Citroen C5 III 1,6 HDI - wycieraczki nie działają
łukaszx1 22 Lis 2021 17:00 6354 5
  • #1 19723558
    łukaszx1
    Ocena: 11
    Witam, tym razem trafiłem na ciężki temat, nie działają wycieraczki:
    - jest komunikacja z BSM PO WARSTWIE CAN
    - jest komunikacja z lewym silnikiem Master
    - zasilania są, masy są, ciągłość przewodów ok
    - maska silnika status zam.
    Został podmieniony lewy silnik, został podmieniony moduł BSM, wymieniłem transciver LIN w lewym silniku.
    Nie działa z poziomu testu elementów wykonawczych i sterownika kierownicy.
  • #2 19725079
    bednar.skc
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    A spróbuj podpiąć na " krótko" . Może silniczki poprostu uszkodzone.
  • #3 19725740
    decybel91
    Ocena: 4238
    A co z prawym? Jak nie ma komunikacji to też nie ruszy. Po zapłonie też nie ruszy trzeba odpalić.
  • #4 19726536
    bednar.skc
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    To prawą , podepnij na krótko. I lewą. Jak ruszy lewa tzn że jest przerwa między nimi...
  • #5 19727522
    łukaszx1
    Ocena: 11
    W prawym zaśniedziało zieleniną miedzy komutatorem a szczotkami po przemyciu odrdzewiaczem silnik ruszył ale po podaniu napięcia na krótko , myślę że w sieci krąży błędna teoria iż lewy master może działać bez prawego z informacji na jednym z forum citroena dowiedziałem się że muszą być sprawne oby dwa tym bardziej że podmieniłem BSM I Lewy za który klient zapłacił tyśaka i wszystkie trzy urządzenia wysyłają ramki LIN
  • #6 19727929
    decybel91
    Ocena: 4238
    Bez wody w elektronice prawego silnika?
