Jaki transformator do wzmacniacza lampowego PL500, 80W, 6 Ohm, 60-16kHz?
Macylapka 02 Lis 2005 10:40 2454 10
  • #1 1948334
    Macylapka
    Ocena: 4
    Mam schemat lampowego wzmacniacza na pl 504 zamiast tego chce urzyc pl 500 ale nie o to w tej chwili mi kąkretnie chodzi. Potrzbuje do tej konstrukcji transformoator. Układ jest zasilany napieciem Ua 242 V i I Około 10 A bede zasilał w sumie 12 lamp.Po 6 lamp na srone 'stereo'. Problem mam z transformatorem Push-Pull 80 W i 6 ohm Gdzie moge cos takiego kupic ? Jakie trafo urzyc EI,UI CZY TOROID ? Chciałbym aby układ przenisił mi czestotliwosci od ok 60-70 hz do 16khz. Gdzie moge dostac takie trafo ?
  • #2 1948438
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2804
    Coś ci za dużo wyszło tego prądu...
    Patrzałeś do oferty Telto? Jaka wartość Raa?
    Macylapka napisał:
    Jakie trafo użyć EI,UI CZY TOROID ?
    Ja bym brał w kolejności - toroid, UI (RZC), EI.
  • #4 1949868
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 657
    aktyp napisał:
    6 szt na strone dwa trafa glosnikowe nie mowie o sieciowym i jak to nosic na imprezy
    A kto w dzisiejszych czasach buduje lampowy wzmacniacz do nagłaśniania imprez? Zarówno ekonomiczny jak i brzmieniowy absurd. Przy takim natężeniu dźwięku nie ma mowy o walorach lampowego brzmienia, a tranzystorowce są efektywniejsze w tworzeniu brzmienia "uśmiech dyskoteki".
  • #5 1949930
    aktyp
    Ocena: 32
    Mialem na mysli mniejsze imprezy jak wesela itp. a na dyskotekach niech sobie chalasuja tranzystory a lampowy niech ladnie brzmi w kawiarenkach i klubach.
    i najlepiej jezeli kazdy muzyk posiada swoj osobny sprzet do naglosnienia
  • #6 1975959
    Macylapka
    Ocena: 4
    A kto powiedział ze wzmacniacz 2 x 80 nie bedzie maiał brzmienia lampowego ? W Bielsku-Bielsku miescie którym mieszkam, jest gosc "nie znam imienia ani nazwiska :((( , szczerze załuje" który robi wzm lampowe
    na zamówienie. Robi wzm. Na Expotr to Stanów, Niemiec,Angli i nie schodzi z wzmacniaczami ponizej 100 W. A na ruch w interesie to on nie narzeka. I jego wzmacniacze sa bardziej cenione niz góru wzm. Lamp. jak np. Marshala czy Mesaboogi itp... (chodzi mi głównie o piecyki) Faktem jest ze po podkreceniu regulatora w pozycje skrajna prawą (max) nie mozna usłyszec brzmienia wzmacniacza lampowego... Z reszta nie wiele w tedy słychac innego oprucz dzwieków wydobywajacych sie z pudła Pieca co.czy jak to nazwac. Ale za to w umiarkowanych zakresach mam przyjemne lampowe brzmienie z satysfakcja nie wykorzystanego potencjału ;)))) i miły lapowy efekt wizualny na na 24 lampach ...
  • #7 1980095
    KaW
    Ocena: 306
    trafo winno byc starannie nawiniete ,najleoiej kilka sekcji.
    poza tym w budowie i wykonaniu takiego transformatora ma udzial
    myslenie o otrzymaniu jak najlepszych wynikow ostatecznych
    t.j. moc i pasmo.
    pasmo przepuszczane przez WZM zalezy od jakosci wykonania tr.
    glosnikowego. Moc wzmacniacza tylko od parametrow el. zastosowanych
    lamp.
    W CZASACH trudnych /bo takie byly/-wzmacniacze lampowe
    budowano na EL 500. 504 ITP ITD. ktos je mierzyl na politechnikach
    i rezultaty szly jako kosciolkowe wzmacniacze lub dla zespolow
    amatorskich,-bo tak bylo wolno...
    przykladem dobrego wykonania transformatorow sa pozostalosci
    sprzetu prod. NRD ,KTORE NAPRAWIALEM....czasami na gieldzie
    niem. eBUY moga byc. NAZWY W TEJ CHWIL NIE PAMIETAM.
    KOLOR PUDELKA NIEBIECKI..KOMPAKT NA EL34.
    WSZYSTKO upakowane ciasno ale w miare niezawodne..i
  • #8 2039906
    Macylapka
    Ocena: 4
    Chciałby do tego wzm. uzyc echa lub pogłosu - wydaje mi sie ze to jedno i sto samo :). Potrzebuje jakis schemat najlepiej na lampie zeby mozna było połączyc z wzmacniaczem, o którym mowa powyzej. Teraz troche z innej beczki, czy ktos prowadził pruby odsłuchowe ecc 81 82 83 czy innych triud które mozna urzyc w przedwzmacniaczu bo potrzbuje przyjemny mieki dzwiek(niestety jak narazie nie dysponuje tymi lapmami ale planuje zakup) której moge urzyc, oraz schemat przedwzm. z regulacja barwy dzwieku.
    jdubowski
    Ocena: 2804
    Nie to samo - pogłos masz w dużej sali, echo na otwartej przestrzeni. Róznica polego na czasie po którym dociera do słuchacza dźwięk opóźniony.
