym o obciążeniom?
  • #6 19714309
    CYRUS2
    Ocena: 3521
    zimny8 napisał:
    Dziękuję kolegom, jutro opisane sprawdzę.
    Zobaczymy czy się uda - "na oko".
    Usterka może być poza obiektem - "na oko" nie widać.
  • #7 19716150
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    Dom samotnie mieszkającej osoby, będąc przedwczoraj zauważyłem przygasanie światła kiedy włączał się bojler 2kW, instalacja alu 50 lat.
    Kilka prostych pomiarów potwierdziło Wasze przewidywania, np. w gniazdku między bolcem uziemienia a przewodem neutralnym napięcie ok. 25V podczas pracy grzałki.
    Co ciekawe, w domu są trzy obwody, piwnice, parter i piętro, wszędzie tak samo.
    Wskazuje to na uszkodzenie gdzieś pod licznikiem, za tablicą. Sąsiad co ma z tego samego słupa podłączenie ma dobrze, tak czy inaczej nic nie pomogę, zatem zgłosiłem usterkę do ZE.
    Dzięki.
✨ Zjawisko spadku napięcia na jednej fazie oraz wzrostu na pozostałych po podłączeniu obciążenia, jak w przypadku bojlera 2kW, może być spowodowane dużą rezystancją przewodu neutralnego. Użytkownicy sugerują sprawdzenie stanu przewodów, zwłaszcza zerowego, oraz wykonanie pomiarów na przyłączu do domu. Wskazano na potencjalne niebezpieczeństwo związane z kiepskimi stykami i niewłaściwym przekrojem przewodów, co może prowadzić do napięcia między uziemionymi obwodami a ziemią. W przypadku starszej instalacji, jak w omawianym przypadku z instalacją aluminiową sprzed 50 lat, zaleca się przegląd i ewentualną wymianę na nowoczesną instalację.