    Pogłos w czasach zamierzchłych realizowało się z użyciem komory pogłosowej (reverb unit) ze sprżżynami wyposażonej w dwa przetworniki, nadawczy i odbiorczy. Echo - pętelka z taśmy magnetofonowej, trzy głowice, układ jak w standardowym magnetofonie. Regulacja czasu echa odbywała się albo przez przełączanie kilku głowic odczytujących, albo przez regulację wielkości pętli.
    Macylapka napisał:
    Teraz troche z innej beczki, czy ktos prowadził pruby odsłuchowe ecc 81 82 83 czy innych triud które mozna użyć w przedwzmacniaczu bo potrzbuje przyjemny mieki dzwiek(niestety jak narazie nie dysponuje tymi lapmami ale planuje zakup) której moge użyć
    To są lampy istotnie różniące się wzmocnieniem (a więc nie zamienne w układach), ale jeśli masz i tak końcówkę lampową to specjalne zmiękczanie dźwięku w preampie nie jest potrzebne...
    Możesz zrealizować stopnie wstępne z któregoś z tych wzmacniaczy:
    http://www.ecclab.com/schem/ecc06/110102/wzmra003.jpg
    http://www.ecclab.com/schem/ecc01/w480f.jpg
  • #10 2168552
    KaW
    Ocena: 306
    Macylapka.
    Transformator do tego celu wyjdzie /symetryczny/
    nawiniety na rdzeniu typu "O"- ksztaltki L.
    Jest szansa na wykonanie "znizkowe"- jesli sie wezmie trafo sieciowe
    tego typu -suche- nie lakierowane. wtedy mozna polowki sieciowego uzw. zostawic a liczac sie z przekladnia nawinac na wierzchu wlasne glosnikowe
    uzwojenie.Polowka sieciowego to 115v przemiennego- w amplit. bedzie
    1,41x wiecej. Jesli wezmie sie rdzen/transf./ na 200W to i trafi sie moze
    w dolna czestotliwosc pasma,a gorna moze tez bedzie dobra.
    W nastepnej kolejnosci bedzie budowa nowego trafo ,juz takiego przekladanca ,w ktorym trzeba bedzie cos policzyc- niestety..
  • #11 2238986
    KaW
    Ocena: 306
    Bylem na stronach www -rosyjskich- jesli sie zgodzi Pan Siergiej Komarow ktory napisal prace:" Wzmacniacze niskiej czestotliwosci na lampach telewizyjnych z transformatorami sieciowymi" na wykorzystanie swoich schematow ,to moze sie to cos da zrobic.
    Info o tym jest w rosyjskim RADIO Nr12-2005 i nr1- 2006r./dokladnie w
    stronie tytulowej ELEKTRODA.PL trzeba szukac "dojscia".
    Artykuly sa na stronie AUTORA. jest konstruktorem wzm. lampowych i nie tylko. Moze w gogle wystarczy napisac nazwisko autora.
    Dodam jeszcze ,ze ten mily pan zajmuje sie lampami rosyjskimi,ale onepodobne sa do: ecl82,ecl86,el84,oraz omawia lampy odch. poziomego- na 6p45s -konczac.
    Jego idea-mysla przewodnia-jest wykorzystanie istniejacych
    transformatorow sieciowych rosyjskich-starych-nowych -ale isniejacych gotowcow. Z opisu widac ,ze ma na tym punkcie kota- czyli posiada wiedze.Tak ja mysle i Was tez namawiam do wykorzystania
    tego co tam w sklepach zalega starego ale porzadnie zrobionego-jeszcze troche tego jest.
Dyskusja dotyczy doboru transformatora głośnikowego do lampowego wzmacniacza na lampach PL500 o mocy 80 W i impedancji 6 Ω, zasilanego napięciem anodowym 242 V i prądem około 10 A, obsługującego 12 lamp (po 6 na kanał stereo). Poruszono kwestie wyboru typu rdzenia transformatora: toroidalny, UI (RZC) lub EI, z preferencją dla toroidalnego ze względu na lepsze parametry. Zwrócono uwagę na konieczność starannego nawinięcia transformatora, najlepiej z kilkoma sekcjami, aby zapewnić szerokie pasmo przenoszenia od około 60-70 Hz do 16 kHz. Wskazano, że jakość transformatora głośnikowego ma kluczowy wpływ na pasmo i moc wzmacniacza. Sugerowano poszukiwanie transformatorów używanych, np. z produkcji NRD, dostępnych na giełdach lub platformach aukcyjnych. Wspomniano także możliwość wykonania transformatora na rdzeniu typu "O" lub adaptacji transformatora sieciowego poprzez nawinięcie własnego uzwojenia głośnikowego. Poruszono temat zastosowania efektów echa i pogłosu w układzie, z wyjaśnieniem różnic między nimi oraz podano linki do schematów przedwzmacniaczy lampowych z lampami ECC81, ECC82, ECC83. W dyskusji pojawiły się uwagi dotyczące praktyczności lampowych wzmacniaczy do nagłośnienia imprez oraz ich brzmienia w porównaniu do wzmacniaczy tranzystorowych. Wskazano również na rosyjskie źródła i publikacje dotyczące wzmacniaczy lampowych z wykorzystaniem transformatorów sieciowych jako gotowych elementów do adaptacji.
